Karlskoga Maskinistträff!
Jonas Ryrfeldt @ Karlskoga Maskinistträff
Vi har aktiverat SSL/https på sajten. (Mer info om SSL.)
Vänligen klicka här: https://www.maskinisten.net och uppdatera era bokmärken!
Problem med inloggningen? Klicka här!
Planeringsskopa: Vanlig eller 'dansk'?
62 inlägg • Sida 1 av 1
dogen (trådstartaren)
#1 » 21:13:50, 31-07-2007
När använder man de olika planeringsskoporna och vilka för och nackdelar har de båda? En dansk blir bredare på samma volym och det ser man då man tittar på dem. I övrigt då?
(funderar på att försöka sälja den hydrauliska skopan från Abelco och satsa på ett hydrauliskt tiltmellanfäste + fast planeringsskopa - efter att Robban fått upp ögonen på mig :)
Volvo BM 650
Volvo EC 55 - http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 290#127290
- älskar filmer på mustiga grävare som stånkar dieselrök och svettas hydraulolja!
dogen
Bosse_A
#2 » 21:40:38, 31-07-2007
Efter ett par dagar med grävning av en bäck i en hage då jag enbart använt tandad grävskopa så har jag inte saknat tilt en enda sekund. Hagen innehåller nyhuggna stubbar och stoora stenar och dessutom är marken vattensjuk pga att det inte funnits någon bäckfåra. Planeringsskopa och tjälkrok har jag släpat med och lagt av på ett ställe, men sedan sker förflyttning längs den nya bäcken och när den stora tjuriga stubben dyker upp är det myycket långt till tjälkroken och jag bänder då med tandskopan så att det skriker i lederna. Då är jag tacksam att jag inte har någon tiltmellandel som kan gå sönder.
//Bosse
Vad vore livet utan grävmaskin :eek:
Kubota KX 121-2 (4 ton), Polaris Big Boss 6X6, Thule ATV tippvagn
Malwa skogsvagn med drivning och hydraulisk kran
Bosse_A
Maskin: Kubota 121-2
#3 » 22:27:28, 31-07-2007
Jo, jag har visserligen haft tanken, men enligt Robban så skall de ju tåla en hel del stryk och jag tänker på en rotortilt. Det är ju inget man bara tvär-tar-bort bara för att det skall ske lite påfrestningar. Nog håller prylarna även fast allt, med lite otur, visserligen kan gå sönder.
Jag ser det snarare som så att jag gör det som känns bäst för stunden med det verktyg som sitter på, om det inte är heeeeeelt tokigt typ planera fotbollsplan med kabelskopa går bort ;)
Vid bytet skulle jag också få hydraulik till fästet och snabbt kunna byta mellan, utan att behöva tjaffsa på med hydraulik och olja överallt.
Volvo BM 650
dogen
Robban_C
#4 » 22:57:12, 31-07-2007
Två gånger har jag reparerat (och förstärkt) tandskopan, antagligen beroende på att jag lade ut 23 lastbilslass med sprängsten i en nedfart med den skopan. Då hade jag tilthuvudet på.
Två gånger har jag reparerat tilthuvudet. En gång sprack överdelen långt bortom räddning. Dessutom svetsade jag en gammal (rostig inuti) spricka häromveckan.
Vill med detta ha sagt att du får ta i för att knäcka ett tilthuvud men det går bevisligen.
Och jag använder alltid tilthvudet till stubbar, även de tjuriga. Jag tycker att det verkar krångligt att tilta hela maskinen när man vill in under stubben och gräva rent runt mittroten. :mrgreen:
Likaså använder jag oftast tilthuvudet till sten. Dels därför att det underlättar att kunna tilta, dels därför att min tandskopa är för liten. Dom stora stenarna ryms inte mellan tandspetsar och stickbotten. Tilthuvudet ger några dm extra för större sten.
Eller så har jag för liten maskin. :klia:
Men det ska också påpekas att det sliter hårt på bussningarna i tilthuvudet. Jag har gjort ny tiltaxel samt monterade nya tiltbussningar i vintras. Och det är dags att byta bussningarna till cylinderfästet till vintern. Dessutom är det glapp i kolvstångsänden, jag vet ännu inte om det är axeln eller ledlagret.
Detta räknar jag mer som unerhåll än som reparationer.
dogen:
Jag vet inte vad du ska ha för skopa så vad du än väljer så skyll inte på mig! Jag har själv en hemsmidd planerskopa som inte liknar nånting annat. Den går (trots allt) bra att lasta material med och den är kanon att planera kross med. Nackdelen är att den har relativt liten volym om man behöver lämpa stora mängder massor. Å andra sidan så slipper man ju bli sjösjuk. :grin:
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
New Holland TL90A -05
#5 » 23:36:12, 31-07-2007
Ah, det låter bra!
Måste bara filura ut en lösning för hydrauliken till fästet. Köper jag ett tilthuvud blir det ett automatiskt sådant, men då måste jag ju dra mer hydraulik och på något vis få ihop det på maskinen. Jag vet inte ens ifall det är ett jätteprojekt (jag tänkte skriva 'ifall det ens är möjligt, men allt är ju möjligt!) :)
Volvo BM 650
dogen
Robban_C
#6 » 00:01:38, 01-08-2007
Grena hydrauliken i övre fästet och komplettera med en kran så du kan stänga oljan till övre fästet (den sida som släpper redskapet).
Robban_C
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
#7 » 00:09:26, 01-08-2007
Hur brukar det vara på maskiner som levereras färdiga med hydraulik för snabbfäste?
Volvo BM 650
dogen
Robban_C
#8 » 00:13:30, 01-08-2007
Då har man ett eller två rör framdragna på stickan för redskapfästet.
Tror att de oftast använder servotryck (typ 30 bar eller nåt sånt) istället för huvudtrycket.
Robban_C
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
#9 » 16:00:58, 01-08-2007
Robban: Har du ingen bild av din hemmagjorda planeringsskopa som var jättebred?
Volvo BM 650
dogen
Robban_C
#10 » 23:08:08, 02-08-2007
dogen skrev:Robban: Har du ingen bild av din hemmagjorda planeringsskopa som var jättebred?
Robban_C
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
#11 » 21:09:40, 03-08-2007
Hehe ballt! Tackar för bilderna. Gillar bildtexterna också :D
Du själv som gjort skopan? Hur gillar du kort resp lång botten, dvs vanlig eller dansk som jag kallade det. Det känns nästan som att en sk dansk skulle vara bättre?
Volvo BM 650
dogen
Robban_C
#12 » 21:57:10, 03-08-2007
Japp, hemsmidd.
Gällande bottenlängd så har jag svårt att uttala mig. Har kört traditionella "svenska" skopor också. Dom fungerar bra dom också.
Jag anser att min skopa mer utmärker sig i att den är flatbottnad. Det gör att den är "behaglig" att stryka ytor med. Å andra sidan så är den rätt kass att gräva med. Lasta lösa massor går som synes men gräva, nja.
Kolla siffrorna om det inte är så att "danska" har rätt liten volym? Det gör att dom inte är så bra att lasta eller lämpa material med.
Robban_C
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
nixs
#13 » 22:06:17, 03-08-2007
Tycker att intrycket i denna tråden bevisar mer och mer på forumet att Abelcos saker är Asien-skräp i många fall, nu har många skrivit in och varit missnöjda med produkterna och vi får en förklaring (Iaf delvis till det låga priset) på många frågor. Har inte hört en enda som skrivit positivt eller uttalat sig i min bekantskapskrets om deras produkter. Tråkigt iaf med sådana återförsäljare som stjäl kunder med låga priser men sedan inte sköter backupen på de som köper produkterna. Någon annan som har andra erfarenheter eller tycker att deras inköp har varit kanonbra i kvaliten?
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#14 » 23:44:41, 03-08-2007
Imorgon skall jag gå igenom alla pusselbitar jag fått från detta forum och sedan återkomma i frågan huruvida abelco är skräp eller ej. Själva skopan ser faktiskt enormt gedigen ut. Snarare så att det är åt det hållet än att det ser dåligt ut. Enormt överdimensionerad.
Jag tror dock inte att jag kommer få till det. Tilten på den där skopan har aldrig varit bra. Det känns helt enkelt som att något inte är rätt dimensionerat. Godstjockleken i skopan får en att tro att den hör till en maskin som väger 10 gånger mer (typ 12-15mm) och eventuellt för klena hydraulcylindrar.
Japp, helt klart så tar den danska varianten mindre volym, men frågan är ifall man verkligen behöver så otroligt står volym att gräva med på en skopa som varken har tänder eller i övrigt är gjord för att faktiskt gräva med. Min skopa tycker jag bara är tung och klumpig. Hade helre haft en med kortare botten som väger näst intill hälften och med samma bredd eller kanske tom bredare. Nu klarar jag väl visserligen av att behärska denna blyklump till planeringsskopa, men jag skulle nog vara betydligt effektivare med en med kortare botten som är lättare och kanske har lite mindre volym. Som sagt, ren skopa 187kg för en 1.1m bred (200liter) är ganska saftigt till en 3.5 tonnare.
Idag vart jag dock rätt störd. Jag skulle styra ihop en stor hög med grus men det var i princip omöjligt utan att tilten gav vika och skopan vred sig en sisådär 10-15 grader så att ena hörnet trycktes ned i jorden. Eftersom jag inte ville få en grushög som innehöll en massa jord så fick jag ju lov att hålla mig med god marginal över jorden varav ett stort grustäcke vart kvar. Samma sak brukar det bli med jordmassor. Svårt att styra helt rent om man skall börja styra massorna i sidled med swingen samtidigt som man tar in. Irriterande, men nu skall jag inte fastslå att det är abelcos fel. Jag skall kolla upp grejjorna ordentligt imorgon.
Volvo BM 650
dogen
Björn.O
#15 » 01:20:59, 04-08-2007
Det låter onekligen som att nåt är fel. Kanske chockventilen på släntfunktionen(om det nu finns nån?) släpper igenom olja hela tiden.
Kan du inte låna en skopa och prova med den..?
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Dodge Cummins
Bandvagn 271 (Iller B-100)
Robban_C
#16 » 07:16:55, 04-08-2007
Björn.O skrev:... Kanske chockventilen på släntfunktionen(om det nu finns nån?) släpper igenom olja hela tiden. ...
Håller abslout med. Min tilt rör sig nästan inte hur jag än gör. I alla fall inte vid planering.
Vid upptagning av stora sten eller stubb så kan det hända att tilten blir lite lealös. Jag tror att chocken (om nu nån sån finns där) öppnar vid blåbrytning och sen finns det ingen återfyllning till andra sidan. Men detta sker så sällan så jag ser det inte som något problem.
Och 187 kg är väl inte så vanvettigt mycket? En stel planerskopa väger 120 kg eller nåt sånt och ett tilthuvud väger 40-50 kg. Det blir nästan lika mycket. Skillnaden är alltså bara typ 20-30 kg. Jämför detta med full skopa där bara materialet väger 300 kg.
Att jag skulle prioritera volym på en planerskopa har inte alls med grävning att göra. Det har med lastning, återfyllning och lämpning att göra. Jag tycker nämligen att traktorskopan (0,5 m3 struken) med grind är för tung för detta. :mrgreen:
Och min hemsmidda planerskopa är så pass bra att stryka och finlira med att jag hellre skulle ha en rätt stor planerskopa för lastning.
Men det är ju jag det.
Robban_C
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
#17 » 08:51:33, 04-08-2007
Appselut! :thumme:
Jag skulle GÄRNA ha en fast planeringsskopa av samma modell som den jag har (abelco). Det hade faktiskt varit guld! Man lastar enormt på denna skopa rågat. Det är precis detta jag har använt den till, så förstå att jag tycker att tilten bara är störande när jag knappt använder den :)
Igår gjorde jag visserligen lite släntning, men det var minst sagt drygt med en så snabb tilt.
Jag har grävt en massa med denna skopa också. Det är min favoritskopa, men tilten är riktigt trist.
Nya önskelistan är kanske: Att få hydrauliska planeringsskopan såld, köpa tiltmellanfäste, fast dansk och fast vanlig. Åtminstone de tre förstnämda sakerna till att börja med :)
Volvo BM 650
dogen
Holger
#18 » 14:47:39, 08-08-2007
Kan ni lägga upp bilder på en vanlig och en "dansk" skopa? Som n00b har jag ingen aning om vad som skiljer dem åt!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Bosse_A
#19 » 14:59:05, 08-08-2007
Holger skrev:Kan ni lägga upp bilder på en vanlig och en "dansk" skopa?
Nej jag vet inte detta heller. Jag har bara hört uttrycket "Dansk skalle" :mrgreen:
//Bosse
Bosse_A
#20 » 18:43:54, 08-08-2007
Dansk: http://www.rf-system.se/prilhtm/bilder/skh0101.jpg
Vanlig: http://www.abelco.se/Portals/0/Skopor/A ... pa-Hyd.jpg
Det heter säkert något annat egentligen. Dansk och vanlig fick jag från rf systems sida. Har sett att många andra också använder de benämningarna.
Den danska har kortare skopbotten och är mer till för att planera om jag förstått det rätt. Den vanliga har två användningsområden. Lasta och planera.
Den danska blir bredare på samma skop-vikt. I övrigt vet jag inte. Jag börjar som gilla den V-formade bottnen på min skopa. Perfekt då man skall göra snygga diken (snygga kanske var att ta i, för min del... jag pratar om V-formade diken :)
Volvo BM 650
dogen
ja-bond77
#21 » 18:35:45, 11-08-2007
En specialvariant som fungerar både som kabelskopa och släntskopa:
http://www.tuurinkoski.com/monitoimikauhat.php
Hittade tyvärr inte nån bättre bild... :roll:
Samt en helt annorlunda princip med "axialcylinder" eller vad vi skall kalla det:
http://helac.com/construction/powertilt.asp
Kommentarer? :wave:
ja-bond77
Maskin: SampoR2065-07
Valtra 8150 hitech-01
Kobelco SK235 SRLC -03
Lännen 860 S -00
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Kockum 414B -82
Sebastian
#22 » 20:15:09, 11-08-2007
ja-bond77 skrev:Samt en helt annorlunda princip med "axialcylinder" eller vad vi skall kalla det:
Kommentarer? :wave:
Sån där säljer RF-system också dom skulle väl ha någonstans runt 30 tusen eller nåt sånt för den har jag för mig :klia:
Hur fungerar en sån cylinder igentligen?
Va en utav gubbarna på jobbet som skulle ha sån på sin nya komatsu(som han köpt utan att provköra :slag: ) :!:
MVH Sebastian
Sebastian
Maskin: Komatsu PW160-7
hornet
#23 » 23:55:08, 11-08-2007
På vilket sätt är den bättre än en vanlig rotortilt?
/Nisse
hornet
Robban_C
#24 » 00:37:49, 12-08-2007
Vafan, här skriver man ett utförligt svar och så försvinner alltihop!
Nytt försök:
Inte axialcylinder, hydmotor.
Fördel:
+-90 gr tilt. Behöver man det?
Ingen utstickande cylinder.
Nackdel:
Dyrare och tyngre.
Sebastian:
Provkörningsrapport tack!
hornet:
Det gäller inte rotortilt. Det gäller tilt.
Robban_C
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
ja-bond77
#25 » 08:06:45, 12-08-2007
Hydraulmotor??? Nu är du väl ändå ut o drar en vals för oss! :smile:
Om man studerar tillverkarens pdf-katalog över denna manick så ser man(och läser) att vridningen fås genom en lineär kolvrörelse längs axeln via snedkuggar(typ bendix). Nån hydr.motor hittar du väl ändå inte där :?
ja-bond77
Lännen 860 S -00
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Kockum 414B -82
ja-bond77
#26 » 08:09:57, 12-08-2007
Robban_C skrev:Vafan, här skriver man ett utförligt svar och så försvinner alltihop!
Du har visst råkat ut för detta ett flertal gånger vid det här laget... Har du provat att gå tillbaka? Kanske du får fram texten igen då? Ev om du klipper o klistrar texten i ett uppdaterat fönster efteråt...
ja-bond77
Lännen 860 S -00
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Kockum 414B -82
Robban_C
#27 » 08:11:10, 12-08-2007
Jag såg dom där för nåt år sen och trodde det var hydmotor eftersom dom inte har nån cyl. Det här var ju nedrans förargligt. :grin:
Nu ska jag valsa vidare på andra verksamheter. :mrgreen:
Robban_C
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
Sebastian
#28 » 14:59:13, 12-08-2007
ja-bond77 skrev:Hydraulmotor??? Nu är du väl ändå ut o drar en vals för oss! :smile:
Ojdå lät himla avancerat att tillverka :uupps:
Robban_C skrev:Fördel:
De undrar jag också :klia: men nån gång e de säkert bra att ha tillhands :)
Robban_C skrev:Sebastian:
Skall ske :thumme:
En komatsu PC 18 MR-2 tror ja de va han hade köpt, lite större än den Take-Jobb maskinen han har nu.
Jag skulle dock köpt engcons minsta rotortilt istället men de e väl klart en pengafråga :???: någon som vet vad engcons minsta går lös på? EC02 heter den väl?
MVH Sebastian
Sebastian
Robban_C
#29 » 22:41:28, 12-08-2007
EC02 kostar nog nånstans runt 85 papp exkl styrsystem. Powertilten ligger väl runt 50 lägre.
Men jag antar att man förhandlar bort i alla fall en mindre del av pengen.
Robban_C
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
Sebastian
#30 » 19:43:53, 13-08-2007
Robban_C skrev:EC02 kostar nog nånstans runt 85 papp exkl styrsystem. Powertilten ligger väl runt 50 lägre.
Så de e såpass ändå :???: powertilten till komatsun skulle nog gå på 34 tusen(direkt infäst med hydrauliskt snabbfäste) så de blir ju nästan precis 50 lägre :thumme:
Men de e många gånger man saknar rotorn på minimaskinerna särksilt när man e inne på nåt trångt ställe å ska återfylla :???:
Vad kostar proportional styrning då?
MVH Sebastian
Sebastian
Robban_C
#31 » 22:28:42, 13-08-2007
85 är bara ett grovt pris. Man kan säkert komma ner lite om man börjar med att fråga runt och sen tar en diskussion med sin lokale handlare.
Priset fick jag från Engcon och jag tror inte att dom rabatterar något alls mot oss förare eftersom det vore att konkurrera med sina egna återförsäljare.
Om jag minns rätt var det priset med 4-knappars styrning och jag tror att propp kostar runt 25 extra men som sagt, dessa priser är mycket grovt räknade.
Robban_C
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
ri.steen
#32 » 12:52:18, 24-09-2007
Med power tilt på stickan får man tilt på alla skopor men har ju ändå inte rotor..
priserna är lite då att jämföra äpple o päron
Helt rätt så kostar powertilt ca 30' och ec02 70-85' men det är ju inte helt likvärdiga produkter.
Powertilt är stark och smutsokänslig, utan känsliga delar på utsidan.
produkten sitter ibland på skyliftar för att vrida korgen.
Kolla på:
http://www.helac.com/brochures/Helac_Po ... ochure.pdf
Rototilt har mer funktion men också fler "utvändiga" komponenter.
Inte gick det fort, inte blev det bra heller...
Hitachi EX-22 -98 Nissan kingcab doublecab TD -99
ri.steen
Maskin: Hitachi EX-22
ja-bond77
#33 » 15:47:49, 24-09-2007
ja-bond77 skrev:Om man studerar tillverkarens pdf-katalog över denna manick så ser man...
Riktigt så där bra e den väl ändå inte så att katalogen måste länkas två skilda gånger i en och samma tråd :roll: :lmao:
ja-bond77
Lännen 860 S -00
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Kockum 414B -82
ri.steen
#34 » 07:59:47, 25-09-2007
Sorry
Kanske läst inläggen lite fort.
Men om länken till tillverkaren kommer en gång till kan det ju inte va hela världen...
hälsn R
ri.steen
ja-bond77
#35 » 18:11:02, 30-10-2007
Här råkade jag på en film med en som tydligen har stor nytta av helac tiltfästet med stort vinklingsområde :smile:
http://www.youtube.com/watch?v=6NN8snGo4V4
Väldigt effektiv för att vara en tvåhjuling måste jag säga :grin:
ja-bond77
Lännen 860 S -00
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Kockum 414B -82
Ronny Hallgren
#36 » 22:18:14, 30-10-2007
Den har faktiskt fyra hjul, det är en Menzi Muck. Mvh Ronny
Nu kör jag en Ew160D -12 med SPD-BM fäste, Engcon EC20B med grip och extra hydrauluttag, SVAB GP-Controller, SVAB L8-spakar, Möre dumpervagn -12
http://www.cj-lastmaskiner.se
Ronny Hallgren
Maskin: Volvo Ew 160D, Ew160C, Ew160B, L120F, L60F, L70D, Huddig 1160, 1160D, 1260, 1260B, Lundberg 6200
Matthew
#37 » 13:19:17, 31-10-2007
ja-bond77 skrev:Här råkade jag på en film med en som tydligen har stor nytta av helac tiltfästet med stort vinklingsområde :smile:
hehe, får man risktilläg när man jobbar som den killen ?
//Mattias
Min maskins Liv å leverne, Atlas 1302
Matthew @ [Grävmaskiner] Atlas 1302 Renovering
Nu med företag :-)
Matthew
Maskin: Traktor New Holland TS110 -98
Airman Ax35u -06
Atlas 1302 -73
Nuffield 10/60 -65
ja-bond77
#38 » 16:50:56, 31-10-2007
Ronny Hallgren skrev:Den har faktiskt fyra hjul, det är en Menzi Muck. Mvh Ronny
Visserligen men de små hjulen är väl inget man har nytta av under själva grävningsarbetet åtm inte där den där håller på. :grin:
ja-bond77
Lännen 860 S -00
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Kockum 414B -82
JonasBerglund
#39 » 23:48:50, 21-11-2007
Som jag då ser det är dom säkert bra dom där danska till att rensa diken när man står på sidan annars ser jag inte vitsen. När man planerar vill man ju ha en lång plan botten på skopan blir ju mycket lättare både att skrapa/lägga på tunna lager och om man ska lägga igen och återpacka. Återställa plöjspår tex måste ju vara svårt med en så kort skopa. Jag har då svårt att se någon anledning att ens kunna ta lös rotortilten på maskiner under 15 ton. Det är väl egentligen bara på större urgrävningar eller riktigt tung grävning det skulle vara nån vits och där ska man inte vara med småmaskiner. Visst kan det finnas nåt undantag men knappast många. Ska man bryta stubbar så går det ju mycket bättre med rotortilten på då kan man riva av alla rötter först utan att behöva köra runt hela
JonasBerglund
Maskin: Kobelco sk200 sr -00
NH-kobelco E70 sr -06
Huddig 1160 -02
Lännen 8800G -11
JCB 416S -08
Volvo BM 4400 -85
Cat 963 -91
Fendt 612 -89
Snöslungemaskinen Hajen -12
Merca W123 plogbil med stora bm-fästet 85-12
AntonNormark
#40 » 22:35:16, 22-11-2007
danska skopmodellen finns ju i lite olika utföranden oxå, men jag tycker den är riktigt bra till justering/planering, man får jobba lite annars jämtemot en "vanlig" men resultatet blir bra, däremot är många av dom rätt veka, inget man står och sinnesbryter med, å andra sidan är jag jäkligt nöjd med YPV släntskopan jag kör med vanligtvis, blir toppen med den med, det är väl vid dikning man remsar upp lite, men det är petitesser..Sen är den byggd för KRIG.
//Anton
Den som spar,han har... Men inte så roligt :D
AntonNormark
Maskin: L60F
Boyhb
#41 » 21:12:55, 15-12-2007
JonasBerglund skrev:Som jag då ser det är dom säkert bra dom där danska till att rensa diken när man står på sidan annars ser jag inte vitsen. När man planerar vill man ju ha en lång plan botten på skopan blir ju mycket lättare både att skrapa/lägga på tunna lager och om man ska lägga igen och återpacka. Återställa plöjspår tex måste ju vara svårt med en så kort skopa. Jag har då svårt att se någon anledning att ens kunna ta lös rotortilten på maskiner under 15 ton. Det är väl egentligen bara på större urgrävningar eller riktigt tung grävning det skulle vara nån vits och där ska man inte vara med småmaskiner. Visst kan det finnas nåt undantag men knappast många. Ska man bryta stubbar så går det ju mycket bättre med rotortilten på då kan man riva av alla rötter först utan att behöva köra runt hela
Klart du måste ta bort rototilten på maskiner under 15 ton? Borde man göra vid all grävning nästan. Då får du ju ut mer av maskinen. Ja menar, roton till en 15-tons maskin väger ju 500kg och så kan man ju knäcka den om man kommer på berg eller något.
EW 160B-06 med herman redskapsfäste,engcon rototilt med grip,samt backkamera.Och svab rullspakar...
Boyhb
Marcus
#42 » 01:16:05, 16-12-2007
Boyhb skrev:Ja menar, roton till en 15-tons maskin väger ju 500kg och så kan man ju knäcka den om man kommer på berg eller något.
?? :uupps: Ööö? Min till 10 ton (EC10) väger 260 kg och en Ec15 till 12-16 ton väger 340 kg... :cool:
Vi får inte blanda ihop Äpplen och Päron när vi steker köttbullar, det blir ju inte riktigt fakta baserat då? :laes_detta:
EC20 väger ju från 440 kg, så även där saltar man ju om man säger 500? :wave: :mrgreen: (passar på 16-22 ton...)
Lider av megalomani, men det gör inget!
Marcus
Boyhb
#43 » 22:03:12, 16-12-2007
Engcons ec20 kör vi med, den växer över 500kg typ 520kg? den väger från 440kg och uppåt. Och vi köpte nyligen en och det står nånting över 500kg på. Och klart att rototilten väger mindre ju mindre maskin du har, men behöver ju inte bli mindre belasting,maskinens styrka/motvikt blir också sämre ju mindre maskin du har. Så jag garanterar att du gräver effektivare utan rototilten! Men ofta handlar det om ren slöhet.Man orkar inte koppla bort den. Man känner verkligen av dem där kilona på maskin, ju mindre grävare man har. Plus att den blir utsliten,och kan knäckas.
Boyhb
Conny Kolsjö
#44 » 11:16:30, 17-12-2007
ja-bond77 skrev:En specialvariant som fungerar både som kabelskopa och släntskopa:
Är det inte kabelskopa/planerskopa/profilskopa :klia: Vor ju bra annars :thummar: Du som kan språket vad säger tillverkaren :?
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
EC280 med blad
Hanix H26B
Mattsson 266S
Hough H-120C
Clark Michigan 75B
Kockum KL420
Moxy 6227B, MT27
Volvo FL6
Landsverk L77
Case 1150B
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Conny Kolsjö
#45 » 11:26:51, 17-12-2007
:screwy: Det är lönlöst att försöka för i det här landet råder total Rotortillt feber :svettas: Men om dom vill slita på maskinen,tanka mer soppa och ösa mindre massor så låt dom som inte förstår bättre hållas Boyhb :wink: Jag menar dom värkar ju så :snow: att dom inte enns tänker effter innan dom svarar :lmao:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
EC280 med blad
Hanix H26B
Mattsson 266S
Hough H-120C
Clark Michigan 75B
Kockum KL420
Moxy 6227B, MT27
Volvo FL6
Landsverk L77
Case 1150B
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Boyhb
#46 » 11:48:54, 17-12-2007
Ha Ha ! Ja, det är fan sant. .. :buga:
Boyhb
alcoa
#47 » 19:46:39, 16-11-2008
Jag skulle nog göra vad som helst för att byta bort min "danska" planerigskopa mot en vanlig nu i efterhand? Någon som är sugen? Eller jag får väl skaffa en sådan också, men problemet är att jag inte har mer plats på släpet nu, så tur man har flakbil så man har några extra kubik att lasta på :thummar:
Någon som vill bla av med en vanlig planerskopa?
Caterpillar 303.5 C CR
Caterpillar 312
Jcb 412s
Scania 124 Lvx
alcoa
alcoa
#48 » 15:15:29, 12-02-2009
Detta hade jag helt glömt bort!
Men jag hade i ett svagt minne av att jag hade lovat en bild på min "danska skopa" och här kommer det!
Caterpillar 312
Jcb 412s
Scania 124 Lvx
alcoa
bm1113
#49 » 15:19:18, 12-02-2009
pss Alcoa kom ihåg bygghöjd tråden med ;)
Mvh Alexander
bm1113
alcoa
#50 » 15:22:16, 12-02-2009
:slag:
Just det ja! Jag får väl ursäkta mig med att det är nogot hårt som ligger på backen som min lilla bäbis inte riktigt rår sig på..
Det har med andra ord vart lugnt med jobb det senaste.. Men jag ska mäta nästa gång jag kommer till maskinen..
Caterpillar 312
Jcb 412s
Scania 124 Lvx
alcoa
#51 » 20:32:56, 12-02-2009
Vill du fortfarande byta? Jag är helt klart intresserad :) Det där är precis en sådan skopa jag vill ha för planering. Kanske inte lika bra till dikning iofs?
Edit: Sorry, såg inte att det var en utan hydraulik. Min är ju en hydraulisk planeringskopa.
Volvo BM 650
dogen
ja-bond77
#52 » 20:47:54, 12-02-2009
Det kan väl inte vara hela världen att svetsa på en halvmeter på skopskäret och anpassa sidorna därtill. Då får man väl en "vanlig" eller? :klia:
ja-bond77
Lännen 860 S -00
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Kockum 414B -82
#53 » 21:56:21, 12-02-2009
Haha, kanske inte för dig JA. Du har gjort jobbet innan en annan har vikt en pappersmodell.
Volvo BM 650
dogen
Robban_C
#54 » 22:15:49, 12-02-2009
En sån skulle jag kunna tänka mig till min maskin för tvärgrävning. Bredd ca 1-1,2 m.
Men jag har så det räcker i nuläget.
Robban_C
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
alcoa
#55 » 23:43:42, 12-02-2009
dogen skrev:Vill du fortfarande byta? Jag är helt klart intresserad :) Det där är precis en sådan skopa jag vill ha för planering. Kanske inte lika bra till dikning iofs?
Nja hydralisk känns nog lite mycket när jag har tiltfäste..
Om det säger er något så vore min högsta dröm en sådan som Robban har..
ja-bond77 skrev:Det kan väl inte vara hela världen att svetsa på en halvmeter på skopskäret och anpassa sidorna därtill. Då får man väl en "vanlig" eller? :klia:
Det har jag tänkt också..
Men den blir så "fyrkantig" då.. Den skulle vara lite mer avfasad som en vanlig planerskopa..
Jag har fått för mig att det är ´lättare att gräva loss material med en sån och mycket lättare att planera med för man har mycket längre botten..
Min är inget vidare på något av detta.. :slag:
Caterpillar 312
Jcb 412s
Scania 124 Lvx
alcoa
Robban_C
#56 » 00:03:08, 13-02-2009
alcoa skrev:... Om det säger er något så vore min högsta dröm en sådan som Robban har.. ...
Drömmer du inte bättre än så? :mrgreen: :lmao:
Robban_C
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
bangt
#57 » 18:59:59, 13-02-2009
kan du inte visa din Robban så vi andra får se,snäälla :mrgreen: :mrgreen:(ni bjöd ju på den)
bangt
alcoa
#58 » 19:04:40, 13-02-2009
Hellre det är små gubbar som sköter pannan! :lmao:
Caterpillar 312
Jcb 412s
Scania 124 Lvx
alcoa
Robban_C
#59 » 22:02:16, 13-02-2009
Bjäbb, bjäbb, bjäbb, bjäbb!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Robban_C
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
alcoa
#60 » 22:35:43, 13-02-2009
:mrgreen:
:bira:
Caterpillar 312
Jcb 412s
Scania 124 Lvx
alcoa
Bosse_A
#61 » 07:54:41, 14-02-2009
Robban_C skrev:Bjäbb, bjäbb, bjäbb, bjäbb!
Är det inte dags att flytta denna tråd (och alla andra som spårar ur) till Snick Snack.
Ett lustigt skämt kan väl förekomma i en tråd, men en tråd som bara innehåller smilys blir ju som ett nytt språk.
Nej - jag vill inte vara gjädjedödare, men jag blir så trött när trådar spårar ur.
//Bosse
Bosse_A
Robban_C
#62 » 09:28:45, 14-02-2009
Vi har 5 inlägg som inte direkt berör ämnet. Räknar man bort några stycken som kan räknas in i begreppet "ett lustigt skämt" så återstår 3 st av totalt 60 st. Lägg därtill att trådämnet antagligen redan är utrett (tråden har ju varit död under längre tid tidigare) så vet jag inte direkt om skadan är så stor.
Alternativet vore ett forum i vilket det inte får skämtas och jag tror inte det vore så bra eftersom den goda stämningen antagligen då skulle försvinna.
Men i sak håller jag med om att trådarna i första hand ska beröra "sitt" ämne.
Robban_C
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
Användare som besöker denna kategori: Handogs_skjutågräv och 1 gäst
Huddig
Steelwrist
Begblocket
SVAB
Olssons i Ellös
Mekankomponenter
Kroll
D&E Trading AB
ME - bli medlem
XACC
Billackering
Batteriexpressen
Vikabacken
Terrapart
Quality Tractor Parts Ltd.
Lucendi
Indexator Rototilt
MaskinBelysning
Bobcat
SMP Parts
HGT AB
ME
