Avjämningsbalk
81 inlägg • Sida 2 av 6
mathias olsson
#16 » 00:04:07, 12-03-2008
Någon som vet och rullen (valsen) ligger i linje (horisentelt) med balken i framkanten eller rullen ligger under hur mycket i så fal
mathias olsson
Maskin: HYMAS 747
CASE KEDJEGRÄVARE
BlackLuck
#17 » 07:32:12, 12-03-2008
Min gissning är att den linjerar med underkanten. Men det är ju inte fram den ligger, utan BAK.
http://www.blocket.se/vi/15465734.htm?ca=4_s
BlackLuck
Maskin: Ljungby L10
PelJob EB350
Åkerman EC230
Scania 75 trailerekipage
dogen
#18 » 10:22:09, 12-03-2008
Räcker det inte med att svetsa fast ett rör på någon skopa? Vad gör den där mycket bättre än enbart ett rör, egentligen. Klart den får med sig lite mer material, men det är ju uppenbart. Vad mer kan tänkas vara bättre?
Det lilla avjämningsarbetet som jag kommer göra, tänkte jag lösa genom att sätta ett rör på ett s40-fäste, eller ev. punkta fast på den där lilla skitskopan jag har, som inte duger till något.
Volvo BM 650
Volvo EC 55 - http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 290#127290
- älskar filmer på mustiga grävare som stånkar dieselrök och svettas hydraulolja!
dogen
Holger
#19 » 10:28:59, 12-03-2008
BlackLuck skrev:http://www.blocket.se/vi/15465734.htm?ca=4_s
18.000???????????????? :uupps:
För lite järn och en rulle??????? :sad:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
BlackLuck
#20 » 10:53:53, 12-03-2008
Ja visst är det saftigt.
Det höga priset på råvaran hjälper ju inte till direkt.
Men visst skulle det gå lika bra att smida på några gamla skräp-balkar, till ett helt annat pris.
Jag tror inte du skall ha ett rör, Dogen. Satsa på balk istället så du kan "planera" ytan.
BlackLuck
Maskin: Ljungby L10
PelJob EB350
Åkerman EC230
dogen
#21 » 11:36:29, 12-03-2008
Jaha, jag tänkte typ et 5-6" rör... att man dels kunde få med sig lite massor och dels lixom pressa ihop ytmaterialet litegranna.
Volvo BM 650
dogen
Hjularn
#22 » 12:01:36, 12-03-2008
Om du inte skall ha ett rör som kan "rulla" tror jag att (som blackluck sa) en balk är ett bättre alternativ.. Det ger bättre/större anläggningsyta så att säga..
Atlas 804M , bilder på maskinen här: http://www.maskinisten.net/album_user.php?user_id=3356
Hjularn
Maskin: CF-moto 625
nixs
#23 » 18:34:22, 12-03-2008
Röret har du bara som stöd bakom det du planerar och slätar ut lite extra, själva planeringen gör du med den andra änden som bara är en balk!
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Marcus
#24 » 21:12:52, 12-03-2008
Du köper inte redskap ofta va? :lmao:
Förövrigt så har jag en sån RF balk och den är kanon. :driver:
Lider av megalomani, men det gör inget!
Marcus
Holger
#25 » 10:43:47, 13-03-2008
Marcus_borås skrev:Du köper inte redskap ofta va? :lmao:
Nej :levitera:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
ja-bond77
#26 » 18:49:58, 14-03-2008
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
R1man
#27 » 23:05:04, 16-11-2008
Tjena
Har byggt 2 st sådana rullar eller balkar.....den sista grövre:)
Har inte måtten nu men kan ta reda på det.
Fästet kostar 1200.- ca (s60) på swecon
matrialet till själva ramen ca 5600.- på handels stål uppsala
hardox 600 i till slitbotten ficka jag av en polare som bygger Ilsbo/sörlings flak.
rullen har jag 8mm nerstick alltså den trycker ner i matrialet från ramen sett och är ca 350mm i dia. Fick även rullen och byggde egna gavlar med en kompstång rakt ignom med svarvade axlar och fett nippar.
balken är 2500mm bred och sett från sidan 1700mm alltså längre än Rf:s men så blir det MYCKET lättare att få raka cykel/bilvägar.
Kan fixa upp bilder om nån e intreeserad.
Plus att den sitter på min grävmaskins bakvagn med specialfäste under transport och kan även ha vagn monterad om jag vill.
R1man
Maskin: Volvo 140B
cekstam
#28 » 23:30:59, 16-11-2008
R1man skrev:Kan fixa upp bilder om nån e intreeserad.
Det behöver du aldrig fråga här, vi är ALLTID intresserade :grin:
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
Antevante
#29 » 19:31:20, 17-11-2008
Ang justerbalk så är det en av de saker som gnager lite i skallen nu.. Funderar på ett bygga en till L70in.. Lägger upp de bilder jag hade liggande..
Den ovan är hemmebyggd av chauffören till maskinen.. Den nedan är en spännande sak som sitter på en lundbergare med egentillverkad redskapstilt.
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Robban_C
#30 » 21:41:37, 17-11-2008
Antevante skrev:... lundbergare med egentillverkad redskapstilt. ...
Och var är bilderna på redskapstilten då?
Fina bilder på avjämningsbalkar för övrigt! :thummar:
Det där med fäste för både lastare och grävare verkar ju genomtänkt. Är det genomtänkt också eller är det bara en illusion?
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Användare som besöker denna kategori: npj och 7 gäster
