Köldstörningar Mohedavagn.
5 inlägg • Sida 1 av 1
Erland Karlsson (trådstartaren)
#1 » 08:15:31, 29-01-2015
Ännu en gång svärfars åttatonnare. Vid kyla så är det alltid en eller fler funktioner där spaken inte går att styra ifrån sig. När man haft igång det hela en stund så släpper det, typ när oljan värmt paketet. Min teori är att det kommer vatten i "plåtkopparna" som sitter under varje slid. Dessa är ju ej täta mot paketet utan är liksom ventilerade, men min teori är att det kommer in vatten där som sen inte tar sig ut, då det inte finns dränering.
Frågan är, kan man helt sonika borra ett 2mm hål i botten på kopparna, eller kan det bli knas?
Förra året klagade han på att svängen inte stannade åt ena hållet, och gripen höll inte fast. Då visade det sig vara dessa koppar som fått stryk när han lyft av paketet och lagt det på ett gammalt fat. Då dessa koppar utgör botten för returfjädern så flyttades nolläget något från det rätta läget, och funktionen stannade inte helt...
vid demontering och riktande av kopparna tömdes de på vatten, och även frostproblemet löstes ett par veckor.
Frågan är alltså om jag kan ställa till något med att ta hål i kopparnas botten?
Erland Karlsson
Maskin: Terex HR2.0
MN
#2 » 09:55:39, 29-01-2015
Kopparna brukar vara ventilerade med ett hål i botten på de ventiler jag är i kontakt med.
Dålig centrering kan även bero på högt mottryck i returen.
M
MN
#3 » 22:28:18, 29-01-2015
Den dåliga centreringen löstes i det här fallet med att rikta kopparna, de hade fått så pass stryk att de var några mm för grunda.
Jag misstänkte att det brukar vara en dränering i botten på kopparna, får ta loss dem och borra lite..
Erland Karlsson
Maskin: Terex HR2.0
#4 » 22:34:46, 29-01-2015
Du borde ha koll, men tvungen att nämna det ändå, det är inte så att kopparna har dränage, men dessa är vända åt fel håll ?, brukar ofta vara en veckning i pressformen som gör dränage mera än ett regelrätt hål som är borrat.
Även fel sorts fett kan ställa till det.
Bengt Erik Eriksson
#5 » 23:23:26, 29-01-2015
Det är bara att borra...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
