Hydrostatinställning Terri ATD
17 inlägg • Sida 1 av 2
Åsa-Nisse (trådstartaren)
#1 » 20:22:53, 19-01-2014
Finns det någon som har koll på vilka tryck som gäller i hydrostaten i en Terri ATD?
Där finns ett arbetstryck och ett avregleringstryck att ställa, men jag har inga värden att gå på.
Även servotrycket till spakarna styrs av dessa inställningar.
Åsa-Nisse
#2 » 20:50:08, 21-01-2014
Var är alla hydraulikspecialister? Jag börjar bli kladdig upp till armbågana av allt skruvande "på känn" och önskar HJÄLP!
Åsa-Nisse
#3 » 21:53:08, 21-01-2014
Du får väl hjälpa till lite själv,
Skruvar du hydrostattryck "på känn" kommer snart självaste hin håle till dig..
Vad undrar du över & vad är det för komponenter, bilder?
Avregleringen (om det är vad jag tror) ska ställas en bit under chockernas inställning, annars får du varmgång.
Är det något som försörjer spakarna är det i så fall matartrycket, vilket inte är något att experimentera med..
Vad säger Terri?
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#4 » 09:51:12, 22-01-2014
Jag är fullt på det klara med att det inte ska experimenteras med detta, och det är därför jag söker hjälp.
Terri ( Alfing i Älmhult)svarar att det företaget i Heby som tillverkade dessa makiner har gått i KK och de har inget av det gamla kvar.
Prylarna som det gäller är:
Hydraulpump hydrostat Brueninghaus Hydromatic A10VGH45 HWD2/10R-PSC 10F013S
9609273 265.170414
No 4 058 253
Hydraulmotor växellåda Brueninghaus Hydromatic A2FM32/61W-PAB010
9 410 189 211 142 541
No 3851439
Åsa-Nisse
#5 » 16:20:24, 22-01-2014
Och vad är det som inte är till belåtenhet/inte funkar som det ska ?
Maskin: John-Deere
#6 » 20:22:17, 22-01-2014
Oljud i "friläge". Låter som ett för högt flöde någonstans i systemet.( Kommer vid varmkörd maskin.) Svårt att manöverera drivläge. Blir allt eller inget även om jag försöker smyga på spaken och hydrostat ska ju gå att manöverera steglöst. Annars funkar den som den ska. Stark och snabb. Bromsar in hyfsat mjukt.
Åsa-Nisse
#7 » 20:35:14, 22-01-2014
Ok, vad har du för matartryck idag? brukar ligga strax över 20Bar (22-25) på de flesta rexroth.
En bra pumpverkstad bör kunna hitta uppgifter på vilka inställningar pumpen beställdes med.
Har svårt att tänka mig att problemet blir mindre med alla inställningar mer eller mindre inställda "på känn"
När blev den på detta vis?
Maskin: John-Deere
#8 » 08:58:15, 24-01-2014
Något nytt?
Maskin: John-Deere
#9 » 16:30:25, 24-01-2014
Har inte kollat matartrycket, Bara arbetstrycket och avregleringen.
Hydraulikverkstäderna jag varit i kontakt med hänvisar till den som beställt pumpen = Moment 22.
Jag fick detta felet på köpet när jag handlade en fullt fungerande maskin obesett från andra änden på landet.
Efteråt har jag fått veta att de hade haft problem får ett par år sedan och inte lyckats få till det. Då ställdes maskinen undan i ett hörn bara.
Åsa-Nisse
#10 » 16:42:02, 24-01-2014
Vad gav din mätning för resultat?
Vilka firmor har du kollat med?
Maskin: John-Deere
#11 » 17:47:28, 24-01-2014
Ny kanske det ljusnar. :idee3: Har fått ett namn och telefonnummer till Bosch-Rexroth i Stockholm. En kille som tydligen vet vad han pratar om och även jobbat med dessa maskiner. Synd bara att det var för sent fredag em. Jag får hänga på telefonen på måndag morgon.
Åsa-Nisse
#12 » 18:00:53, 24-01-2014
Jo-o, på A svarar jag B, och på C så vet jag inte :thumme:
Kul att det ordnar sig :buga:
Maskin: John-Deere
#13 » 20:42:23, 15-02-2014
Sorry jag inte svarade med mätvärden tidigare, men jag blev så exalterad att få en proffskille som engagerade sig så helhjärtat i lilla mig.
Nu kan jag rapportera problemet löst.
Matartrycket låg helt rätt 23,5 bar Huvudtrycket också helt rätt 270 bar ,med avreglering på 300 ca. Enda problemet var inställningen på regleringen. Pumpen vinklade upp på tok för snabbt så motorn hann inte med. Redan på 900 varv hade jag 50%flöde och vid 1500 var det fullt. Därav att den upplevdes som on/off i hyrostaten.
När det blev nedställt till 0-flöde vid 700 varv och fullflöde vid 2500 varv så går maskinen som en dröm och inga oljud utöver OS i radion.
Åsa-Nisse
rospigg
#14 » 00:25:15, 16-02-2014
Ohoj!
Härligt!
Att det går så lätt att åtgärda fel-bara prata med rätt person!
(på gamla jobbet monterade vi pumpar av nytt fabrikat, då var det laborerande med att borra upp hålen i "munstycken" för att få utvinklingen på pumpen att gå lagom fort)
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#15 » 00:35:43, 16-02-2014
Tack för uppdatering :thumme:
Jag var lite hård sist, hydrauliktrådar är det något speciellt med, ofta mycket svårt att få svar på enkla frågor.
Trycket ÄR mätt o.s.v, men att få del av mätvärdet & förutsättningarna, jo, det är inte lätt minsann..
Maskin: John-Deere
