ForumindexMaskinforumRedskapÖvriga redskap och fästen
Bygga bevattningstank av en farmartank
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera övriga redskap och fästen här
magnushagg (trådstartaren)
#1 » 11:30:21, 26-01-2020
Har tänkt bygga mig en bevattningstank av en gammal farmartank får att kunna spola en isoval där jag kan testköra min ismaskin.
Har sett många som bygger så med fästen på för lastmaskinen.
Det ja* undrar är om det är nån som provat och har den”färdiga” lösningen på hur spridarröret skall vara konstruerat?
Det jag tänker på är dess dimension (längd å diameter) samt hur grova å många samt lämpligt c/c på hålen där vattnet skall spridas ut.
Kanske även om man skall ha 2 eller fler matnings rör till spridarröret.
Även annat man bör tänka på, även om det kan verka va en enkel grej så har man ju genom åren märkt att även enkla grejer kan behöva testas ut innan dom blir perfekt...
magnushagg
Maskin: L70 Bm 430 Velsa tippsläp 1st 2axlig 1st 1axlig
Lindenkran 12/20
Jimmy Nilsson
#2 » 11:50:16, 26-01-2020
gjorde en enkel vagn en gång till ridbanan innan vi monterade spridare. Första versionen va spridarröret ett 50 rör med borrade hål det funka dåligt blev bara pissestrålar utan spridning. Version två så tog jag kapen och skar skåror i röret. Det funka kanon.
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
Alrik
#3 » 12:51:02, 26-01-2020
Jimmy Nilsson skrev:gjorde en enkel vagn en gång till ridbanan innan vi monterade spridare. Första versionen va spridarröret ett 50 rör med borrade hål det funka dåligt blev bara pissestrålar utan spridning. Version två så tog jag kapen och skar skåror i röret. Det funka kanon.
Stående eller liggandes skåror?
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
Jimmy Nilsson
#4 » 14:44:37, 26-01-2020
Liggande funka bäst. Testade både och.
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Alrik
#5 » 21:37:23, 26-01-2020
Funderar på att bygga något till att blanda salt i för att köra på grusvägen på våren/försommaren för dammbindning. Då är en vettig/billig spridningsutrustning A och O.
Alrik
Volvo EC140
#6 » 21:50:24, 08-08-2020
Har nu byggt min bevattningstank klart
Blev ett ”blårör” 48mm, tot 3m brett, 3 st matarrör
och 5mm hål 50mm cc, funkar ok tycker jag
Kanske att det kommer lite lite men spridningen vart
perfekt, vill man ha mer flöde så borrar jag väl upp
hålen 0,5mm åt gången tänker jag
magnushagg
Lindenkran 12/20
uppland2
#7 » 22:27:27, 08-08-2020
Hur förändrar sig spridningen med tryckändringen mellan full resp. nästan tom tank?
uppland2
#8 » 22:45:28, 08-08-2020
Det går att jämna ut genom att göra tanken tät, och låta ett luftinsugningsrör gå hela vägen ned till botten. Vanlig variant på gamla pisstunnor med självtryck.
Framtiden var bättre förr..
ÅÄÖ
#9 » 23:04:21, 08-08-2020
Nån mer info/bilder på de olika spridarsystemen som nämns i tråden!?
Tänker mig de enkla lösningarna med IBC-tank och gråa 50mm avloppsrör för att blöta vägar mm...
Finns säkert många som har haft tanken att göra nått
ÅÄÖ
#10 » 14:25:35, 09-08-2020
Har faktisk inte vattnat så mycket att tanken börjar ta slut, måste nog testa lite mer känner jag
Tänker att man reglerar höjden på vattenpelaren med tiltningen av tanken, spridarröret är ju
ovanför högsta nivån när tanken står upprätt och matar rören tar ju vattnet ca ”halv fem”.
magnushagg
Lindenkran 12/20
Mikkel
#11 » 16:39:58, 09-08-2020
Gjorde en liten beräkning i excel som bygger på vad ett hål skulle ge om det strömmade fritt ut ur tanken.
Eftersom hastigheten i det grova röret inte är så stor så kan man nog bortse från friktionen i rören mellan tank och utströmningshålet.
Jag räknade på ett hål med diametern 5 mm.
Av nedersta gula raden ser du skillnaden för varje 10 cm som nivån sjunker i tanken, alltså 1/3 flöde med 10 cm mot 100 cm höjd.
Hoppas jag räknat rätt nu, många enheter att hålla ordning på.
Hur många hål har du borrat ?
Du kan ju mäta i en hink hur mycket som rinner ut ur ett hål under tex 5 minuter.
Tillägg: Ny rättad, en faktor 0,1 för litet på diametern ! :grin:
Lade till en grön rad med L/min, OBS detta gäller endast 1 st hål !
Konstanten µ kan vara för lågt satt, beror på dels friktionen i öppningen och dels hur hålet är utformat (avrundade hörn, rörpip etc), men för ett litet hål i en tunn vägg så brukar det ligga på drygt 0,6, annars varienrande ofta 0,5 0,8.
Mikkel
Maskin: MF35
#12 » 23:02:22, 22-08-2020
Har nu provat å vattna tills tanken blev tom.
Funkadehur bra som helst,gavbra med vatten tillls den var helt tom
magnushagg
Lindenkran 12/20
#13 » 23:15:38, 22-08-2020
Jaha? Då undrar ju vi andra vart videon på detta är?
:slag2: :mrgreen:
#14 » 22:44:56, 23-08-2020
Var rätt stolt då jag lyckades med en bild!
Men kanske dags att steppa upp lite i denna digitala värd, jag ska göra ett försök
magnushagg
Lindenkran 12/20
#15 » 22:56:31, 23-08-2020
:eat:
Återgå till Övriga redskap och fästen
