Har ju skaffat mig en större grävare numera och även om det bara gått en vecka så är abstinensen efter en(eller flera?) gallerskopa stor... Så det är väl inte värre än att sätta igång då. Har hämtat ut lite hardox 400 bitar jag haft på utskärning:
Och här är skopan som det ska limmas fast i:
Blir alltså två 20mm 200mm höga bågar ute vid sidorna på den 180 cm breda skopan. Ytterligare två 40mm 200mm höga bågar i mitten på skopan. Således dryga 55cm mellan stöden till ribborna. Ribborna blir den 65mm höga modellen med 150mm spaltöppningar. 130 hade varit perfekt men då grävaren är lite mjuk i rörelserna så tror jag inte jag kan skaka genom grästuvor lika effektivt som med Lännen. Istället finns det möjlighet att trä i de mindre kamstålen(52mm höga) emellan de större så att spalten då blir kring 65mm. Om man vill gallra ett varv till... De 65mm höga kamstålen som kommer att permanentmonteras i gallerskopan kommer inte vara fäst i skopan med en enda svetsfog eftersom dessa fogar har en tendens att spricka loss med åren. Har väl gallrat minst 40-50000 kubik jord med min tidigare gallerskopa så denna ska nog byggas för att klara några hundratusen kubik då. Med löst liggande kamstål så får gavlarna inget sidostöd och kan fördärvas vid diverse smällar och påkänningar från sidorna. Därför träs 100mm brickor på kamstålen, en bricka på var sida av skopgavlarna. Således fyra brickor per ribba som svetsas mot gavlarnas ut o insidor. Sidobågarna kommer dessutom att förses med "svetsbussningar" i tjocklek 40mm som ska svarvas ner så att 20mm av dess bredd ryms in i 85mm hålen skurna i sidobågarna. Detta eftersom sandig jord antagligen kommer att krypa in i bussningarna och slipa upp de kamformade hålen i 20mm plåtarna. Med 40mm tjocklek på bussningarna håller hålen längre formen. Då hålen trots det blir utslitna så är det bara att mejsla bort svetsfogen kring "bussningen" och byta den. Jag iddes inte göra dylika bussningar i de mittre revbenen då de redan är 40mm tjocka och jag inte vet OM de alls kommer att behöva bytas, kanske de inte nöts så farligt? Vad mer då? Revbenen är kanske onödigt höga (200mm) men jag gör så här för att vara på säkra sidan. Och ett är säkert, de nöts och blir lägre/tunnare/lättare för varje dag!
MEN!
Innan jag tar itu med gallerskopan så passar jag på att börja på stenklon. Eftersom jag siktar på att ha ett flatskär på gallerskopan utan tänder så ska jag ha en klo att räfsa igenom nyodlingsmarken med först. Dessutom rivs grästuvorna sönder förhoppningsvis en del med detta räfsande också så att tuvorna sedan glider lättare igenom gallerskopan spalter. Oj jo jag vet, jag hade samma teori med stenklon till Lännen grävlastaren men där slutade det nog med att jag gallrade direkt med gallerskopan i orörd mark eftersom det hade gått mer tid åt att köra med dubbla redskap då. Med 23 tonnaren så har jag en sån kapacitet så jag tror inte körning med dubbla redskap kommer att sinka speciellt mycket. Tror det är svårt att bygga en gallerskopa som direkt kan hantera 5 tons stenar... Bäst att lasta bort jättebumlingarna först med en klo.
Skoptaket jag utgår ifrån är 150 cm brett och det tror jag blir lämpligt till klon också. Siktar på 4 pinnar 50mm hardox 400. Till skillnad från allehanda sten-/stubbräfsor på marknaden så vill jag ha möjlighet att lasta stenarna på t ex dumper. Således behövs en rejäl "släng" på klorna så det hålls stora stenar i klon att lyfta upp. Såna har jag inte hittat i affären... Blir det svårt att få klorna, med så pass långt utstick som det kommer att kräva, att hålla?
