Ombyggnad till gallerskopa
49 inlägg • Sida 1 av 4
zhal (trådstartaren)
#1 » 10:13:42, 09-10-2014
Tjenare!
Har en skopa över som jag hade tänka bygga om till en gallerskopa.
Det är en bofors skopa 400l med s45
Har två alt
eller
Är mest intresserad av den med det hydralstyrda gallret, den kommer att kunna fungera som grip
men blir det inte så att man måste hålla koll när man har gallret öppet så man inte förstör den mot stickan när man viker in skopan?
Vilket ska jag satsa på? är det någon som kan dela med sig av sina erfarenheter om de här två skoporna?
zhal
Maskin: Hymac 580 CS
ja-bond77
#2 » 11:56:20, 09-10-2014
Det hydrauliska gallret monteras med en dubbelverkande chockventil mellan portarna på skopans gallercylindrar. Den ventilen fungerar internt på skopan utan extern dränering då cylindrarna dras ut(B-kammare till A-kammare) men inte tvärtom för då behövs tankledning på grävaggregatet. Om cylindrarna monteras på det viset som syns på bilden.
I gallerskopstråden börjar vi vara ett rätt stort schack som hävdar att bästa gallerskopan med tanke på gallringseffekt är den med tvärsliggande ribbor, inte längsmonterade som din första bild... Vill man ha gripfunktion på en sådan skopa med gallerbotten så kanske dessa lösningar skulle funka från udda redskapstråden:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#3 » 21:33:16, 09-10-2014
Lägger upp bild på skoporna som jag har. Det är två likadana skopor. Den ena har fått skoptaket vändt för att få en plan yta för s45 fäste. Har tänk göra likadant med den andra.
Har försök söka efter en film där man får se skopan med hydralstyrda gallret in action men inte hittat nått. Bara de som har gallret/gripklo fäst på insidan av stickan. Nån som har film?
Tror jag ska satsa på den med hydralstyrda gallret. Vad kallas en sån skopa? Ang cylindern som styr gallret. Om det sitter chockventiler mellan in och ut blir det inte fel när ena sidan av cylindern har större volym än den sida som har kolvstången. Tänker på oljan som far runt i cylindern. Om man råkar vika in skopan så gallret tar på insidan stickan. Om ni förstår vad jag menar.
Vad tycker ni är lämplig öppning i gallret? Mindre hål blir det väl svårare att sortera men finare grus. Större hål lättare att sortera men grövre grus. 100mm x 100mm?
zhal
matsibacken
#4 » 21:48:36, 09-10-2014
Den med galler heter väl Berggrenskopan efter konstruktören i Arvidsjaur?
matsibacken
Maskin: Komatsu PC228USLC-8
stegmaster
#5 » 02:44:30, 10-10-2014
zhal skrev:Har försök söka efter en film där man får se skopan med hydralstyrda gallret in action men inte hittat nått.
Er det denna du söker??
(Kan tyvärr inte med at få videoen direkt i inlägget på detta forum. :aaargh:
varför kan inte bruka Url som man gör på andra forum???)
https://www.youtube.com/watch?v=yPVhHrHDDRI
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
#6 » 16:07:21, 10-10-2014
Fräste fram ett s45 fäste till skopan idag. Det sitter s50 på ena som skall bytas.
zhal
Mats i Myrhult
#7 » 18:43:29, 10-10-2014
Om du tittar på amerikanska grävare med "tumme" så sitter den alltid monterad på stickan. Den ska sitta på samma axel som snabbfästet sitter på.
Sätter du ett sånt galler på stickan kan du få sortering på alla dina skopor, men bäst på den som den är avsedd för.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
ja-bond77
#8 » 18:50:39, 10-10-2014
Men om man ska tömma skopan så gäller det att man har sån styrning på släntuttagen så att man kan följa med skopan ut. Annars faller stenarna emellan. Med obekväm styrning så att man måste koncentrera sig för att klara denna manöver så blir det inte trevligt i längden... Sålunda bättre med gallret/tummen på skopan? :klia: Har man tillräckligt stor/tung/stark maskin så är väl det allra bästa kanske att ha en "skoptumme" monterad under en grind och i underdelen av skoptummen ännu ett snabbfäste där man kopplar valfri skopa. Sånt har vi diskuterat en gång men jag vet inte om vi nånsin sett bilder på en sådan konstruktion. Nån borde skaffas sig en rejäl maskin som tål lite extra bygghöjd till de mer udda, ej högkapacitetskrävande jobben och prova... :vissla:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Mats i Myrhult
#9 » 18:56:54, 10-10-2014
Jag tror det är en sådan tråd på gång, från Finland. :cool:
:mrgreen:
Mats i Myrhult
#10 » 00:45:24, 11-10-2014
:lmao:
#11 » 09:36:15, 14-10-2014
Sitter och ritar på hur galler ska se ut. Är det någon som vet hur mycket gallret öppnar?
Har ritat så den kan öppna 105 grader. För lite?
zhal
ja-bond77
#12 » 11:57:31, 14-10-2014
Ser bra ut. :thumme: Vet inte om vi har nån med erfarenhet av dessa skopor och hur de står sig mot vanlig gallerskopa. Conny är väl en som säkert hade haft nåt att komma med men han har säkert fullt upp på eget håll... Jag själv är lite tveksam till hur effektivt detta koncept är. Är du rädd att bryta sönder en vanlig gallerskopa? Skulle väl funka bra med en tumme på sidan av en sådan för att kunna greppa grejer emellanåt. Liksom den gröna tummen på bilden upp i tråden. Eller vill du bara prova nåt billigt istället för en helt ny skopa med gallerbotten?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#13 » 13:30:11, 14-10-2014
Jag hade tänkt göra gallerbotten på skopan men jag tycker att ett hydralstyrt galler verkar mer flexibelt än en vanlig gallerskopa. Nej är inte rädd för att bryta sönder en gallerskopa.
Du kan ju gräva nästan som vanligt, greppa tag i stenar och stubbar (som ibland är lite svår att få in i skopan), sortera direkt till tex lastbil utan att tappa grus. En gallerskopa är väl lite som att äta soppa med en gaffel :???: (beroende på grusmaterial)
Sen är det roligt att bygga nå nytt.
Men är det nån som använder en sån här skopa så är det roligt att få höra hur det funkar.
zhal
matsibacken
#14 » 21:17:59, 14-10-2014
Som jag skrev ovanför så brukar en del kalla denna skopa för Berggrenskopa. Det finns en hemsida
http://www.ab-berggrens.se/default.asp? ... PageUnder5
för denna skopa där det står lite om den och hur den är gjord och när den "uppfanns". Även
www.gallerskopan.se
Där står bl.a. att den är patenterad.
För ett antal år sedan fanns den på Nolia där jag tror det var Berggren själv som sålde den.
matsibacken
#15 » 20:42:30, 18-10-2014
Har gjort en mall på gallret för att kolla hur det blir.
Här är den öppen 100grader. Skopan och stickan är utsträckt till max.
Här är den öppen 120grader.
zhal
