Rotor
6 inlägg • Sida 1 av 1
Majbacken (trådstartaren)
#1 » 20:15:38, 29-01-2015
Är lite nyfiken på hur det skulle funka med en rotor på vår gamla HYMAS 900t?
Har sett nån vid något tillfälle på blocket , verkar inte vara så stora och klumpiga som en hel rotator?
Och heller inte så dyra.
Skulle det funka med rotor och en hydr planerskopa?
Majbacken
Maskin: Kubota kx 161-3
Ford 7810
Ford 7710
Nh 6010
oler
#2 » 20:24:41, 01-03-2015
Funka i vilken bemärkelse?
Det är ju fullt möjligt att montera, men du får ju inte alls samma resultat av en rotor med tillt under som du får på en tilltrotor (tillt med rotor under).
Om du som exempel ska vända skopan mot en husvägg eller en ledning för grusning eller något. Med tilltrotor fyllar du skopan, sedan kan du vända skopan till önskad riktning fortfarande "upptilltad" med last i. Sedan används ju tilltfunktionen istället för den vanliga tilltcylindern när skopan är i 90°.
Om du då har rotorn överst kommer ju tillten (i sidled) vara helt oanvändbar när skopan är roterad annat än 0° och 180° då denna ju också roterar. Den blir ju då bara en extra led i samma riktning som den traditionella skoprörelsen.
//Olof
oler
Maskin: Yanmar sv100
Ljungby 1016
Valtra 8950Ht, M130
Div. Verktygsmaskiner
Martin.Eriksson
#3 » 21:01:25, 01-03-2015
Du får ju mer bygghöjd med separat rotor och till än med en riktig rototilt. . Är de stående eller liggande kolv på skopan?
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#4 » 22:30:03, 01-03-2015
Hydralcylindrarna ligger ner på skopan
Majbacken
Ford 7810
Ford 7710
Nh 6010
Martin.Eriksson
#5 » 22:33:10, 01-03-2015
Okej. kan ju bli så dom tar i annars. sen kommer du inte kunna rotera ett varv om du inte har långa slangar eller är det extra uttag på rotorn?
Martin.Eriksson
#6 » 08:24:52, 02-03-2015
Nej man får nog skippa rotor och lära sig bättre teknik i grävningen istället, satsa på rotortilt den dagen man byter maskin!
Majbacken
Ford 7810
Ford 7710
Nh 6010
