Packa om hydraulcylinder
6 inlägg • Sida 1 av 1
paul_g (trådstartaren)
#1 » 10:41:32, 25-02-2023
Min skogvagnskran (kellfri gl47) tappade all styrka och jag konstaterade att det läcker från bomvikningens hydraulcylinder (samt även från griplastaren) så tänkte det köper jag packningssatser för att fixa.
Glad i hågen så börjar man skruva isär och lossa saker.
Det enda synliga sättet att få ut locket är att ta bort en utvändig låsring. Efter lite svordomar så får jag loss den (mycket större än mina tänger för syftet) men inte tusan lossnar locket.
Jag har även försökt skruva med hjälp av stor rörtång (självklart på icke tätande ytor) och locket roterar men går vare sig ut eller in.
Jag har även lossat slangar och tömt på olja så själva kolven rör sig fritt.
Tänker jag helt fel eller hur får man loss locket så jag kan byta packningarna inuti. Jag kan för övrigt inte begripa nyttan av låsringen för övrigt givet att den verkar suttit endast i locket.
Hoppas någon vet vad jag gör för fel.
Tack.
Gå till lösningen
paul_g
Maskin: IH 674, TED-20, Same Explorer 90
Jonte 53
#2 » 11:23:06, 25-02-2023
Lossa kolvstången, och dra ut, det fungerar som en "glidhammare" bör gå. Och har du hela kolven loss, så sätt fast cylinderröret, och dr ut.
Jonte 53
Maskin: Skogsmaskin Rottne....Hitachi EX 60
Tracdoc
#3 » 11:31:09, 25-02-2023
Då du tagit bort den yttre låsringen så får du trycka/knacka in locket en bit för där sitter det ytterligare en låsring som måste bort innan det går få ut locket.
Tracdoc
nixs
#4 » 11:31:58, 25-02-2023
Du skall knacka in locket i tuben, då kommer du att komma åt en större låstråd / Låsring som du inte ser just nu.
Sedan kan du dra ut stången med kolv och locket till tuben.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#5 » 14:40:59, 25-02-2023
Tracdoc skrev:Då du tagit bort den yttre låsringen så får du trycka/knacka in locket en bit för där sitter det ytterligare en låsring som måste bort innan det går få ut locket.
Tack :buga:
paul_g
#6 » 14:41:23, 25-02-2023
nixs skrev:Du skall knacka in locket i tuben, då kommer du att komma åt en större låstråd / Låsring som du inte ser just nu.
Tack :buga:
paul_g
