Ritar en dubbel avjämningsbalk med S45 fäste
56 inlägg • Sida 4 av 4
magloman (trådstartaren)
#46 » 21:48:57, 02-02-2012
Ritningar i PDF format
Fjädrarna/stagplåtarna i DWG format oxå för nån med lämplig skärutrustning. Kan nog tänka mig att man måste lämna lite offset för figursågningen av IPE balkarna annars blir det nog tajt att få dit dom.
Dessa är är helt tajta så de kommer nog inte passa. Ska jag göra om DWGn på dessa två med kanske 5mm offset på figursågningen kanske ?
micke.
#47 » 07:04:31, 03-02-2012
tack magloman :grin:
jag återkommer i denna tråden när det är dax för tillverkning :cool:
mvh micke
micke.
Matte.Hartman
#48 » 14:21:33, 03-02-2012
magloman skrev:Ritningar i PDF format
Kom bara att tänka på det när jag såg länken du postade i ett annat ämne.
http://www.millstockstainless.com/documents/doc_35.pdf
Där har du ju toleranserna på balkarna så du vet hur mycket du kan offset´a de vertikala förstyvningsplåtarna. Tyckte 5mm som du skrev verkade vara i mesta laget. Blir lite att fylla igen. :) 2mm borde väl räcka ganska bra?
Snyggt jobbat i övrigt! :thummar:
Edit: Såg nu att de svenska toleranserna var lite generösare. ;) BE Group
Problem löser man direkt,
Under kan ta lite längre tid.
Omöjligheterna skjuter vi upp till i morgon. :wink:
Matte.Hartman
Maskin: Volvo BM 2250 -81
Volvo BM T430 -77
Polaris Sportsman 500 -05
Polaris RMK800 -00 (Till salu)
SkiDoo Alpine 503 -83
SkiDoo MXZ670 -97 (Till salu)
#49 » 14:57:39, 03-02-2012
just, jag hade inte tänkt på mkt på toleranser men det kan ju vara färg o rost o lite sneda mm
kanske göra två nya filer för lasern sen, men 2mm är nog mera lagomt som du säger
prosten
#50 » 14:13:20, 28-08-2013
Lånar tråden lite då jag skall precis göra samma sak, men min balk blir nog lite "enklare". Bifogar min ritning nedan:
Tar gärna emot kommentarer!
Jag tänkte ev. komplettera med en rulle efteråt och ag kan väl passa på att ställa samma fråga igen som jag ställde i en annan tråd, men där den blev obesvarad:
Funderar på att skaffa en planerings/avjämnings -balk och funderar lite kring "rullen". Är tanken att den skall tryckas mot marken av maskinen?
Om inte bör den väl väga en hel del för att bli effektiv och en massiv konstruktion känns isf dyr. Fylla med cement?
prosten
Maskin: ECR88 Plus -07
prosten
#51 » 14:21:08, 07-09-2013
Får väl svara på mig själv när ingen annan gör det... . :cool:
Var är ett rimmligt pris för svetsarbetet på detta?
Fick pris på kapade balkar i rätt längder från Bromma Stål och det var 3100+moms (iof 180 balkar istället för 200 som anges på "min" ritning). Vilket känns "ok" tycker jag....
Tog också ett pris (då med 200 balk) från en lokal svetsfirma och de ville ha 8000+moms för "allt" svetsat och klart (jag står för S45 fästet), vilket iof blir en relativt billig planeringsbalk i slutändan, men jag tycker ju inte att det borde vara så mycket svetsjobb på denna konstruktion....
:klia:
prosten
M_gräv
#52 » 13:15:26, 27-01-2014
Kosta 1500kr+m med material från stena. Plus 3000kr för B20 fäste
M_gräv
Maskin: Huddig 860
Acdcrockar
#53 » 20:52:11, 07-03-2014
prosten skrev:Får väl svara på mig själv när ingen annan gör det... . :cool:
:klia:
låter vettigt pris.
Ang rulle då jag byggt så har jag använt rör 280-350dia med 4-5mm gods kolla med vatten/fjärrvärmeverk de har spillbitar eller de som borrar/trycker rör. Rullen ska ha ett nedstick på 5-7mm jag har aldrig fyllt. Jag använder alldid vällt el vibb efter för bästa resultat om det ska asfalteras.
Acdcrockar
Maskin: Caterpillar M313D -14
Tixwi
#54 » 23:16:27, 18-06-2020
Finns det någon anledning till att man använder UPE och IPE balkar förutom att det blir en stark konstruktion?
Tänker på översta delen som blir som ett tak, har man användning av det eller hade raka sidor funkat lika bra för funktionen?
Tixwi
Maskin: Volvo
QV_
#55 » 23:47:32, 18-06-2020
Eftersom jag inte kan få plant med en skopa så byggde jag mig en planerbalk. HEB120 med S40 vikt 200 kg
Det jag har lärt mig är att man flyttat inga massor med balken. Det är snabbare/enklare att byta till planerskopa och flytta material för att sedan byta till balk för att jämna av.
Nu finns det balkar med "bottenplåt" så man kan flytta massor.
Så jag ser ingen funktion med "tak" om jag nu förstod frågan rätt.
Men med 500 timmar i hyten så är man fortfarande en nybörjare, för ingen har lärt mig grunderna.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Antevante
#56 » 22:41:51, 21-06-2020
Tixwi skrev:Finns det någon anledning till att man använder UPE och IPE balkar förutom att det blir en stark konstruktion?
Raka sidor är inte fel alls. Det kan tillåmed vara en fördel då allt material går ”framför” balken istället för att lägga sig på kanten och åka med. Min har raka sidor sen drar man ut slitstålet något istället så man får lite hyveleffekt. En smaksak alltihopa!
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
