Den typ av hydraulmotor som sitter i denna har i allafall inga shockventiler, har motorn varit demonterad för t.ex tätningsbyte då kan den vara fel hopsatt, fel i timing mellan fördelarventil och orbit set
Beror på hur gammal den är, Engcon har en orbitmotor med inbyggd chockventil sedan flera år tillbaka.
Det finns två sorters människor, de som får saker gjorda och de som tar åt sig äran. Det gäller att tillhöra den förstnämnda för i den är det lägre konkurrens!
Har inte hunnit felsöka något än, maskinen är ute på jobb, men det hände något konstigt idag... Under arbete tog jag hem skopan och höll emot med rulle för att skopan inte skulle vrida på sig, och sedan "vände" felet, så nu är det åt motsatt håll rotorn "tappar"...
Om du offrar 5min av din tid , o antingen pluggar eller skiftar slangar på h, motorn, så borde det ju gå att utesluta vissa saker, du får gå upp 5min tidigare någon morron så hinner du.
En encon snäckväxel är självhämmande. Propventilerna står med en frekvens och vibbar på stängt läge. Åt ena sidan kan frekvensen för mittläge vara obalanserad. En justering av mittläget tror jag kan avhjälpa. "tror jag"
Dra ur sladden till snurran och testa? Blir det lika med elen urkopplad?
