Vilket fäste är detta?
3 inlägg • Sida 1 av 1
Herza (trådstartaren)
#1 » 23:20:56, 06-08-2020
Hej!
Har sökt runt en hel del på internet och här på forumet. men inte kommit till någon bra slutsats.
Vad har jag för grävredskapsfäste på min MF81C?
Inga mått från tabellen ( Tabell över alla möjliga grävredskapsfästen
Verkar stämma in:
Måtten på skopgrinden är:
Ståldiam:45mm
Invändig bredd: b]260 [/b]
Avstånd CC mellan stålen: 350mm
MF81C var en finskmodifierad 50b med kraftigare aggregat. Om jag inte misstar mig helt.
Skulle vilja få tag på en likadan grind då jag har behov av gallerskopa.
Tips på var man kan få tag på denna grind för att bygga en gallerskopa skulle uppskattas!
Mvh
//Lars
Herza
Maskin: Kör en MF81C
#2 » 07:47:25, 07-08-2020
Det är ju bara låta en plåtverkstad skära ut två plåtar sen svetsa ihop.
Annars kan någon redskapstillverkare göra en grind åt dig.
Det är nog ingen känd standard det där iaf.
Har du mätt på maskinen oxå så det inte bara är redskapet som är lite konstigt?
PO
#3 » 11:09:36, 07-08-2020
MF 81c är det inte en James ?
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
Användare som besöker denna kategori: jens_w och 7 gäster
