Drivkraft driven vagn
10 inlägg • Sida 1 av 1
toker (trådstartaren)
#1 » 14:30:36, 10-08-2023
Funderar på att köpa en kranman T5000ex den har om man väljer till drivning en motor på 400cc hur mycket kraft ger det om man räknar med oljetryck på 180 bar antar att motorerna är seriekopplade men så kanske inte är fallet.
toker
JengaPRO
#2 » 15:23:03, 10-08-2023
Beror på hur stora rullarna är.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#3 » 15:32:01, 10-08-2023
Just de jag men har inte koll på hur stor dom är men hur mycket kraft brukar en mindre driven vagn med robson rullar ha på ett ungefär sådär.
toker
JengaPRO
#4 » 16:16:23, 10-08-2023
1146Nm har du att dela med radien då får du dragkraften. Låt säga att dom är 200mm i diameter och motorerna är seriekopplade, då blir dragkraften 11460N dvs lite drygt ett ton.
Sen kan man fråga sig vad som går att överföra men den borde väl ha anpassat motorstorleken efter det.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#5 » 16:54:53, 10-08-2023
Ok verkar som driften gör en del i alla fall kraften borde gå bra att överföra rullen går ner i däckmönstret borde vara bättre än galler rullar som man ser vissa har.
toker
JengaPRO
#6 » 18:37:25, 10-08-2023
Om du lyssnar noga i en del klipp som kranman har upplagda på t.ex. deras skotare så hör du att det kuggar över lite då och då.
Det sagt så pratade jag en gång med en man som sa "hellre en tvåhjulsdriven traktor med driven vagn än en fyrhjulsdriven traktor utan driven vagn". Nu avsåg han visserligen riktig drift.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#7 » 18:59:07, 10-08-2023
Borde slita en hel del på däcken om det slirar över på skördaren där är ju driften i hela tiden på vagnen kommer i alla fall jag köra utan drift i normal fall men vid taskig terräng är den nog bra att ha men kommer köra med fyrhjulsdriven traktor och driven vagn vill dock köra utan kedjor så mycket som möjligt.
toker
akkamaan
#8 » 21:15:19, 10-08-2023
toker skrev:Just de jag men har inte koll på hur stor dom är men hur mycket kraft brukar en mindre driven vagn med robson rullar ha på ett ungefär sådär.
Bara för att familjen Zetterberg inte ska bli upprörda, så bör vi förstå skillnaden mellan "Driv-rulle" och "Robson-rulle" LÄNK
Nästa steg för att definiera diametern på drivrullen är att vi måste veta avståndet mellan boggiaxlarna samt däckdimensionerna. Även lufttrycket i däcken kan ha betydelse.
Vanligen ligger diametern på drivrullar mellan 20cm-40cm. Stora hjul och relativt liten drivrulle ger stor utväxling. Små hjul med relativt stor drivrulle ger mindre utväxling. Det första du kan beräkna är det teoretiska vridmomentet på hydraulmotorns utgående axel vilket hamnar på runt 1000Nm. Det ger en periferikraft på en 300 mm diameter rulle 1000/0.15= 6667N. Oavsett boggihjulens diameter så blir hjulens totala drivkraft mot underlaget 6667N
Trelleborgs online kalkylator LÄNK
"aw come on"
Per A
akkamaan
JengaPRO
#9 » 21:33:13, 10-08-2023
Räknar man bort förlusten och ändrar diametern på rullen så blir det samma svar.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#10 » 10:31:53, 11-08-2023
Har inte koll på storleken på drivrullar men tror dom ligger närmare 200 mm än 300 mm så då blir det väl lite mera kraft.
toker
