Välanvänd kättingröjare, Optimal M160H
102 inlägg • Sida 7 av 7
Martin.Eriksson
#91 » 20:26:17, 24-09-2022
Det är beroendeframkallande å köra buskröjare men hur funkar de på 63orna med pendeln, går det låsa den manuellt eller låser den när man svänger grävarmen? Har du kört nått efter väg? Är nyfiken på hur de funkar med converter. Det är ju alltid trevligt med stor arbetsbredd men de för ju med sig en hel del vikt. Vet du vad din väger? Med en snurra på blir de ju väldigt tungt i vissa fall. Men fördelen är ju att man kan vrida å vinkla som man vill. Ja brukar vika eleganten fullt åt sidan då ser ja bättre framför röjarn när man kör efter vägar. Sitter det ingen tempmätare för oljan på dom?
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
magloman (trådstartaren)
#92 » 20:36:21, 24-09-2022
Kör med handgasen rakt upp. Tror det är 1500rpm då. Har nyss ställt in det där enligt vhb så jag borde veta bättre :vissla:
Har kört lite efter väg och det funkar dåligt om man inte kör på krypväxlarna. Vanliga ettan blir alldeles för snabb. Man hinner inte med att tänka. I terräng funkar det när jag iaf får stanna och svepa och krångla.
Har pendelaxeln på autolås nu. Tror den låser då när grävarmen kommer ut en bit. Går att låsa den manuellt oxå.
Maskin väger ca 10 ton.
Ja det är roligt när man ser resultatet. Blir nog ännu finare nästa år när det multnat bort lite stammar.
Tror det sitter tempmätare. Ingen mätare gick över grönt iaf. Kollade inte mer än så.
Martin.Eriksson
#93 » 21:01:54, 24-09-2022
Okej okej ja tänkte på vikten på röjarn. Ja har en knapp så kopplar den ur driften när man bromsar, de lär ju du ha å om du inte redan använder den så är ett tips å göra de för då slipper man att de matar på när man bromsar för hinder..
Martin.Eriksson
#94 » 21:25:22, 24-09-2022
Röjarn väger 390kg enligt typskylten men det är nog utan fäste.
Funderade på att göra en gummiläppsridå istf kättingarna där på höger sida. Måste fixas oavsett och gummi är nog lättare.
Skulle kanske göra uppfällbart visir? Märker när jag sveper att det går märkbart sämre åt det hållet.
Sett att dom stora grabbarna har så.
Martin.Eriksson
#95 » 21:37:20, 24-09-2022
Okej okej. Min väger 350kg.
Ja gummi funkar fint ja har gummimatta från nån transportör på min..
Martin.Eriksson
texas5020
#96 » 05:59:11, 25-09-2022
Trima aggregatet jag körde med hängde en aning i bakkant i länkaget och det gick mjukt och fint vid vägkörning och lika vid svep. Tog man större träd och buskar gick det bäst om man sänkte ner och höll trädet i ytterkant så kedjorna fick jobba med högsta möjliga hastighet. Nu satt det här i ändan på en Cranab 5000 på en väghyvel med separatmotor för driften så det var ju lite annat men i huvudsak är det ju lika. Du kommer ju på tekniker och inställningar vartefter du kör och det är intressant och beroendeframkallande som Martin sa ! :thummar: :shake_hands:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
#97 » 18:35:12, 25-09-2022
Tack för tips o trix :buga:
Kommer ingen film ännu men nu har jag tid o fixa det, för jag körde av en slang idag :mrgreen:
Här nedan ser vi en besvärlig slänt och ett hörn på gärdet som det gärna blir kvar gräs o sly i:
Lite tidigt för julgran:
Det var det här området jag röjde igår:
Vissa stubbar är större än andra. Hoppas det multnar fort:
Här körde jag lite grova grenar vertikalt:
Det där går nog inte ens fixa med två lager silvertejp:
:svettas:
Martin.Eriksson
#98 » 21:33:29, 25-09-2022
En skopa grus fram gör ju en del på stabiliteten, ja sålde ju betonglegot ja hade men en sån kloss i originalskopan hade varit fint. Den skitskopan står ju bara ändå så hade dugt till det.. vet inte om du kan vinkla till det så som du har det men ja brukar ställa så den går på hälarna så att säga å låta flytläget i fästet jobba. Då går de fint efter vägen..
Martin.Eriksson
Lind1977
#99 » 14:47:04, 05-09-2023
Spännande tråd!
Eller trådar kanske man ska säga, försökt att hitta Martin.erikssons hemmabygge men vad jag än sökt på i kedje röjare kätting etc. Så hittade jag ju flera andra intressanta byggen. Men inte den.
Efter farsans stroke och vägföreningen som inte prioriterar buskar o små träd som börjar växa upp intill vägbanan samt betesmarker som växer igen.. (kräsna kor som inte gillar sly & brännässlor)
Hade varit trevligt att försöka få tag på ett gammalt dugligt aggregat för vettiga pengar. (sökte på nya och de billigaste hamnar väl på ca 60 000). Kanske flera här på maskinisten kan vara intresserade av att försöka få ihop en ritning och komponenter till ett hemmabygge?
Och på vilken typ av maskin det ska framföras av. Har tillgång till
skotare rottne rapid 6wd
Tar sig fram överallt, hydrostat, delar idag funktionen för viktorn med en vinsch har inte koll på flöden. Eller inkoppling mot hydraulpaket eller gripen utan möjlighet att vinkla.
Hjulgrävare atlas 1404 4wd b18 med rotator
Bra arm som kan ställas i olika vinklar när man kör med hjulen längs med vägar. Inget vidare i terräng. Och troligen dålig på att hjula o köra armen samtidigt.
Traktor Mf 5410 4wd
Troligen enbart lämplig om man kan slå med ett redskap liknande trumslåtter gammalt slåtteraggregat etc.
Kanske skulle skapa en separat tråd med länkar till alla dessa fantastiska byggen :). Där man kan bolla förslag och idéer..
Nu väcker vi denna iaf x).
Skickat från min LE2123 via Tapatalk
Lind1977
Maskin: Atlas 1404 -91
#100 » 15:10:18, 05-09-2023
Tror rapiden har maxflöde runt 150 minutliter vilket borde räcka till en kättingröjare.
Vet dock inte om det finns nåt bra uttag, men kanske går att fixa till.
Ska köra med min till vintern tänkte jag.
Film från sist/först jag körde:
https://youtu.be/fuV9T0FU3js?si=pvuEZ--KAHveDaqk
Martin.Eriksson
#101 » 17:41:29, 05-09-2023
Lind1977 skrev:Spännande tråd!
Traktor Mf 5410 4wd
Har du messeger så kan ja skicka lite bilder där om du vill
Martin.Eriksson
Lind1977
#102 » 09:21:00, 06-09-2023
Får börja hålla ögonen öppna om det dyker upp något och grunna på vilken maskin som passar.
Om man ser till begagnade, finns det några som man ska se upp med?
Tror att våran rapid är ombyggd från att ha varit en skördare, så får kanske se om det finns några detaljer som kan vara till fördel. (iaf vad rottne verkstaden sa en gång).
Atlasen har ledningar för att kunna driva hammare, men de är pluggade vid maskinen så jag vet inte hur vad som saknas.
Lind1977
