3 skopor i en??? (Rf)
34 inlägg • Sida 1 av 3
Christian.Emilsson (trådstartaren)
#1 » 21:46:48, 07-10-2007
Rf har en så kallad 3-1 skopa, Är en Profilskopa, Planerskopa och en smal skopa i ett...
Är de någon som har en sådan eller har kört med en sådan..
För mej som håller mestadels på med dikning låter den ju nästan för bra för att va sannt...
men de brukar la finnas en del hakar me allt ju..eller??
/C
Christian.Emilsson
Maskin: Grävmaskin, Komatsu 138Us -06
Traktorer, Deutz 4.71, Ford 4610, New Holland TL90
Dumper. Volvo A20
ja-bond77
#2 » 22:13:53, 07-10-2007
ja-bond77 skrev:En specialvariant som fungerar både som kabelskopa och släntskopa:
http://www.tuurinkoski.com/monitoimikauhat.php
Hittade tyvärr inte nån bättre bild... :roll:
Ursprungligen från:
Planeringsskopa: Vanlig eller 'dansk'?
Nåt mer att tillföra har jag dock inte.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#3 » 16:12:10, 09-10-2007
hmm vart inte riktigt en sådan jag menade.. RF har ju en annan lösning på en likande skopa, anpassad till rotortillt... de var en sådan jag menade..
/C
Christian.Emilsson
Dumper. Volvo A20
ja-bond77
#4 » 17:19:40, 09-10-2007
Så värst olika är de väl inte?
Ok, så den ena planeringsskopan används som kabelskopa i tiltat läge medan den andra planerinsskopan andvänds som profilskopa i tiltat läge. Det är väl endast vinklarna som skiljer. Tänkte bara att ifall nån har erfarenhet av nåndera så kanske de kan berätta lite åsikter om dylika skopor.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#5 » 19:17:31, 09-10-2007
hmm de är ju de.. hur de funkar... den gröa skopan ser ju eg väldigt intressat ut, men jag skulle sakna rotortilten vid dikning.. och gripen som sitter på den...
ville provköra RF:s skopa nu på nordcon iår.. men de gick int för sig...
känns som mkt pengar me att chansa me å köpa, utan att ha provat lr fått nån refrerns på...
/C
Christian.Emilsson
Dumper. Volvo A20
Stefan D
#6 » 21:35:20, 12-10-2007
Snacka med Bosse på RF det går att prova deras produkter innan köp.
Vi provade deras sorteringgrip och det blev affär.
Stefan D
Maskin: VOLVO EW180c
#7 » 13:12:08, 14-10-2007
va bra.. får la slå dem en signal i veckan å kolla läget!
verkar ju va en bra lösning på skopa.. frågan är ju bara hur smidig den är att köra med..
/C
Christian.Emilsson
Dumper. Volvo A20
JonasBerglund
#8 » 23:23:15, 21-11-2007
Var är egentligen den tredje skopan på rf modellen jag ser då bara en profilskopa och en släntskopa. sen kan man ju iof gräva kabel med profilskopan. den gröna ser ju mycket bättre ut till att gräva kabelgravar med men man skulle ju vilja se hur den ser ut på andra sidan
JonasBerglund
Maskin: Maskiner på firman just nu:
Kobelco sk200 sr -00
NH-kobelco E70 sr -06
Huddig 1160 -02
Lännen 8800G -11
JCB 416S -08
Volvo EW 150 C -97
John-deere 8630 med DSC14 -76
Claas dominator 38 -86
Snöslungemaskinen Hajen -12
Merca W123 plogbil med stora bm-fästet 85-12
Firmabilar: Mercedes geländewagen, S210, S124, W201, Chevrolet Silverado med tipp, Scania 143 med tipp, Scania 76 Buss med bo & verkstadsinredning.
#9 » 06:59:33, 22-11-2007
hmm tredje skopan ja...
ser faktiskt inte nån användning av den, när de demokörde den på maskinexop i sommras så insåg då jag iaf att just den tredje inte var nått man använde,
man får ställa upp skopan helt på gavlen, så får man en smal "planerskopa" såg klumpigt och stelt ut och använda
/C
Christian.Emilsson
Dumper. Volvo A20
JonasBerglund
#10 » 18:21:32, 22-11-2007
Ja om du håller på med dikning är det ju perfekt speciellt dom gånger man ska planera ut det man rensar upp. Skulle nog kunna funka ganska bra som planeringsskopa ibland rymmer man ju inte planeringsskopan rätt väg men jag tycker ändå det är fel att kalla det för 3 skopor i en. Jag använder då sidan på skopan ganska ofta då man ska komma åt nånstans där det är smalare än 145cm har jag två skopor då? bara för att man kan använda sidan
JonasBerglund
Huddig 1160 -02
Lännen 8800G -11
JCB 416S -08
Volvo EW 150 C -97
#11 » 21:37:52, 22-11-2007
kanhålla med dej om de.. lite missvisande namn..
hmm jo kör ju mestadels med planerskopa när jag rensar, å jag tror jag fortsätter med det, den blir nog för klumpig rf-skopan..
tänkte på det idag, satt å krånglade mej fram i ett stenigt å tjurig dike, var trångt å få igonom panerskopans gavlar.. å sen på em så var jag ute i enmosse, å där var diket så jäkla smalt å skpan knappt fick plats..
så de blir nog planerskopan i fortsättningen med, dock funderar jag på hur de vore å göra hål i taket på skopan, så vattnet kan rinna igenom..
/C
Christian.Emilsson
Dumper. Volvo A20
JonasBerglund
#12 » 22:03:04, 22-11-2007
Om du bara skär bort stålet som sticker upp ovanför taket så är den väl inte klumpigare än en vanlig planerskopa.
JonasBerglund
Huddig 1160 -02
Lännen 8800G -11
JCB 416S -08
Volvo EW 150 C -97
#13 » 18:02:36, 24-11-2007
jo förvisso, men den gavlen på skopan blir ju helt oanvändbar, förutom till just profilskopa... svängningen "baktill" gör den rätt klumpig, men jag tror nog att jag måste provköra en innan jag kan utala mej för mkt..
/C
Christian.Emilsson
Dumper. Volvo A20
JonasBerglund
#14 » 18:38:29, 24-11-2007
Hur menar du med svängningen baktill? Jag ser då svängningen av skäret som ett större problem det blir ju kvar jord där om man ska skrapa igen utmed nånting men då kan man ju vända högersidan mot sig själv istället så har man löst det. Kanske man skulle bygga som en vanlig släntskopa fast med skärstål på gaveln blir ju smalare botten på dikena då men man slipper ju att det faller ner jord direkt när man tar botten och drar längsefter diket
JonasBerglund
Huddig 1160 -02
Lännen 8800G -11
JCB 416S -08
Volvo EW 150 C -97
Daniel.Gustafsson
#15 » 21:35:43, 13-01-2008
Jag har dikat hela sommaren med en Ec 210 b,Engconrotor och en ombyggd dikskopa som ser ut som rf-skopan nästan,fast våran är det inte lika"tvär" sida på.Den är enastående,ska man dika effektivt ska man definitivt ha en sådan! :thummar: :buga:Jag provade även med vanlig planerskopa när dikskopan var på renovering,och då märkte man verkligen skillnaden... :)
Daniel.Gustafsson
Maskin: Komatsu pc 210,290,Volvo FH 16 470,540,Case cvx 1190,div andra åkdon...
