Högsta bygghöjd på Powertilt jag sett!
33 inlägg • Sida 2 av 3
RolfsRolls
#16 » 23:05:30, 30-04-2009
Holger skrev:Hej och välkommen Rolf! Kul att du är med här! :wave:
Hej o tack det här är ett väldigt trevligt forum för att diskutera teknik. Bilden på powertilten har en bygghöjd på 340 mm.
Utan ventiler med den nya generationen så kan man komma ned till en bygghöjd runt 260 mm och med ventil för redskapslås, powertilt och extrahydraulik mindre än 300 mm men sådana konstuktioner kräver att man detaljstuderar varje märkes grävgeometri. Nästa generation kommer också att ha ett skydd för slangarna som annars är ganska utsatta. På de större powertiltarna med skruvförband i nosen begränsas också bygghöjden eftersom dessa annars slår i stickan vid fullt tiltutslag.
RolfsRolls
Bonken
#17 » 18:40:03, 12-06-2009
Vi har en Powertilt med S30-fäste och jag är väldigt nöjd med den. Suveränt att kunna tilta 90 grader med den. En stor fördel om man lastar en lite minidumper och använder en bred men inte så djup planeringskopa. Lyfter man lite trappsteg mm så är det perfekt att tilta undan skopan så sparar man huvudet på grovisen =D
Tänkte faktiskt på det så sent som idag och undrade varför den var så hög. Tiltade fullt och såg helt riktigt att annars kan man inte tilta 90 grader. Så var det med det. Dock tycker jag den är väldans snabb så det är svårt att få in rätt vinkel ibland. Har skruvat ner flödet på stickan men drar man för mycket så går den inte alls.
Bonken
Maskin: Hanix H55DR, EC05B, Svab
Robban_C
#18 » 20:24:39, 12-06-2009
Jag har snarare funderat på varför man överhuvudtaget ska kunna tilta 40 gr?
Du nämner att lasta minidumper. Du avser alltså att planerskopan är bredare än flaket?
I såna situationer brukar jag tilta fullt, dvs 40 gr och då blir "tippbredden" ungefär hälften så bred som normalt. Då borde man ju kunna klara en minidumper?
Det där med trappsteg förstår jag inte alls. :klia:
Finns det nån annan situation där 90 gr tilt är ett måste?
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Bonken
#19 » 20:29:01, 12-06-2009
Precis. skopan är bredare än dumpern.
4 grader hade räckt utmärkt men nu går det ju med 90 så det är ännu lättare. Vid lyft av tex en padda med en kort stropp så kommer ju skopan ur vägen om man tiltar fullt. Trappsteg var bara ett annat exempel. Vi gör många såna lyft fast di brukar ja inte ha skopan på alls iofs
Här är en bild på hur det kan se ut. Ser ut som jag tiltat fullt på den där. Vill inte ha för lång stropp för då når man inte så högt men den lille maskinen
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... start=885#
Bonken
Robban_C
#20 » 08:06:43, 13-06-2009
Bonken, jag ska verkligen inte ifrågasätta dig, ditt sätt att köra eller nåt sånt men jag ser fortfarande inte varför man skulle behöva så mycket tilt.
Självklart är det bra när man väl har det men det kostar extra och jag skulle för min del inte lägga en enda spänn extra på det.
Dessutom är en sån tilt tyngre (men det kanske varierar mellan de olika maskinstorlekarna).
Jag har också erfarit att de få powertiltar som jag har provkört har orkat väldigt dåligt och jag föredrar därför en vanlig tilt, dom är urstarka och det är till stor nytta när man ska lirka loss moränsten med tjältanden etc.
Ett tips är att ha så pass lång stropp till paddan att du kan lyfta med skopan på plats. Stroppen ska alltså vara så lång att paddan hänger ner nedanför skäret, då kan du lyfta paddan genom att skopa ut eftersom skopbotten/skäret då drar upp stroppen. På så sätt når man ganska högt så länge det inte är alldeles intill maskinen.
Jag känner igen det där med bristande lyfthöjd. Långsticka, tilthuvud (även de låga som jag har) och planerskopa med lång botten gör att man får dålig lyfthöjd längst in.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Bonken
#21 » 10:34:33, 13-06-2009
Jag håller helt med dig Robban. Tycker inte att det är den bästa lösningen själv men det var vad som satt på maskinen när vi köpte den. Fördelen som chefen såg det var att man kan tilta alla skopor då den sitter direkt i stickan. Sen behöver man inte alltid tiltat 90 grader men jag ville bara påpeka de fördelar som finns. I vår andra maskin (Abelco suck) med tiltbar planeringsskopa har jag inte kännt behovet att tilta mera.
Självklart lyfter jag padda på det sättet oxå =D.
Klen är den oxå tyvärr. Tur att vi inte kör den 100% utan har den som hjälp på våra trädgårdsjobb. Schaktar lite grann för murar och trappor. Gräver bort grässvål mm. Kör mest med nya massor.
Grävde iofs en dräneringsschakt där marken var stenhård och det gick bra så länge som skopan var plan. Dock kändes det mest som att hyvla ost.
Ni som är erfarna förstår säkert utifrån denna bild.
Bonken
Robban_C
#22 » 21:25:01, 13-06-2009
Bonken skrev:... Klen är den oxå tyvärr. ...
Kan ju bero på just bygghöjden. Då brukar skopchocken lösa ut när man börjar ta i ordentligt.
Och ja, det där materialet ser tufft ut om man har för mycket bygghöjd.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Bonken
#23 » 22:38:34, 13-06-2009
Kan nog bero lite på det ja. Fast här var det mest hela maskinen som var för klen. Syftade nog på att tilten var klen så att om man tiltar lite och ska gräva i hårt material så ger tilten efter och det beror väl på konstruktionen. En tilt med cylindrar är väl mkt starkare?
Bonken
Robban_C
#24 » 22:56:16, 13-06-2009
En tilt med cylindrar (även med enkelcylinder) är mycket stark.
Jag har en planerskopa som är nånstans runt 1,7 m bred. Om jag ställer maskinen med bladet bakåt och ställer ner bladet på marken och sen ställer skopbotten på marken så orkar tilten så mycket att den reser maskinen tills maskinen står på bladet och skophörnet, även om jag kör åt det hållet dit tilten är svagare (dvs med minuskammaren på tiltcylindern).
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Bonken
#25 » 23:04:34, 13-06-2009
hehe ok...den gör ju inte den här kan jag säga. Tror inte vår Abelco-skopa fixar det heller. Vad har du för konstruktion på din? Vår Abelco har två cylindrar som ligger nästan parallelt med ovansidan.
Bonken
Robban_C
#26 » 23:18:22, 13-06-2009
Ett RF tilthuvud.
En stående cylinder på vänster sida.
Ja, det där jag skrev om går på EC35:an. Jag har inte provat om den orkar göra likadant på EC45:an men det skulle jag tro.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Andreas wikner
#27 » 01:35:00, 28-03-2010
Jag tycker powertilten är kanon
Inga cylindrar som sticker ut
Klarar att köras med hammare
hmm min tilt är stark kan utan problem resa maskinen med planerskopa med hjälp av tilten å den står kvar oxå.
Min bygghöjd är inte så hög som bilderna..
Ih TD9 Abelco xc 14
Andreas wikner
Maskin: Reparatör av Detroit Diesel och Cummins motorer
IH TD9 dozer Abelco xc 14
RolfsRolls
#28 » 18:45:00, 27-03-2011
Bygghöjd 490 mm tiltar 180 grader med Powertilt 08 och S45 fäste
RolfsRolls
vetinte
#29 » 20:44:14, 27-03-2011
Jag har powertilt på min lilla Abelco.
Tycker det e kanon till mycket. Fylla kabel/drändiken.
Skrapa väggar med planeringsskoppan :grin:
Men det bästa e stabiliteten jänfört med en cylinder tiltskoppa.
Har bara kört privat o med mindre maskiner o detta e den första jag haft det på. O skulle jag byte maskin skulle jag villja ha en igen.
Sen är det ju en fördel att man kan vinkla alla skoppor så man bara behöver fasta redskap.
Ska hitta nån liten grip med 30 fäste o där tror jag oxå att det kan vara fördel med tillten.
Skulle villja ha rotor oxså men det e såååå j....vla dyrt.
Intresant att den håller för hammare.
Har funderat på nån liten sån men kan inget om dom (storlek etc).
Har alltid tykt/trot att dom bara funkar till stora maskiner pga. Kraft o slitage.
vetinte
Maskin: Abelco 1,7t
Foton 404
Och föredätta Grävaggregat
jon anders olsson (trådstartaren)
#30 » 23:46:44, 27-03-2011
RolfsRolls skrev:Bygghöjd 490 mm tiltar 180 grader med Powertilt 08 och S45 fäste
De där är ju en "Powertilt rotator"? (som rototilt)
Kan man inte göra de med mindre maskin bör man låta bli!
jon anders olsson
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Maskiner hemma:
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
