I stället för en plåt kom jag på den ideén att varför inte montera ett helt vanligt basskär som brukas i framkant på skopor i stället för en plåt. Då får du en kvalité i 500 brinell med en skärande vinkel mot marken. Då blir avjämningsbalken användbar när du vänder den i infästningen till att kunna mycket bättre skrapa till hårdare ojämnheter som brukar dyka upp samt ifall du beställer ett stål med monteringshål med cc 152 milimeter mellan hålen kan det fästas ett isrivarstål endera på undersidan eller översidan och plötslig har maskinägare en skarp isrivare samtidigt att bl.a kunna bruka till sin
grävmaskin! Skopstålen finns i olika tjocklekar, en lagom tjocklek kan vara 20mmx200 i bredd, eller till stora maskiner 25mmx300 mm i bredd. Görs avjämningsbalkes bredd i ca 150 cm får du ut två avjämningsbalkar på varje stållängd. De är mest vanliga i ca 3050 mm längd och kan då med fördel delas i två, alt. i annan längd för att passa i olika avjämningsbalkars bredder. Då undkommer du också behovet av förstyvningsvinklar på stålets översida. Vad tror du om den ideén?
