Hydraul Hammare
7 inlägg • Sida 1 av 1
Martin22 (trådstartaren)
#1 » 23:44:45, 31-01-2024
Hej! Har hyrt en hammare till min doosan dx235 2018 men tycker det är dåligt tryck i hammaren går det att justera på något vis?
Martin22
Maskin: Doosan dx235
palle1
#2 » 23:58:38, 31-01-2024
Har du fri retur?
Skickat från min SM-G525F via Tapatalk
palle1
#3 » 00:21:25, 01-02-2024
Sorry har inte kört maskin så länge hur vet jag det?
Martin22
Ambj72
#4 » 06:36:36, 01-02-2024
Vad är det för hammare du har hyrt ?
För det finns många saker som kan spela in.
Allt från högt mottryck i returen som Palle1 säger,
Till att om du har en gas-olje driven hydraulhammare.
Med låg gastryck.
Skicka upp benämningen och bild på hammaren så kanske vi kan lösa ngt.
Ambj72
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Case IH 956XL-91
#5 » 09:18:44, 01-02-2024
Martin22
Ambj72
#6 » 15:07:28, 01-02-2024
Misstänkte att det var en gas-oljedriven hammare du hade.
Kolla gastrycket så att du har rätt där. Hammaren tar 70-80 % av slagenergin ifrån gasackumlatorn.
Här har du en manual som säger vilket gastryck du ska ha.
http://www.npkce.com/media/4488/h050-9660j-ph06-ph07-ph1-ph2-ph3-ph4-operators-manual-2-23.pdf
Ambj72
todde
#7 » 16:14:52, 01-02-2024
Martin22 skrev:Hej! Har hyrt en hammare till min doosan dx235 2018 men tycker det är dåligt tryck i hammaren går det att justera på något vis?
För att en hammare inte ska gå söder eller för den delan även maskinen är det någrapunkter som man måste ha koll på
1 Att man har fri retur på maskinen
2 Hammaren är fungerande (Testad av den som hyr ut)
3 Det viktigaste av allt. Har du rätt hydraltryck och flöde på maskinen.
Tyvärr har mer än en hammare gått söder pga att man inte gjorrt en flödes och tryckmätning av hammarhydraliken. Olika redskap fodrar olika tryck och flöde det är därför viktigt att
flödes och tryckmäta imaskinens olika menyer :driver:
Todde
todde
Maskin: John deere 5820
John deere 6400
Atlas 140 w
