ForumindexMaskinforumRedskapÖvriga redskap och fästen
Rep av hemmabyggd vägsladd
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera övriga redskap och fästen här
bmrobban (trådstartaren)
#1 » 19:57:17, 22-09-2020
Jag byggde den här sladden för ca tio år sedan av material som jag kom över gratis.
Jag kikade lite på Vretens tvåskäriga burna sladd.
Balkarna som håller skären blev lite låga, så att materialet gärna ville rinna över skären om det var löst.
Vinkeln på skären var lite för dålig också.
Nu är skären slut , så jag tänkte bygga om den med högre u-balk och längre skär med mera vinkel.
Här ligger den uppochner , gamla skären bortskurna och nya balkarna ligger på plats
Om man tittar noga kan man se var gamla skären satt
Här ligger gamla skären
Svetsar med en gammal esab
Den går fint :smile:
Här är balkarna svetsade och stagade i nerkant
Skären ditskruvade
Här är den vänd åt rätt håll och dom gamla balkarna ditsvetsade på ovansidan så att man kan
lägga på en stor sten om man behöver extra vikt
Strängspridaren på
På traktorn max upplyft
Jag ska eventuellt ut o skrapa i helgen som kommer, då kanske det blir fler bilder :smile:
17 personer gillar det här inlägget.
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
Antevante
#2 » 21:24:54, 22-09-2020
Fint bygge! Fungerar det bra med stödhjulet på strängspridaren? Har en liknande sladd som jag upplever skulle behöva ett hjul därbak.
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#3 » 02:15:57, 23-09-2020
Stödhjulet är lite klent, men fungerar bra så länge det håller :mrgreen:
Om det blir mycket material i strängspridaren är det bra att kunna justera ner
stödhjulet så att strängspridaren går tom mot vägkanten.
Jag har bytt några under åren, kanske tre-fyra st.
Det är nästa konstruktionsmiss att åtgärda.. men är inte så dyrt att byta :smile:
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#4 » 19:46:50, 26-09-2020
Nu har jag provkört lite..
Strängspridaren skulle behöva vara lite bredare inåt vägen och kanske viktas lite.
Nu när det blir mera material i strängspridaren så flyter den lite på strängen och fördelar materialet lite för dåligt.
Det vill gärna rinna över vid början på skäret, lösningen är väl en plåt och ett urtag i balken skulle också göra gott.
Men det får vara till nästa år.
Och till slut en stämningsbild:
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
Återgå till Övriga redskap och fästen
