mccormic skrev:Om du monterar bort den svarta delen & den röda ramen med 3 bultar på var sida där hydraulpumpen sitter.
Borde det inte då passa?
Dock måste du hitta på en lösning för hydraulpumpen.
Skickat från min 21081111RG via Tapatalk
Jo, jag tänkte det först också, men det vore skönt om jag slapp borra nya hål till hydraulpumpen osv som första alternativ. Fästena längst in har bara 20mm hål också, men man kanske får använda samma
sprint som till tryckstångsfästet isf?
toker skrev:Vet inte vart aggregatet är i från men många kina traktorer har 1000 varvs
kraftuttag så du bör kanske kolla upp vilken hastighet det är tänkt att snurra annars finns ju växellå
dor men då blir det inte lika enkelt och billigt.
Ja, det vore jobbigt. Är det enda som händer att den gräver långsammare annars?
Bygert skrev:Vad är det för
diameter på hålet där kroken till spännbandet sitter? Möjligen skulle du kunna köra igenom ett rundjärn där att sätta dragarmarna på. I så fall kan du få det monterat men en annan sak är om traktorn orkar lyfta. Det är ingen märkvärdig lyftkraft på den där så du kan få problem, även om du rensar bort det där extra joxet och får den lite närmre.
Det verkar vara 28mm. Det står en stor varning att man inte får försöka lyfta aggregatet, utan det ska bara "hänga". Blir det problem ändå tro?
Jag har en manual, men fästet ser helt annorlunda ut i den. Och det enda som står är typ "anslut dragarmarna till grävaggregatets fästen". Men jag såg nu att han i den här filmen har monterat de svarta armarna ett hål ovanför, och satt dragarmarna i de hålen nedanför istället (också bara 20mm på min):
https://youtu.be/mK1ALUzLw28 Fästet ser "bara lite" annorlunda ut där, jämfört med manualen.
Mikkel skrev:Kan du inte bara sätta två liknande denna i "tomma" hålen längst ut på röda armarna (där det sitter ett
spännband)?
tex denna på Lantmännen Maskin för en hundring/st
https://shop.lantmannenmaskin.se/dragar ... at-2-s-203denna på bilden är Kellfris till Balspjut.
Kolla hur stort hålet är och vad du har för dimension på hålen i traktorns lyftarmar, kat 1, kat 2, kat3 ?
Det här verkar vara en smidig lösning! Lyftarmarna har 22mm och hålen är 28mm. Vet du om det finns såna adaptrar?
Göran Ekman skrev:En t24 är en väldigt liten
traktor,här finns det lite tekniska data.
https://konedata.net/traktorit/volvo-bm ... 5bm-24-25/När man monterar grävaggregat som är anpassad för Valtras
kryss traktor (X, Xm) då monteras det någon form av förstärkningsbalkar som grävagreggatet monteras fast i.
Det är en i mina ögon en väldigt klen trepunkts lyft på den traktorn.
Göran i Norråmyra
Jo, det hade känts bra att förstärka traktorn på sikt, oavsett. Men det är lite tids- och penningbrist just nu. Det borde väl vara mest på tryckstången som påfrestningen hamnar, när aggregatet väl står på egna ben?
