Vinkel på grindfäste
11 inlägg • Sida 1 av 1
Tixwi (trådstartaren)
#1 » 09:43:42, 31-05-2020
Jag ska ta och göra en egen planeringsbalk åt en bekant och blir väldigt funderasam agående grindfästet/snabbfästet.
har kollat runt lite och alla tillverkar verkar kör med rakt fästet, varför har man inte lite lutning på det som man har på ett gaffelställ t.ex?
Måste väl vara bra för att slippa kompensera för tilten på en planeringsbalk med? Kör själv inte grävmaskin så vet inte hur den här vinkeln funkar riktigt, så om någon kan förklara så hade jag varit tacksam :)
Tixwi
Maskin: Volvo
#2 » 09:48:03, 31-05-2020
Har du rotor på maskin vill du att balken ska rotera horisontellt.
bert
#3 » 09:50:21, 31-05-2020
Nu spekulerar jag men dels enklare å bara lägga fästet direkt på balken
Blir väl enklare och använda med om du kör med rotortilt
bert
#4 » 12:06:24, 31-05-2020
magloman skrev:Har du rotor på maskin vill du att balken ska rotera horisontellt.
Men man har väl vinkel på fästet på ett gaffelställ för man vill att gafflarna ska gå horisontellt? varför inte på en planeringsbalk?
Tixwi
Maskin: Volvo
#5 » 12:55:08, 31-05-2020
Dom gafflar jag sett har fästet parallellt med gaffelbenen iaf
#6 » 13:30:18, 31-05-2020
magloman skrev:Dom gafflar jag sett har fästet parallellt med gaffelbenen iaf
Tror nästan alla har lite vinkel, 5-10°.
Så här står det på marks mekaniska sida: "Gaffelställen har en vinkling av infästning för röra sig optimalt vid rotering med de vanligaste tiltrotorerna på marknaden."
Tixwi
Maskin: Volvo
#7 » 14:11:27, 31-05-2020
aha så pass.
Tycker du ska prova bygga vinkel på din o se vad brukaren tycker om det. Kanske bättre.
#8 » 20:43:38, 31-05-2020
Du ska inte sätta fästet rakt! Sätt det så snett och vingt du kan så får kompisen visa om han är värd titeln maskinist! :djaevul:
Skämt å sido, som frukthandlaren sa, men har han snurra så kolla hur denna är konstruerad. Min Engcon har bakre axeln ca 2 cm högre än främre. Sätter man grinden rakt på balken, monterar balken i RT:n, nivellerar in balken i våg på båda håll och roterar så vippar balken. Inte kul! :huh:
Någon gång, när jag får tid, ska jag skära av mitt fäste och sätta det med rätt vinkel på balken!
bert
#9 » 20:57:13, 31-05-2020
Är alla Rt konstruerade så eller det har med vilket fäste som sitter på?
bert
#10 » 05:05:50, 01-06-2020
Nu har jag bara tittat närmare på min snurra, men där är fästet bultat i underdelen, så RT:n snurrar vågrätt medan fästet är vinklat.
Har pratat med en annan grävmaskinist om detta och hans snurra var precis likadan. Jag tror att hans också var en Engcon, men vet att båda har S60-fäste.
Björn.O
#11 » 11:53:22, 01-06-2020
Jag har en Engcon med S45 och när jag byggde en balk så satte jag fästet så det lutar ca 5 grader. Det blev nog ganska exakt rätt.
Köpte nyligen en RF balk och där lutar fästet ca 7 grader vilket är åt helvete fel. Man tycker att redskapstillverkarna borde ha bättre koll på detta... :uupps:
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
Användare som besöker denna kategori: luftnisse och 5 gäster
