Har lite funderingar på att tillverka ett planeringsverktyg liknande ett som finns till små Avant traktorer fast i lite större format.
Redskapet kommer att bäras av en Cat 907H (L30 storlek 6t)
Det kommer att användas för att planera ut grus på tomter, matjord samt bakdra bort ogräs och lera på grusbelagda infarter efter att gruset skrapats bort.. Typ osthyvel om man tiltar lagom mycket.
Det jag undrar över är om denna konstruktion är vettig för ändamålet samt vilken dimension ungefär man bör använda för vettig stabilitet utan att det blir överdrivet tungt.
Tanken är också att det ska gå bra att använda för att bära material och kan även fungera som "skylift" även om det inte kanske är det vettigaste användningsområdet.
Här kan man se orginalet som jag utgår ifrån: https://www.avanttecno.com/se/redskap/planeringsverktyg
Min ritning bygger på plattjärn av dimensionen 160*15mm men tycker att det känns som väl mastigt men jag har absolut ingen koll så därför droppar jag min id'e till ni som vet mer.
Ritningen innehåller inget fäste utan antingen görs ett vanligt fäste Zettelmeyer 602 eller en konstruktion för att sätta fast den på pallgaffelramen.
Spontana reaktioner och sågningar mottages med glädje
