Tumme till min kubota kx41-2s
8 inlägg • Sida 1 av 1
SKALLEPÄR (trådstartaren)
#1 » 16:04:30, 10-11-2023
Funderat några år på att skaffa tumme till min maskin, verkar inte helt vanligt här i Sverige,har glott lite på olika alternativ,fastnade för det som sitter infästning med skopan, fördel vet jag ej men blir ju linjärt med skopan så verkade ju logiskt i min Järna men kan ha fel. Sagt och gjort har börjat med detta, köpte hydraulcylinder från aliexpress jaja vill prova så min skapelse funkar innan jag köper något dyrare, beställde lite järnplankor och axlar för ändamålet var även nere på swedol och fick ett par slangar pressade. Skapelsen är ej klar men har kommit en bit på väg, fortsättning följer
SKALLEPÄR
Maskin: kubota kx-2
Mf40r
T23
Belos 275 272
kimmen
#2 » 17:16:46, 10-11-2023
De där blir bra, jag håller också på och skissar på en lika dan på min lilla microgrävare. Mitt problem är att jag vill ha den så liten som möjligt när den är i uppfällt läge, har inte så stor plats
Har en tanke om det går att få tummen att gå parallellt med stickan upp och ned, om du förstår vad jag menar
Har vintern på mig för att samla tips
kimmen
#3 » 17:23:08, 10-11-2023
Ah förstår vad du menar va inne på samma, kollat lite på varianter verkar som man ska till att göra någon form av länkage typ som skoplänkaget blir ju lite mycket tycker jag så prover detta i värsta fall så kan man ju ta bort det, men verkar inte vara ivägen, då jag har kollat på massa folk overdeere som använder det :hurra:
SKALLEPÄR
Maskin: kubota kx-2
Mf40r
T23
Belos 275 272
kimmen
#4 » 17:31:26, 10-11-2023
Ja, det kan lätt bli invecklat
kimmen
#5 » 17:39:57, 10-11-2023
SKALLEPÄR
Maskin: kubota kx-2
Mf40r
T23
Belos 275 272
#6 » 18:48:33, 17-11-2023
Är väl i princip klar med själva tummen , lite finlir kvar och målning, väntar på ett par anslutningar till hydrauliken för att kunna prova :svettas:
SKALLEPÄR
Maskin: kubota kx-2
Mf40r
T23
Belos 275 272
#7 » 15:05:59, 05-03-2024
Trodde jag var klar nästan :uupps: vill ju att tummen ska backa tillbaks när det möter skopan var nära att böja tumkolven, överströmningsventil har jag hört talas om är det något man sätter i och hur funkar det, antar att övertrycket skickas tillbaks till tanken genom retur :klia: eller är det något annat, finns det med olika tryckbegränsningar någon som vet ungefär vad man behöver till ett sådant arangemang :buga:
SKALLEPÄR
Maskin: kubota kx-2
Mf40r
T23
Belos 275 272
kimmen
#8 » 15:41:38, 05-03-2024
Det där ser mycket bra ut
kimmen
