Få isär tiltcylinder
8 inlägg • Sida 1 av 1
luddovitch (trådstartaren)
#1 » 07:23:34, 04-04-2023
Hej!
Jag har lite strul att få isär en tiltcylinder till en Rototilt R3. Är det någon som har haft isär o kanske har lite tips? Låsringen har jag lyckats gänga upp men delen som sitter under, som jag antar också är gängad vill inte röra sig. Cylindern ska isär för riktning/byte av kolvstång.
Jag länkar en sprängskiss samt bild på cylindern:
https://parts.rototilt.com/AssertWeb/sv/Rototilt/PartAssembly/10337?asset-id=153
https://ibb.co/ZXwcDqC
luddovitch
Sparrow
#2 » 12:02:00, 04-04-2023
Är väl kolvstyrningen som sitter under, brukar inte va gängad. Kräver nog en del kraft att dra ut den, sätt fast cylindern o försök dra i kolvstången med nåt block lr liknande.
Sparrow
mats k
#3 » 12:47:01, 04-04-2023
Haft isär min på en RT20B, förmodligen samma.
Om jag minns rätt så sitter det en låsring som sitter i ett spår måste pillas bort, syns dåligt på sprängskisserna.
mats k
Maskin: New Holland 6640 -98
Volvo EC 55C - 08
John Deere LT 190 -08
BM Victor 230 - 56
#4 » 14:43:12, 04-04-2023
mats k skrev:Haft isär min på en RT20B, förmodligen samma.
Hmm.. Ja ser ut att vara samma princip på en RT20B när jag jämför sprängskisser. Men någon låsring lyckas jag inte hitta, vart skulle den sitta isåfall? Jag har som sagt bara lyckats gänga upp låsringen lite: https://ibb.co/h7GP77Q
luddovitch
akkamaan
#5 » 15:05:13, 04-04-2023
luddovitch skrev:
mats k skrev:Men någon låsring lyckas jag inte hitta, vart skulle den sitta isåfall? Jag har som sagt bara lyckats gänga upp låsringen lite: https://ibb.co/h7GP77Q
Försöker vara kreativ här. Har så klart ingen erfarenhat av just den här typen av cyliinder med mantel-oket på cylinderlocket.
Låsringen ser ut att fungera som en kontramutter och då behöver den ju bara lossas nåt kvartsvarv. Och med kontramutter så lär det ju inte behövas/vara nån annan låsning och det borde ju bara vara att skruva av cylinderlocket, eller bättre, skruva ur cylindern ur locket med en kedjetång ute i änden (??)
"aw come on"
Per A
akkamaan
akkamaan
#6 » 15:12:30, 04-04-2023
Att låsa fast cylinderröret i ett skruvstycke som jag ser att du gjort på en av bilderna är inte nåt jag skulle rekommendera då det lätt kan ge permanenta skador och orsaka att inte kolven går fritt eller att en lätt nästan osynlig ovalitet på på cylinderröret gör att inte kolvtätningen tätar som den ska
"aw come on"
Per A
akkamaan
#7 » 13:58:34, 05-04-2023
Det känns ju logiskt att den ska ut på det viset, dvs skruvas ut. Jag har försökt skruva ut den med kedjetång nu med rejält med kraft, även värmt locket ordentligt om det skulle sitta loctite på gängorna men utan att lyckas. Den jag provar att ta isär är en tiltcylinder som vi redan bytt mot en ny tidigare så denna kan jag vålda rejält på. Men lutar nog åt att köpa en ny denna gången också... Men tack för tipsen iaf :smile:
luddovitch
#8 » 06:33:51, 06-04-2023
Är tätning och arbetstid så kostsamt idag att man överlag lättare väljer kartongny hydraulcylinder?
Användare som besöker denna kategori: Håltegården och 5 gäster
