Jag har en gammal slaghack som jag tänkte bygga om så att jag kan klippa dikeskanter m.m.
Jag tänkte kapa bort tornet på den, men slagena som sitter på nu är ju tänkta att agera fläkt för att kasta iväg gräset samtidigt som de klipper.
Driften tänkte jag att man vänder på remskivan så att kraftöverföringsaxeln kommer in mot maskinen och sätter dit en lämplig hydraulmotor som drivs av slänthydrauliken.
Det här är vad jag har att börja med:
Hur blir det om man "stänger igen" den så att den bara är öppen nertill?
Annars har jag funderat på om man skulle "vika ner" kaströret så att det blir en bred öppning riktad bakåt.
Eller "stänga" igen hacken på ovansidan och öppna upp baktill med/utan någon form av galler
Hur jag ska lösa fästanordningen för grävfästet får komma efter detta blivit löst.
