Vedklyv till grävmaskin
186 inlägg • Sida 2 av 13
blom r
#16 » 11:01:31, 01-02-2011
Far har byggt en klyv till våran H9 och den fungerar fin fint..
Men då är det ju lite större och tyngre maskin.
blom r
Maskin: valmet 2005, john deere 6430 6800, volvo bm 350 650 700 VHK310, Case 5150 , Jcb 8060, Hymas, Åkerman H9 med flera
ErikPetersson
#17 » 11:14:34, 01-02-2011
Stegmaster: Tack för länken! Det ser mörkt ut om man kika på det klippet. Men det finns några skillnader mot "min" klyv:
Först å främst så ser det ut som han klyver stocken från den grova änden, det är väl lättare från lill-änden? Kniven sitter nedanför skäret och han får på detta viset sämre kraft. Kniven är ganska mkt längre och säkert tjockare än den jag har. I början på filmen lyckas han ju faktiskt klyva en halvmeter direkt, sen fastnar han det händer itne så mkt. Hade varit interessant å se vad som hänt om han vridit stocken 90 grader och tagit ett omtag på den redan klyvna änden.
Jag tror det går att göra det bättre med maskin av den storleken.
Robban C: Den är byggd för asp, bor ju (snart) på Asp-Ö :lmao:
Tänkte med på skruvklyven i stubbar, tror verkligen det skulle spara tid.
Eventulellt kan man ju svetsa på nån form av tjälkrok på fästet till skruven och göra två flugor på smällen. :mrgreen:
Det finns ju skruvar till gamla klyvar och fick man tag på en sådan så kunde man ju testat. Hydraulmotorer har jag några stycken så det vore inga större problem.
Sen vore det skönt å kunna förklyva grova stockar så det går in i en vedmaskin, skulle spara mkt jobb.
Nu måste jag åka ut o prova!
Återkommer i kväll med resultat.
:wave:
ErikPetersson
Maskin: PelJob EB406 -98
BM 650 -73
Barford SXR 3000 -00
Velsa 8t Tippkärra
Åkerman EW 150 C 1996 nr 538
Åkerman EC 230 B 1997
Dumper Volvo BM 860S 1978
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Tomasb
#18 » 11:37:02, 01-02-2011
Jag har kluvit åtskilligt med en ew200 och det funkar jättebra. Det går trögt när man ska börja klyva, men när man väl kommit in i stammen så går det av sig själv. Har du bara en tunn och vass kniv så går det nog bra med den lille också.
Själv har jag satt en kniv på en tand som jag sätter på tjälkroken. Sen använder jag gripkassetten på rotortilten till logistiken.
3-4 meters längder, Är det kvistig vresig ved kan man spåra ur och komma ut på mitten men då får man vända och ta en sväng från andra hållet.
Jag är ganska säker att man är effektivare än dom flesta hydraulklyvar på det viset. Men jag skulle då inte vilja vara utan gripen om jag ska hålla på.
Tomasb
ErikPetersson
#19 » 16:36:16, 01-02-2011
Tack Bond! tråden passar mkt bättre här.
Då var det provkört och får faktiskt säga att det fungerade bättre än vad jag hade trott!
Först ut var en tjock men kort björkkubbe.
Det fungerade inte alls, stubben kom för nära maskinen och det gick inte att komma åt att dra igenom kniven på rätt sätt. Man kunde ju ha en distans ifall man skulle vilja klyva sånahär och då skulle det nog fungera.
Sen blev den en halvgrov bit, osäker på träslaget, drygt en meter lång, Den åkte isär direkt på ett drag utan bekymmer.
Var dags å testa på 3m. längder. Började med en björk, lite drygt 20cm. tjock. (fästet är val ca 23cm brett)
Inte heller detta var några större problem, 2-3 drag så vart den nästan isär. Lite fiber är det kvar.
Ökade till en 30cm björk som var vriden och ganska vresig.
Det gick, men här börjar vi komma till detta med om det är lönt. Som synes så har jag kommit igenom och det hade gått att vända stocken å börja klyva den från andra hållet.
Det var ju tvunget å testa med en 40cm björk också.
Här var det segt! Det hade väl gått om man hållit på en kvart. Det gick att komma in en bit, men halvvägs ungefär så var det stopp. Detta är en rotända så nederdelen är vriden och fibrerna går som serpentiner kring verann i den delen närmast maskinen. Man ser även att kniven fått lite däng och blivit böjd. Även plattjärnet är svagt intryckt.
Så skiftar vi träslag! 35cm ek utan kvistar.
Går rätt så bra, går att komma igenom på ett drag.
Har dragit 4 drag här och nu vänt på den.
Kniven skulle möjligtvis kunna vara lite bredare i bakkant, så att den skjuter isär bitarna lite mera.
Ser helt ok ut.
Två drag till så vart det 4 fina bitar.
Då blev det att pröva med denna biten längst ned med en kvist i. Tror det är ask.
Där var tog det roliga slut! :mrgreen: Kniven gillade inte att bli böjd fram o tillbaka. Möjligen är inte svetsningen gjord på rätt sätt heller. Misstänker att man kanske har försvagat stålet. Den var själva kniven som gick av precis i kanten på svetsen.
3 drag hann jag ta i biten iallafall. Det gick faktistk å köra igenom kvisten med. Hade man varit lite duktigare på att köra och inte haft sönder kniven tror jag den hade gett med sig.
Brottet.
Nån konstruktör lär jag aldrig bli. :mrgreen:
Ser här att plattjärnet fått lite styk också. Det skall naturligtvis sitta en platta i bakkant med som förstärkning. Det får bli att svetsa dit en sådan när kniven fixas. Eventuellt även bygga på kniven i bakkant för lite mera stabilitet. Kul perspektivbild annars.
Tomas B
Det var tvärtom här faktiskt, det gick fint att komma in nån meter i samtliga fall, men sen vart det stopp närmare maskinen. Antar att det dels har att göra med hur kniven ser ut, och dels att det blir annan geometri på en liten maskin som arbetar från max utlägg till max indraget.
För kraften i längsled hade kniven gott kunna varit tunnare. Kanske är idee att prova med tunnare kniv som är "bredare" för att motverka att den böjs. Men styrkan mot böjjning kommer väl i dethär fallet av mycket av tjockleken på kniven och inte på bredden? (Med bredden menas bredd sedd från sidan av maskin)
Det blir en del rangerande och en grip hade sparat mkt. tid helt klart!
Undras om man med en rototilt hade kunnat tvärställa kniven en bit in i stocken och på så sätt spräcka den. Tror det skulle kunna fungerat.
Slutsateser av dagen körning: Det fungerar hjälpligt iallafall.
Sen kan nog knivens utformning ändras lite. Skall ev göra nån form av breddning i bakkkant kanske även en förstärkning.
Till grova björkstockar är den kanske för klen.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
ja-bond77
#20 » 16:45:17, 01-02-2011
redömligt inlägg minst sagt! :buga: Tydligen inte alls så omöjligt redskap det där... :dancing_geek:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
ErikPetersson
#21 » 17:45:31, 01-02-2011
Tack så mycket! :grin:
Skall bort till en kompis som är svetsare med fästet ikväll så får vi se vad han säger om fogningen.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
cowboy
#22 » 18:02:58, 01-02-2011
Erik jag har lika yxa på min Åkerman, :smile: gjorde bettet av 30x300x600mm skopbett.. svetsa på ett egg av kverneland lanskiva.
Stora kvistar och tjudervirke skall man sälja bort! 40 -60cm rutten gran eller alved funkar ju bäst att klyva med storyxan.
0-25cm är bäst för vedprocessor. :wave:
Har man Åkerman så åker man sa Åkerman!
cowboy
Maskin: Valmet 602 mf 690 M-F 35 Iveco Daily pickup LT 55 Opel Vivaro Valtra 6650 M-F 6616
Lännen 740S
ErikPetersson
#23 » 18:15:50, 01-02-2011
Cowboy: Detta är oxå av ett skopbett, har inte dim. i huvet men kanske 10x120x70mm?
Hade du oxå din kniv vinklad "framåt"? Inbillar mig att den skär in lättare då.
Svetsa på en egg var ju smart! Det blev mkt. slipande här.
De krokiga bitarna försökte jag mig inte ens på.
Vedmaskinen vi använt är en Hakki Pilke X1 -37 så målet är om det går att anpassa bitarna så de är lagom till den.
Edit:Stavfel
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
cowboy
#24 » 19:22:16, 01-02-2011
Det funka fint när jag hade en kompis som plocka till bort de kluvna bitarna.. 50 kubik på 2 kvällar :wink:
cowboy
Lännen 740S
Hymax
#25 » 20:58:58, 01-02-2011
Jeep driver med alla !
Hymax
stegmaster
#26 » 03:09:21, 02-02-2011
Jovisst, det var ju roligt att det fungerade. :grin:
(Bara roligt när man har fel åt det hållet)
Jag kanskje missuppfattade lite ochså, då jag trodde det var endast övergrovt virke som skulle klyvas (i mina ögon er det alt över 45cm, alt annat kjör jag direkt i vedmaskinen).
Skulle vore roligt med lite film ochså, när du er klar med den "nya" forsterkade utgaven av klyven. :thumme:
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
ErikPetersson
#27 » 07:19:54, 02-02-2011
Hymax, tack för länk.
Stegmaster, Du hade ju inte fel:
45 cm verkar ju inte heller gå särskilt bra som du trodde. :smile:
Var borta med klyven igår hos en svetsare och det skulle bli lite starakre om man förvärmde och körde fler gånger med mindre pinnar. Han skulle bränna ihop den igen så ev på fredag blir det åka av.
Har filmat lite redan men blev så himla kassa filmer, bättre jag filmar igen när den är ihop.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
ErikPetersson
#28 » 23:07:47, 10-03-2011
Jag hann som vanligt åka ut på jobb innan allt blev klart, men nu är iallafall klyven ihopsvetsad igen. Skall få påsvetsat lite färstäkningar i veckan som kommer sen skall den provas lite mera.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Robban_C
#29 » 09:24:16, 11-03-2011
Film!
Film, film, film! :grin:
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
ErikPetersson
#30 » 12:46:13, 11-03-2011
Ja film skall det bli såklart!
Köpte fö. en traktorskruvklyv med igår som nog kan passa bra till att bygga om till grävmaskinen om jag lyckas få ihop det.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
