Tänkte byta från direktinfästa skopor till S40 på Kubotan, har köpt fäste och grindar.
Frågan är hur och var man ska fästa grindarna på skoporna för bästa funktion? Att skära bort de gamla fästena helt och svetsa de nya direkt på skoptaket ser ut att förändra vinklarna en del? S40 grindarna är smalare än originalfästet och gavlarna överlappar kanske 2-3mm på varje sida om man centrerar. Kanske ska man skära av de gamla fästena så att man får en rak kant i samma vinkel som originalöronen och svetsa grinden i dessa?
Samtidigt flyttar ju S40 fästet "bort" skopfästet en bit vilket kanske kan kompenseras genom att sätta grinden längre bak på skopan?
Lite bilder:
