Slangdragning till gripen Engcon EC 20
9 inlägg • Sida 1 av 1
ErikPetersson (trådstartaren)
#1 » 18:48:50, 24-05-2022
Jag har en EC20 på min EW 150C som jag har två olika slangdragninar till gripen på. Ena sidan är det korta slangar och andra sidan betydligt längre.
Idag vid lite skogskörning böjde lyckades jag föga överraskande böja till en slang vid infästningen så den började läcka, och dem andra tre gripslangarna är skavda och slitna dem med så det får bli fyra nya. Men vilken längd skall man gå efter? Dem långa blir ju sladdriga och riskerar fastna i något lättare kanske men dem korta känns som dem blir lite väl stumna? Bägge längderna var sskavs och slits i liknade grad så det kommer jag väl inte undan hur jag än gör.
Detta problemet dyker såklar bara upp när jag kör utan något under RT:n, som ofta är fallet när jag håller på med träd.
Lite bilder med
Klart man av och till kör utan skor, ibland behövs det ju stövlar.
ErikPetersson
Maskin: PelJob EB406 -98
BM 650 -73
Barford SXR 3000 -00
Velsa 8t Tippkärra
Åkerman EW 150 C 1996 nr 538
Åkerman EC 230 B 1997
Dumper Volvo BM 860S 1978
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Hymas 89
#2 » 20:37:28, 24-05-2022
Jag hade valt den kortare varianten. Och förmodligen, svårt och se på bild, gjort den övre slangen 3-5 cm längre.
Lika mycket som avståndet mellan anslutningen på blocket.
Då tror jag inte dom skaver på varandra.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#3 » 09:24:53, 25-05-2022
Det är inte så mycket slangarnas skav mot varandra som är problemet utan mera att dem skaver mot allt annat :)
Men den ena slangen lite längre förbättrar oavsett situationen tror jag då dem får lite mera spelrum. Tror jag kör på något mellanting mellan lång och korta, med ena lite längre.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
braha
#4 » 11:42:06, 25-05-2022
Trä sedan på sån där plastspiralslang typ duschslang, så får du extra mekaniskt skydd.
braha
överlass
#5 » 17:24:17, 25-05-2022
Korta varianten och ett bra slangskydd röstar jag på med
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
stefansmark
#6 » 21:37:10, 25-05-2022
På min ser inte slangdragningen ut sådär men det kanske beror på att jag har grip + extrauttag på min tilt.
Jag kan ta ett kort imorgon om jag kommer ihåg när jag på garaget.
stefansmark
stefansmark
#7 » 19:02:33, 26-05-2022
stefansmark
stefansmark
#8 » 19:08:45, 26-05-2022
På min tilt går slangarna i kors, det måste vara kopplat annorlunda när jag tar ut olja till rivningsgripen under rotortilten via de två blocken.
På övre bilden är ena anslutningen pluggad i blocket, det är för att slangen till extrafunktionen började läcka olja, på den nedersta bilden ser man hur jag gjort för att få ut en extrafunktion.
Jag har aldrig haft problem med att det skavs av slangar där inne, åandrasidan använder jag inte gripen så mycket heller.
Det går inte att köpa ett fäste på en platta och koppla i när du ska köra mycket med gripen?
stefansmark
#9 » 22:00:12, 26-05-2022
Tack för många bra svar. Tyvärr hade jag lite bråttom ochköpte slangarna innan jag läst allt här. Jag fick någon idé att ta ert mellanting mellan långa och korta slangar, det var väl sådär smart kanske... Det blev att det blev en bukt som på dem långa slanarna men mycket tajtare vilket såklart är sämre. Dem flexar uppåt på ett irriterande vis, det går nog att fästa dem med buntband i rören som går längs med cylindrarna. Nåväl, nu behöver ingen annan testa göra detta :)
Jag har bara monterat dem och inte provkört ännu, det kanske funkar jättebra.
Tack för bilder, detdär ser väldigt bra ut och dem ser ut att sitta väldigt bra där. Så skulle jag gjort :)
Att ha en plåt under när jag bara kör gripen funderade jag med på, det vore nog inte alls dumt.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
