Dubbla s40 fäste?
11 inlägg • Sida 1 av 1
jonnordvall (trådstartaren)
#1 » 14:34:00, 27-02-2020
Hej. Två frågor. Är ett s40 symmetriskt? Dvs g0r det att vända ett redskap 180 grader på maskinen?
Det andra som än lite klurigare som jag inte sett, kan man ha dubbla s40 år var sitt håll? Gäller en timmergrip som jag gärna skulle vilja kunna koppla olika.. vill kunna ha den både så ex stocken går så att säga längs med maskinen och tvärs mot maskinen. Och jag har i gen snurra.. görbart?
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
ph7
#2 » 14:36:53, 27-02-2020
Ja, det går att vända
Det finns X-fäste
Hammars tror jag har
Finns nog hos fler
En sa äta fort å länge, då blir en tvärmätt
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
Baraldi FB500 minilastare
HVA Rider 850H
Martin.Eriksson
#3 » 15:27:31, 27-02-2020
Google Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200227/ddcc6df3974e51c11e890ada3d7ca2c3.jpg
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#4 » 15:49:54, 27-02-2020
Aha! Tack för tipsen. Va lite svårt att googla då jag inte kunde komma på något namn.. tack :)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Martin.Eriksson
#5 » 20:20:24, 27-02-2020
Man blir ju avis på priset på en vanlig grind med S40 motför B20. tur ja fått tag i en hög fästen billigt..
Martin.Eriksson
tomruu01
#6 » 22:45:30, 27-02-2020
Hej,
jag köpte en grip med s40 roterbart fäste som kan låsas i fast läge om så önskas.
Den har fungerat bra, naturligtvis inte som en rototilt men har kunnat användas på liknande vis.
Jag är nöjd.
tomruu01
Maskin: Terex Hr 18, Terex/benford 3000, Ford 3000
wol
#7 » 18:32:11, 28-02-2020
Ett roterbart fäste är nog bättre och smidigare än ett kryssfäste.
https://youtu.be/bnvXMxzeaZk
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
#8 » 19:02:47, 28-02-2020
Det där verkar ju alldeles perfekt för mitt lilla behov. Frågan är vad fasen bara ett fäste skulle kunna kosta.. känns dyrt :)
Får se hur gripennser ut och i Vilket skick den är i. Är det skrot så vill jag inte kosta på den många kr :)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
wol
#9 » 19:38:00, 28-02-2020
Det är en enkel konstruktion och det går att smida ihop ett liknande själv.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
Janson1
#10 » 19:43:31, 28-02-2020
En vanlig svetsbar universalgrind S-40 brukar kosta 4-500 kr plus momseriet.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#11 » 20:30:15, 28-02-2020
På gripen jag köpte sitter det s40 grind. Så det är inget problem. Men blev lite sugen på att kunna vända gripen ett kvartsvarv. Tänkte att man kunde använda den för att lasta på lite ved och mindre stockar och då sitter grinden åt rätt håll. Men man kanske skulle vilja dra ut någon stock och isf skulle det ju vara bra att ha den åt andra hållet.. grävaren är ju riktigt smal och vore smidigt att kunna köra in, nypa fast en stock och sedan kunna dra ut den.. men det hör framtiden till.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
