Gallerskopa
404 inlägg • Sida 18 av 27
ja-bond77
#256 » 17:01:14, 22-10-2014
Originalets URL: http://files.sharenator.com/YouGotMe-s543x406-83926.gif
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Klas Kraft
#257 » 17:23:47, 22-10-2014
I knew it! :mrgreen: :lmao:
Inget är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid..... underverk tar tre dagar
Klas Kraft
Maskin: GEHL AL 340, BM 400, FIAT 30/70
spaks
#258 » 20:23:52, 22-10-2014
:uupps: Plötsligt blev skopan ganska "vuxen" med producenten med på bild. Blev lite perspektiv
..Impad som vanligt..
-alla ide'er är bra, ..utom de dåliga-
-elektroniska kretsar innehåller en viss mängd rök, när röken slipper ut är kretsen förbrukad-
spaks
Maskin: John Deere 2040S -82
IH 2504 Traktorgrävare -65
Lännen C20 Strong -94
Torpöbo
#259 » 20:47:10, 22-10-2014
Mitt skopämne var 1480 mm utvändigt, perfekt för att dela kamprofilerna på 2, men du får helt klart i mer sten. För att motivera tyngden av en stor gallerskopa så har jag insett att man måste sträva efter att ha den fyllt så stora dela av tiden som möjligt. Onödigt att lyfta upp 1000 kg innehållande 30 kg sten över kanten på dumpern
Torpöbo
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Äger: Tamrock Commando Classic - 1991
Pilot på:
Grävmaskin, komatsu 228
dumper, Volvo A25C
ja-bond77
#260 » 21:12:50, 22-10-2014
Jag tror nog att jag skulle kunna skarva flera av ribborna men det får gå så här nu. Med tanke på min tidigare gallerskopa så ser man nog tydligt med skjutmåttet vilka som nöts(och belastas) mera än andra ribbor. Är bra med nån extra ribba i lager ifall nån havererar också. :thumme:
Bra tänkt där med tyngden. Man skulle kunna tänka sig att svetsa i hakar som håller inne stenarna lite. Typ som på dessa bilder. En viss sönderbrytning av jordmassan när man skopar in får man också med dessa kilar/hakar. Bilderna kommer härifrån:
http://www.väkevä.fi
Notera på sista bilden de lösa ribborna. Nån till som tänkt som jag. :grin:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
ja-bond77
#261 » 20:15:14, 23-10-2014
Klippt till en mall för ifyllning av skopgavlarna. Har inget behov av att kunna lasta upp överstora stenar med en från början så pass stor skopa så skopgavlarna får bra vara höga för att inte så mycket jord ska smita över kanten när man skopar in:
I morgon blir det tillskärning då:
Hit in skulle det gälla att få till en stadig förstärkning då så inte skoptaket bryter ihop när man skopar in. Skoptaket är numera en 20cm längre än vad ntp 10 plattan kommer att nå på. Så nånting ska jag ha dit...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Torpöbo
#262 » 20:24:15, 23-10-2014
ja-bond77 skrev:Jag tror nog att jag skulle kunna skarva flera av ribborna men det får gå så här nu. Med tanke på min tidigare gallerskopa så ser man nog tydligt med skjutmåttet vilka som nöts(och belastas) mera än andra ribbor. Är bra med nån extra ribba i lager ifall nån havererar också. :thumme:
På den gallerskopa jag byggde sitter det cat tandsystem, i och med att detta bygger lite på höjden får man samma funktion som de mothållande järn som du tänker dig. Samtidigt kan man "kratta" lite med tänderna samt så tror jag man får lite mindre slitage på skäret. Det kanske vore nått? Dock så går det åt ganska många tänder på din skopa. Sitter sex tänder på min skopa som är ca 150 cm bred.
Torpöbo
Pilot på:
dumper, Volvo A25C
ja-bond77
#263 » 20:27:02, 23-10-2014
Jag har en annan lösning på att spara skäret...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
ja-bond77
#264 » 16:11:22, 25-10-2014
...som jag kan presentera nu.
Skarvat i skäret lite så det inte ska nöta så mycket på skopsida och kamstålsändarna:
Och på denna bilden nedan kan man se hur man får ett ständigt vasst skär: Istället för det 30mm tjocka skäret som blir rejält trubbigt efter enbart några tiotalet timmar med slevande, så har belgarna svetsat i ett tunnt extraskär, typ 16mm, under skopskärets spets. På denna skopa är extraskäret så gott som nernött och ska bytas bara jag får upp likviditeten lite efter mina senaste satsningar. Ett 16mm skär får vara hur trubbigt som helst och det är ändå aldrig trubbigare än ett splitternytt 30mm skär. Typ. Är det inte smart så säg? Iom att basskäret stabiliserar skopan och fördelar grävkraften så behöver inte underskäret vara speciellt tjockt. Bara tillräckligt så det inte viker sig.
Har inte studerat så jättemånga skopor i mina dar så kan hända förfaringssättet förekommer lite här o där men jag har inte råkat på detta tidigare. Är ju mera svetsjobb att skära av och svetsa i ett nytt 30mm skär jämfört med att byta underskäret. Visserligen blir total skärets höjd nu då 46mm men efter att jorden är lossbruten med skärspetsen brukar inte jorden bromsa så mycket mera, även om den måste glida upp 16mm extra. Viktigast med vass framkant på skäret. :thummar:
Dock är jag inte helt säker om man på mitt skär använt flatskär eller skopskär. Det tyder på att man använt skopskär. Vilket ju då kanske inte är lika optimalt iom att det är högre och blir sålunda trubbigare... :klia:
http://stal.olofsfors.se
Originalets URL: http://stal.olofsfors.se/Shared/Images/ProductImages/Skarstal%20Bruxite~__H.PNG
Originalets URL: http://stal.olofsfors.se/Shared/Images/ProductImages/Profilstal%20Bruxite~__H.PNG
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
ja-bond77
#265 » 21:26:34, 27-10-2014
Kom på att istället för en kraftig (och störande)tvärbalk mitt inne i skopan så svetsar jag i revben längsledes som flyttar ut kraften från skopcylindern till baksidan på skopan. Revben är bra oberoende eftersom skoptaket brukar bli rejält mobbat av alla stensmällar.
bangt får som han ville, blir ett halvt ribbutrymme till:
Bygget börjar närma sig slutrakan.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Mats i Myrhult
#266 » 23:47:07, 27-10-2014
Ujuj, jag skulle inte vilja vara stenröse när bonden kommer farande med den där! :thummar:
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
pelle3
#267 » 03:18:13, 28-10-2014
Du är otrolig att få till det bra, lärorika trådar, skitbra!
pelle3
Maskin: 1641
#268 » 12:41:52, 28-10-2014
Håller med båda föregående talare :thumme:
Arbetsnamnet på den skopan kunde va "Stenhämnarn"
:mrgreen:
ja-bond77
#269 » 18:52:38, 28-10-2014
Klart! Ett litet grin fick jag på bild också, fast det ser lite halvfejk ut... :klia: :mrgreen:
Och det tog inte mer än några minuter så hade kobelco hittat sin första tuggleksak: (måste ju testa om skiten sitter ihop)
Var ju inget läge att försöka lyfta den stenen då jag skulle behövt en rejält långbottnad skopa till den manövern. Men släpa går också. Lännen rubbade knappt denna stenen.
Återstår att se nu om jag är nöjd med skoplängden eller om jag gör som på lännens gallerskopan och svetsar på ett skär till för att få 30cm längre skopbotten. :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Mats i Myrhult
#270 » 19:16:59, 28-10-2014
Du glömde tändsticksasken, för storleksjämförelsen. :vissla:
Mats i Myrhult
