BYGGE - Slaghack med grävfäste (till släntklippning)
33 inlägg • Sida 3 av 3
ja-bond77
#31 » 08:51:24, 05-01-2013
:thumme:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
yggan
#32 » 19:21:56, 29-12-2013
Hejsan Göran och tack för för ditt svar. Vad tror du om denna drivmotor? Bifogar en länk i slutet av mailet. Som drivkälla har jag en bobcat 643 med yttre hydraulik. Tänkte nämligen montera fäste så jag kan ha den framför bobben.
Mvh. Yngve
http://www.ebay.co.uk/itm/FLOWFIT-HYDRA ... 1462623%26
yggan
1 inlägg
Maskin: Bobcat 643 med grävaggregat
gornil (trådstartaren)
#33 » 10:38:58, 02-01-2014
yggan skrev:Hejsan Göran och tack för för ditt svar. Vad tror du om denna drivmotor? Bifogar en länk i slutet av mailet. Som drivkälla har jag en bobcat 643 med yttre hydraulik. Tänkte nämligen montera fäste så jag kan ha den framför bobben.
Mvh. Yngve
Hej och välkommen till maskinisten.
Har du kollat vilket oljeflöde och tryck som din Bobcat levererar, utifrån det ska du välja en hydraulmotor som ger ett varvtal nära det varvtal som tidigare drivit slaghacken.
Min slaghack hade tidigare en vinkelväxel med utväxling på och traktorn som drev den tidigare via kraftuttagsaxeln snurrade med 540 varv/min men med hydraulmotorn som jag använder nu blir hastigheten på slaghacken lägre än hastigheten då den var monterad bakom jordbrukstraktorn.
Om jag skulle sätta en annan motor på den jag har så skulle jag sätta en 100 eller 125 cc motor.
Vad är det för slaghack som du ska utgå ifrån?
gornil
Maskin: Volvo L90E
Lännen 740S
Valmet Valtra 6400 med Hypro 755
Timberjack 1210
BM Volvo 641
BM Volvo T650
