Nu behöver jag hjälp med att bestämma skoptänder.
73 inlägg • Sida 2 av 5
Knut.Karlsson
#16 » 10:46:53, 13-09-2007
På skopan till min maskin har någon svetsat på ett "tandskydd" över gaddarna. Så jag är intresserad av nya tänder ifall man skulle behöva lite vassare grejjor att böka med någon gång.
Ska ta och ta loss, mäta och kanske ta ett par bilder i helgen. Så får vi se om något passar.
Om det inte har gått till skrot än förstås?
/Knut
Hymas 474 -74 Min första maskin!! Nu är den såld. Ingen maskin längre. :-(
If it works dont f*** with it
If its f****ed blame someone else
If its your fault that its f***ed, say and admit nothing.
Knut.Karlsson
nixs (trådstartaren)
#17 » 19:56:55, 13-09-2007
Nejdå, inte så fort iaf!!! Man måste ju ge chansen att säga ifrån.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
ja-bond77
#18 » 19:22:51, 18-09-2007
ja-bond77 skrev:Vad kallas mina tänder som jag använder på traktorgrävaren? Finns det nån namngiven standard eller dylikt?
Surfa runt lite och nu tar jag och svarar på min egen fråga :roll: Enligt denna annons så verkar liknande tänder som mina också höra till bofors produkterna, dock inte med B-lock infästning utan med vanligt sprintfäste, troligen rörsprint. Har inte möjlighet att granska skopan just nu.
http://begmarknad.maskinnet.se/sok/annons.php?aid=24028
Nixs: Som synes så är ju b-lock tänderna inte helt värdelösa, 1000 kr + moms för fyra st tänder...
För övriga skoptandsintresserade så kan jag rekommendera produktkatalog från:
www.olofsfors.se (cat, esco) även lite svetsrekommendationer på slutet. :thumme:
Nån som hittat tandkataloger över andra märken?
Tillverkas Boforstandsystemen ännu? Har tänkt montera nya tandfästen på en skopa och funderar lite vad man skall gå in för system... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Knut.Karlsson
#19 » 21:05:52, 07-10-2007
Har nu plockat loss en tand och tagit lite bilder... Tyvärr är det ju som alla vet så att mobilkameror är skit men man har dom ju alltid med sig och det är ju det dom vinner på.
Verkar som om det är liknande som dom som ja-bond77 länkat till och dom kallas visst b-lock? Längden på själva fästet verkar vara kring 140-150mm.
Finns det några sådana i bland "skrotet" tro?
Är i så fall intresserad av 3-4st.
/Knut
Knut.Karlsson
Robban_C
#20 » 23:31:04, 07-10-2007
Knut, det där fästet har jag på mina "bladgaddar", dvs de tänder som jag har att sätta under stödbladet. Möjligen skiljer det ett steg i storlek. Och jag tror dom heter B-lock.
Hursomhelst så står det nog artikelnummer på mina och jag kan mäta längden (för jämförelse av storlek) om du vill.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Knut.Karlsson
#21 » 08:11:38, 08-10-2007
Ja jo det beror ju på om nixs hittar någon som passar... Sen är det ju alltid kul att veta vad det är för typ av tand om man skulle bahöva gå till någon och handla gaddar.
Det är dessutom intressant att veta var man kan få tag i den lilla sprinten som låser tänderna i fästet. Två metall grunkor som sitter ihop med en gummigrunka mellan. Upptäckte att en av dessa saknades. Men det har inte varit något problem då dom yttre tänderna sitter ihop med "tandskyddet". Men om man ska köra utan någon gång är det ju utmärkt med en låsning.
Summan av allt pladder ovan är: Om nixs hittar passande tänder behöver du inte göra ngt alls. Hittar han inga kan det vara intressant att veta vilken typ tänderna är av. Så du kan avvakta sålänge tills vi får ett intressant svar av nixs.
/Knut
Knut.Karlsson
dea
#22 » 09:13:30, 08-10-2007
Swecon har gummigrejorna till låsningen, har ej nummer på de här men vid intresse så kan jag nog leta upp det, dom heter b-lock som det är sagt innan om jag har rätt för mig.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#23 » 18:42:25, 08-10-2007
2 stycken har jag ibland bråten. Vet inte om det räcker/duger för dig? Hör av dig per PM om du är intresserad. Har även ett par i storleken upp och ner ifrån denna.
nixs
Hymax
#24 » 20:52:52, 15-09-2008
Hej. jag hjälper min jobbarkompis att fixa iordning skopan till hans minigrävare(4,5 t), den har helt utslitna tänder (mjölktänder ??!). :lmao: Behöver få reda på vilket fabrikat och storlek tänderna har ?
Måttet där jag håller tumstocken är 41,5 mm mätt med skjutmått, hålet i tanden är 17 mm.
Det kanske finns nåt i Nixs gömmor om dom inte hamnat på skroten. På första bilden i denna tråden fanns liknande tänder men kanske inte i rätt storlek.
Tacksam för tips.
Jeep driver med alla !
Hymax
bangt
#25 » 20:22:08, 16-09-2008
ja bonds gaddar sitter fast med rörsprintar,hade en valtra 912c traktorgrävare som hade såna.rörsprintarna brast hela tiden,gilla inte den låsningen :x
bangt
Hymax
#26 » 18:54:17, 19-09-2008
Jag tror att tänderna heter Uni Z nr 1. Har beställt en uppsättning som kommer i nästa vecka.
Hymax
#27 » 19:06:38, 21-09-2008
Vart beställde du ifrån?
nixs
Hymax
#28 » 20:39:17, 21-09-2008
Fallströms Maskinservice i Kungälv
Hymax
BlackLuck
#29 » 21:38:41, 21-09-2008
Tror att det sitter Catex-tänder på min skopa. Skall kolla upp detta så återkommer jag..
BlackLuck
Maskin: Ljungby L10
PelJob EB350
Åkerman EC230
Scania 75 trailerekipage
godegården
#30 » 17:30:37, 08-06-2009
Nixs, du har PM
Doosan DX80
Deutz 140
godegården
