...som jag kan presentera nu.
Skarvat i skäret lite så det inte ska nöta så mycket på skopsida och kamstålsändarna:
Och på denna bilden nedan kan man se hur man får ett ständigt vasst skär: Istället för det 30mm tjocka skäret som blir rejält trubbigt efter enbart några tiotalet timmar med slevande, så har belgarna svetsat i ett tunnt extraskär, typ 16mm, under skopskärets spets. På denna
skopa är extraskäret så gott som nernött och ska bytas bara jag får upp likviditeten lite efter mina senaste satsningar. Ett 16mm skär får vara hur trubbigt som helst och det är ändå aldrig trubbigare än ett splitternytt 30mm skär. Typ. Är det inte smart så säg? Iom att basskäret stabiliserar skopan och fördelar grävkraften så behöver inte underskäret vara speciellt tjockt. Bara tillräckligt så det inte viker sig.
Har inte studerat så jättemånga skopor i mina dar så kan hända förfaringssättet förekommer lite här o där men jag har inte råkat på detta tidigare. Är ju mera svetsjobb att skära av och svetsa i ett nytt 30mm skär jämfört med att byta underskäret. Visserligen blir total skärets höjd nu då 46mm men efter att jorden är lossbruten med skärspetsen brukar inte jorden bromsa så mycket mera, även om den måste glida upp 16mm extra. Viktigast med vass framkant på skäret.
Dock är jag inte helt säker om man på mitt skär använt flatskär eller skopskär. Det tyder på att man använt skopskär. Vilket ju då kanske inte är lika optimalt iom att det är högre och blir sålunda trubbigare...
http://stal.olofsfors.seOriginalets URL: http://stal.olofsfors.se/Shared/Images/ProductImages/Skarstal%20Bruxite~__H.PNGOriginalets URL: http://stal.olofsfors.se/Shared/Images/ProductImages/Profilstal%20Bruxite~__H.PNG
