powertilt
8 inlägg • Sida 1 av 1
bucklan99 (trådstartaren)
#1 » 21:49:36, 02-11-2006
Hejsan är på väg att köpa hydraulisk släntskopa till min motoriserade grävspade take-job 035. Men så har jag fått nys om nått som heter powertilt. så vitt jag förstår så skall den gå att vinkla upp mer.
Nån som har någon erfarenhet av detta? fördelar nackdelar (förutom att jag antar att den är dyrare) mot en "vanlig" hydraulisk släntskopa :? :?
bucklan99
Maskin: Take-Job 035
Andreas wikner
#2 » 13:39:17, 28-03-2010
Hejsan jag har en på min maskin (1,5 ton) och är bara nöjd med den.
Jag har min direkt monterad och kör mycket med hammare inge problem.
Största fördelen tycker jag är att den är smal.
Om du kopplar in hyd på slänt hyd kan den bli lite för snabb, jag kopplade in min med växel ventil till skopan då kan jag smyga mm för mm med den.
Mvh Andreas
Ih TD9 Abelco xc 14
Andreas wikner
Maskin: Reparatör av Detroit Diesel och Cummins motorer
IH TD9 dozer Abelco xc 14
bengt-owe carlsson
#3 » 16:59:55, 28-03-2010
Äger ingen powertilt men har en gripskopa till en lastbil som fungerar på ett liknande sätt.Köpte den för att den saknade kolvar och har inga leder som behöver smörjas samt att man kan byta skopdelarna och behålla själva vridenheten dvs en mycket bra uppfinning.Det som däremot är mindre bra är att det slitagespån som alltid blir av rörliga delar ligger i botten och nöter och till slut är huset så repigt att det är bortom räddning.Min gripskopa har ju två axlar och ett hus som är ovalt så när huset har blivit så repigt att det börjar läcka förbi så är det bara att parkera 45000- i metallåtervinningen .Powertilten har ju ett runt hus så det är möjligt att det går att renovera genom att bearbeta huset och montera ett foder,tror ändå att livslängden är rätt begränsad om man jämför med en normal tiltmellandel.
bengt-owe carlsson
Maskin: åkerman ew200
Andreas wikner
#4 » 17:54:01, 28-03-2010
Jag hade isär min tilt i höstas (för skojs skull)
Jag hittade inget som var slitet då har ända min powertilt gått hårt ( hammare + stensåg)
men jag har slår några pumpslag med fett sprutan var 8 timme.
Ih TD9 Abelco xc 14
Andreas wikner
ole thomas aakre
#5 » 18:05:46, 28-03-2010
Jeg har kjørt mye med powertilt å det er bare possitivt å si om den. Å har du den direktekoppllat kan du jo bruke den på alt av utstyr du har. :driver: mvh ole
ole thomas aakre
Maskin: åkerman 10B
nixs
#6 » 19:40:15, 28-03-2010
Andreas wikner skrev:????
Låter nästan som du var säljare för det där märket? :lmao:
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Robban_C
#7 » 20:15:26, 28-03-2010
Själv är jag inte alls lika imponerad.
*Den är tyngre vilket ger sämre kapacitet hos maskinen.
*Den har mycket större bygghöjd vilket ger dålig geometri och dålig brytkraft. Detta straffar kapaciteten vääääldigt mycket och den som inte tror att geometrin påverkar kapaciteten borde prova att köra helt utan tilt vid en större schaktning, typ en pool eller nåt sånt. Jag har provat så säg inte emot innan ni själva har gjort det!
*Och det där med att man slipper tiltcylinderns utstick köper jag inte oemotsagt. Med nästan 150 mm extra bygghöjd (S40-storlek) så uppskattar jag att det tar ungefär lika mycket som tiltcylinderns utstick men jag har inte mätt, ska nog göra det framöver. Ett förtydligande är ju alltså att det är avståndet mellan skäret och "där borta" (tiltcylinderns utstick eller brytlänken) som är det intressanta. Tiltcylinder eller brytlänk, får man inte plats så får man inte plats vilken tilt man än har. Som sagt, det får nog bli lite mätning av totalmått framöver.
Men jag måste säga att ibland är det bra med den där extra tiltvinkeln. Två exempel:
1. Smala skopor och tjältänder har ju en förmåga att lägga sig ner på sidan och sova. Lätt att plocka upp dessa med 2x90 gr tiltvinkel. Dock så går det ju att göra det utan tilt också.
2. Vid dränering så är det lättare att lägga i fyllningen nära väggen om man tiltar skopan fullt mot väggen men jag ser ingen stor tidsvinst i det. Nyttan finns alltså här men den är rätt marginell eftersom fyllningen ändå hamnar där när man sen trycker ner fyllningen.
Men om nån vill köpa min powertilt så går det bra. Den är i stort sett ny och har S40/S40.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
RolfsRolls
#8 » 00:50:12, 03-12-2011
Helac har tagit fram en ny generation Powertilt för maskiner upp till 27 ton med en imponerande titkraft av 26000 Nm och en hållkraft på 70000 Nm.
http://www.youtube.com/watch?v=5PAE7iMceks&NR=1
RolfsRolls
