hur fäster man en sån skoptand
7 inlägg • Sida 1 av 1
Nemesis_turbo (trådstartaren)
#1 » 14:55:10, 23-11-2022
köpte precis denna på klaravik, en skoptand lös, fäst den med nån form av kil etc?
Nemesis_turbo
Maskin: Nuvarande maskiner
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Volvo t32 med en ålö 1256 lastare
Lm225 med stora bm
Mf 65 med runtomsvängande ticokran
Hymas s4 byggd på en power major
#2 » 16:22:16, 23-11-2022
Det där är ett gammalt ESCO tandsystem.
Framtiden var bättre förr..
OLA56
#3 » 16:29:08, 23-11-2022
Ser ut att vara en Åkermanskopa. Jag har för mig att Åkerman använde ESCO Conical tandsystem.
Om du kollar på länken, ser de rätt lika ut : https://entreprenadprodukter.se/skoptander.html
Hoppas att de inte kört utan tand och slitit ner tandfästet.
Var och tittade på en grävmaskin med tandskopa, för några år sedan. Tänderna var borta och man hade kört ner tandfästena.
Skit med alla tandfästen.
OLA56
OLA56
Martin.Eriksson
#4 » 20:35:27, 23-11-2022
Det är åkerman fäste. Låses med en tandad kil uppifrån å ett gummi. Esco är typ samma men passar inte hundra. Sånt där skit skär man bort å sätter cat så är tänderna mycket billigare..
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Göran Ekman
#5 » 12:14:50, 24-11-2022
Har funderat på varför letar man gamla tandsystem?
När jag anpassade en tandskopa till lastmaskin konstaterade jag väldigt tidigt att det enklaste sättet att lösa tandningen var att montera Cat fästen på skopan. Och använda Cat tänder.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
Bygert
#6 » 12:47:49, 24-11-2022
Om inte fäster är för slitet och om man inte ska gräva så mycket; i så fall är det ju onekligen både billigare och enklare med en tand än att byta alla fästen och köpa fyra tänder
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
Göran Ekman
#7 » 13:19:40, 24-11-2022
Man kan se det på fler vis, vad som är rätt får man bestämma själv, kan bara referera till mig själv, och min lastmaskinsskopa. Ville ha en skopa som gick att använda. Satt en variant på skruvade tänder. Kollade lite fanns inget som passade rakt av.
Då var beslutet att gå på en standard som är gångbar idag enkelt. Det var iochförsig inte gratis men heller inte speciellt dyrt.
Det tar en del tid att svetsa fästena. I mitt fall sätter jag det på nöjeskontot (att svetsa pinne).
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
