Tiltmellandel
183 inlägg • Sida 11 av 13
hesche
#151 » 08:50:18, 27-01-2011
Håller med att det är önskvärt
att tiltcylindern inte sticker ut speciellt mycket om man tänker använda tiltdelen med grävskopa,man får dålig hållbarhet på allt som är bredare eller lika brett som skopan
hesche
Maskin: Carman 475
kbk bs 55 1953 (baklastare)
Mitsubishi 2fd20 truck
VMV Stalon
Åkerman H7c 1989
Åkerman ew130c 1996
Case ck81 1989
Komatsu pc120
volvo bm lm 846
Kockum kl 820
Wille 445 1994
jcb 3 mk1 1964
volvo 868
international td-6
international drott d-100 bandlastare
Fiat 25c
nabe
#152 » 22:09:38, 27-01-2011
Jag mätte lite idag och utvändigt tilltcylindern får jag ca 400 mm.
Glömde givetvis fota men skall skärpa mig imorgon :slag:
/nabe
nabe
Maskin: Fendt 516
Volvo EC 55B
Polaris x2 500
MF 35x
Kedjegrävare AFT 100
olle67
#153 » 13:54:16, 28-01-2011
Fyyyyyyyyyy,Nabe......................... :grin:
olle67
nabe
#154 » 21:10:45, 29-01-2011
Fick tagit lite bilder idag när jag monterade ihop o satte lite slangar.
Junior var med och slipade lite
Bygghöjden är drygt 100mm o tilltvinkel ca 30 grader. Kan jaga fram ytterligare tilltvinkel men orkade inte nu utan skall köra ett tag och testa. Finns ju ytterligare ca 20 grader i schaktbladet om det behövs :mrgreen:
Tänkte först demontera och blästra innan målning men är byggt på ett gammalt fäste jag hade som jag kapade isär och vände varför det ändå ser för jävligt ut. Bredden inverkar ju inte heller positivt på utseendet :grin:
Får bli att kladda på lite färg när det blivit mildare.
/nabe
nabe
Maskin: Fendt 516
Volvo EC 55B
Polaris x2 500
MF 35x
ja-bond77
#155 » 21:29:37, 29-01-2011
Kan du visa/förklara hur du mäter bygghöjden? Inte ens ett standardfäste S40 kan väl få så låg bygghöjd enligt Connys system(skopled-skoptak)? :klia:
Sedan ser det ut som nedre fästet är "framskjutet" relaterat övre infästningen. Det torde väl leda till extra bygghöjd om man beaktar brytkraften på skopskäret. Alltså avståndet skopled-skopskär... :klia:
Annars var det intressant detta med reducerad tiltvinkel och minskad bygghöjd. Skulle nog kunna tänka mig att det skulle räcka så även för mig... Får se...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
nabe
#156 » 22:42:36, 30-01-2011
Jag mätte vinkelrätt mellan cc axeln på grinden och cc axeln i stickan? Tror att avståndet möjligen är något större bak (från maskinen) då jag vill minnas att det är en liten vinkel mellan fästet och tilltleden?
Förskjutningen (offset?) tog jag ungefärligt från en ritning jag hittade. Är väl ett måste om inte grinden skall ta i stickan vid fullt utslag på skopa in?
Bygghöjden är nog kanske drygt 100mm men i närheten. Ämnesröret jag använt för tillt axeln är 80 mm. Denna har jag fräst ur lite för frigång för sticka o hundben. Godset i sticka inkl lite frigång är ju lite större än urfräsningen varför bygghöjden ökar något. Var även "lite" tight att få in hydralcylindern till låsningen.
/nabe
nabe
Maskin: Fendt 516
Volvo EC 55B
Polaris x2 500
MF 35x
ja-bond77
#157 » 10:41:00, 31-01-2011
Ok, då får man lägga på 55mm mellan grindaxelcentrum och skoptak. RFs S40 tilt i tabellen tidigare i tråden ger 220+55=275mm och ett vanligt direktinfäst S40 fäste enligt Robbans mätning 135+55=190mm.
Robban_C @ Bygghöjd på olika fästen
Helt fantastiskt mått du fått till, helt klart.
Framförskjutningen jag nämnde tror jag var mitt fel, du har nåt extra hål i mitten av fästet som jag trodde var skopled. Förskjutningen ska ju vara bakåt(bortåt från hytten) så att bygghöjden minskar lite mot skopspetsen.
Nån mer bild på det hela med skopa på skulle var intressant att se, både från sidan o framifrån(från hytten). Har du tiltaxeln offset för att spara bygghöjd också, eller? Men det ser inte så ut... :klia: Edit: Nu yrade jag igen... Vid direktinfäst tilt torde inte en eventuell offset förskjutning av tiltleden ha så stor betydelse... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Robban_C
#158 » 11:41:28, 31-01-2011
ja-bond77 skrev:... Helt fantastiskt mått du fått till, helt klart. ...
Måste nog instämma.
Tittar man på sista bilden så ser det ut som ett tilthuvud som körts över av en EC700. :mrgreen:
Helt klart är att det där kommer att ge en väldigt bra skopgeometri. Nåt för Abeloc att ta efter. :mrgreen:
Bilder med skopa och "in action" skulle smaka mumma.
Vinkeln kommer att räcka för alla normala planeringsarbeten. Skulle det nån gång vara så att vinkel inte räcker till så blir det att ställa sig så att man jobbar lite diagonalt, då får man till vinkeln i alla fall.
Jag ser då bara två situationer där man kanske skulle vilja ha lite mer vinkel:
*Hälla material ur ena skophörnet. Eftersom den här tilten inte uppnår rasvinkel så blir det inte riktigt lika bra men det blir nog i alla fall tillräckligt bra.
*Stubbrytning, där brukar i alla fall jag vilja kunna tilta in under stubbar och rötter emellanåt men det är så sällan så det blir nog bra i alla fall även med den delen.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
nabe
#159 » 19:05:43, 31-01-2011
Jag skall försöka pilla klart det snarast och ta lite bilder samt testa på en film.
Höjden på grindgavlarna borde man kunna miska något efter önskemål och behov gissar jag? Jag struntar i detta i nuläget tyckte bara det var lite kul att se hur lågt en bonne kunde komma :mrgreen:
Man borde kunna ta ytterligare minst 30 mm om man fräser ur spetsen på stickan eller kör med delad tilltaxel :klia:
ha det
nabe
nabe
Maskin: Fendt 516
Volvo EC 55B
Polaris x2 500
MF 35x
Martin.Eriksson
#160 » 19:12:47, 31-01-2011
Bryta stubb med planerskopa o tilt. fy skäms Robban.. :mrgreen:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Robban_C
#161 » 19:13:49, 31-01-2011
Det kanske man kan göra men det är svårt att bedöma det utifrån bilder.
Tänk också på att du måste kunna komma åt att meka med ex vis cylindern till redskapslåset och dess slangar. Lätt hänt att man gör en jättesmutt lösning som är tortyr att meka med.
Vad väger alltihop?
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Robban_C
#162 » 19:16:53, 31-01-2011
Martin.Eriksson skrev:Bryta stubb med planerskopa o tilt. fy skäms Robban.. :mrgreen:
Planerskopa? Har jag sagt det? :klia:
Det får du stå för själv, jag föredrar tjältand.
Och tilten underlättar väsentligt men den slits givetvis men det får man stå ut med om man snabbt ska få upp stora stubb med liten maskin.
Min tilt är rätt sliten men den har gått nånstans runt 3500-4000 timmar i mig ägo och den var begagnad när jag köpte den så jag tycker det är rätt ok i alla fall.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
ja-bond77
#163 » 19:17:04, 31-01-2011
Med din kommentar i huvudet kollade jag på bilderna nu igen och börjar nästan misstänka att du har tiltcylindern bakom hela fästet, dvs apparaten ska vända tvärtom mot vad jag trott tidigare. Kan det faktiskt vara så? :uupps: Cylindern kan ju knappast bli långlivad där...
Jag får helt enkelt inte ihop konstruktionen enligt bilderna... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Martin.Eriksson
#164 » 19:22:52, 31-01-2011
Mitt fel Robban, antog att du bruka använda hörnet på planerskopan o bryta med. vilket även jag gör ibland, dock inte i stubbar men saker då man borde välja annat redskap.. :cool2:
Martin.Eriksson
Robban_C
#165 » 19:26:44, 31-01-2011
Har väl hänt att jag har brutit med hörnet eller skäret på planerskopan också men det är ju ingen större hit.
Och jag som dessutom har en sån där extralätt 98-kilos skopa som gärna fjädrar en hel del. Ajaj! :grin:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
cron
