Mina redskaps liv o leverne
10 inlägg • Sida 1 av 1
Martin.Eriksson (trådstartaren)
#1 » 19:34:34, 08-07-2019
Satt å tänkte på de idag att ja har byggt om eller fixat nått på alla mina skopor tror ja så tänkte kunde va kul med en tråd om min redskap. mest för att folket här på maskinisten ska ha nå å glo på :mrgreen:
Börjar med originaltandskopan:
Satt åkerman originaltandhållare på så ja skar bort bröstet å satte nytt stål å holkar.
sen har ja bytt botten å slitribbor.
i dagsläget är de slut med gavlarna, stort hål på ena sidan.
Sen kan vi gå vidare med tandskopa nr2. köpte en gammal skopa med B18fäste som ja skicka till kotten i skåne sen,
och gamla instickstanholkar så fick bli nytt stål å holkar där med å så på med ett B20 å då förstås
Sen kan vi ta planerskopan. inte gjort så mycket mer än skurit bort dom fula järnen på sidan så den ser normal ut.
Ja sen har vi profilskopan. den skopa ja ägt längst av alla. först var de fast montage sen blev de ett B20 på den och sen har ja bytt stål på sidorna och ny botten istället för tänder.
Vidare med Gallerskopan. När den köptes satt stängerna åt fel håll och var av armeringsjärn som small av mest hela tiden.
Nytt stål sattes dit sen några år senare bytte stängerna ut mot borrstänger å sattes åt "rätt" håll
Och sen har ja en hydraulisk planerskopa som ja knappt hunnit använda nått än så inte blivit så mycket gjort på den men tanken är å skära bort hörnen på var sida å ersätta med en bit skopstål på typ 10cm så man får plan slät botten med skopan tiltad istället för ett vasst V bara..
har ju även en tjälkrok som inte ändrats nått, endast svetsat ihop den när ja bröt sönder lite.
Byggde en större snö/jordskopa förut som jag tagit en del av fästet på så den ligger bara å skräpar just nu
Ja sen smalskopa å då.. köptes med lite svets jobb. svetsade ihop å körde ett tag sen lossna de igen så fick laga bättre och sen lossna skoptaket en gång så fått svetsa de med..
tror det var allt. får fylla på om ja kommer på nå mer..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
CountyBruff
#2 » 20:37:32, 08-07-2019
Du fick i allafall hörntänderna rätt på skopa nr.2.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#3 » 21:37:11, 08-07-2019
CountyBruff skrev:Du fick i allafall hörntänderna rätt på skopa nr.2.
Haha ja på första skopan va man ung å dum så gjorde som dom tidigare satt vilket inte var så bra..
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
bm1113
#4 » 21:48:15, 08-07-2019
Ja kul med en sådan tråd :)
Fast man hängt med i dina projekt i många år så är det då kul att få en påminnellse och vad de blivit av de olika som B18 skopan tex :thummar:
Mvh Alexander
bm1113
#5 » 21:48:38, 08-07-2019
Många timmar på dom där...
Man lär så länge man lever
Klockrena övningsobjekt
Profilskopan blev ju väldigt bra
Mats.
#6 » 14:00:07, 22-07-2019
En fundering ang gallerskopan du fixade, du skrev att du monterade stängerna rätt väg nu.
Vad är för och nackdel med att ha dom längs med eller tvärs över?
Mats.
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
#7 » 14:03:48, 22-07-2019
Mats. skrev:En fundering ang gallerskopan du fixade, du skrev att du monterade stängerna rätt väg nu.
Enkelt förklarat, om du åker på rumpan utför en trapp vilket håll vill du ha trappstegen? Materialet omskakas mycket mer med dom på tvären..
Martin.Eriksson
Mats.
#8 » 12:12:23, 02-08-2019
För min egen del så skulle man vela ha trappstegen längs med då :mrgreen:
Men tänkte att om dom är längs med så borde det bli mindre skaka :klia: men beror helt på materialet.
Mats.
#9 » 14:33:18, 02-08-2019
Materialet åker bara fram å tillbaka på stängerna då så händer inte så mycket..
Martin.Eriksson
#10 » 20:13:29, 15-02-2021
Måste visst uppdatera lite här märker ja..
Bytte ju maskin så det har blivit fler redskap som fått smaka på svetsen..
Originaltandskopan fick nya sidor och utflyttade tänder.
Den hydrauliska planerskopan fick lite bättre hörn för dikning
Å så ny maskin innebar ny typ av fäste å storlek så lära bygga en profilskopa
Behöll timmergripen så byggde ett fäste å satte på den. å sen en kniv för å klippa busk
Fick tag i en skopa av en kompis med typ slätstål på så fixa till den så den blev en tandskopa istället..
Skar hål å bulta fast ett rivstål på planerskopan..
Martin.Eriksson
Användare som besöker denna kategori: Flower och 5 gäster
