Nokka HK1600 skogskran reparation svängbom
42 inlägg • Sida 1 av 3
Hansborg (trådstartaren)
#1 » 23:24:59, 09-12-2009
En reparation av svänghylsan, Tornet "eller vad de nu heter"
Kranen behöver repareras lite... :klia:
En bild kanske är på sin plats:
Ingen bra helhetsbild, Kranbommen här demonterad ligger på vagnen.
Krantornet är monterat åvanpå en lunningsvinsch
Tappen för tornet är hårt sliten. Troligen reparerat i flera repriser...
Tornet stog i ca:45 graders lutning vid annkomst :uupps:
Detta är nog dom hårda pojkarnas kran, hujedamej så mycke slitage på en gång har jag icke sett. :lmao:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Blom 1
#2 » 23:39:48, 09-12-2009
:uupps: :uupps:
bara att önska lycka till :thummar:
edit: vi brukar kalla det för "stubbe"
Blom 1
ja-bond77
#3 » 18:19:12, 10-12-2009
Ja jösses! :uupps: Ägaren har nog slitit på den in i det sista, men det är ju enkel mekanik, så det är väl bara att starta upp skärbrännaren då... :eat:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#4 » 20:41:37, 10-12-2009
Lyckan kommer lyckan går....
Den enes bröd den andres död :cool2:
Ja nog har denna kran använts alltid. Alla eller de flesta, tappar, leder, svetsat lappat svetsat lappat på vareviga ställen.... :klia:
Men som sagt... humana tata.... inga bekymmer :djaevul:
Det blev att ta fram "största" bra ha röret, stubbrör skall detta bli?
Så här ser gamla stubbröret ut.
Betraktar man svetsarnas antal, kan det tänkas många repriser på detta "rep"moment
Här kan man se var stubben varit på väg ut, igenom tornets bakvägg.
Stubbröret i svarven. Inte baklänges, men uppånersvarvning var det här. Orsaken... stålhållare rundsvarvad på svarvstålssidan!
Vad tycks om denna "homemade" stålhållare! :lmao:
Svarvdockan är också "homemade" blev att göra kullager på ändarna för dagens övning!
Lite sprayfärg för centrering av stubbämnet!
Stubben & Hylsan med bussningar å låsbricka är klar!
Så var det dax för skärbrännaren, plasma var det här Cebora 6060
det blir att skära ur en remsa på alla sidorma för hylsan är för stor
Fast fästhål måste det ju ändå vara!
Jo jag vet, Hela bottenplattan borde bytas, men som alla vet.
Det är inte bara verkstadsparametrar. som styr världen! :cool:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
John-02
#5 » 20:56:03, 10-12-2009
Verkar vara en välanvänd lastare.. :mrgreen: Vad är det för modell på Hakkin? Är den fäst i vinchen? :eek:
Nysvarvningen ser mycket fin ut. :thummar: :buga:
John-02
63an
#6 » 21:33:44, 10-12-2009
Såg du nån smörjnippel nånstans när du rev?
63an
#7 » 23:17:10, 10-12-2009
john-02 skrev:
Verkar vara en välanvänd lastare.. Vad är det för modell på Hakkin? Är den fäst i vinchen?
Modellen vet jag inte i nuläget, men en nyare dagbild kan jag bjuda på!
Kolla vikttabellen på bilden med bulan.
Den är monterad på en skogsvinsch.
Har för mej att sådan lösning togs fram där i begynnelsen -80 tal.
Men denna är så "modiferad" så jag vet inte hur fästplattan sitter fast i vinschpelaren?
Svetsfogarna på undersidan ser lite "klena" ut! Trodde ett tag att stubben gick ner i pelaren, som tur var gör den inte det. :svettas:
Svarvningen e blank o fin vad det gäller stubben iallafall!
Cylinderkolvstång 90mm från skroten.
Smörjnippel syns på sista bilden, innerhylsan ligger kvar där jag skurit! Full med smörja emellan hylsa o torn. Tvättad med 2 trycktvättar före annkomst + att jag själv fick börja med högtryckstvätten en tredje gång :x
Smörja på utsida var det gott om. Kan denna skada bero på avsaknad av bronslager?
I nivå med lastarfästet finnes ett "hål" för låsning av lastare mot "stubb" = ingen funktion?
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#8 » 23:41:32, 11-12-2009
:ohnej: Jag tror att denna kran heter NOKKA HK 1600 :klia:
Rökigt värre, all smörja ligger mellan stubbhylsan o tornet!
Skärbrännaren kommer fram... X11an torde klara 50mm
Plasman räkte inte längre än denna bild...
Det blev att ta bort hela bakstycket, onödigt att spara = ingen funktion!
Inprovning av stubbhylsan! Stort hål där. :???:
Sned o vinglig plåt var det här,borde bytas.
Men som sagt, nu gjorde jag så här :slag:
Klart för provsvetsning!
Blev att fylla upp med lite skrot i det stora hålet. Mag -svetsning var det här
Eftersom bakstycket togs bort, har jag lagt extra förstärkning på sidorna.
Hålet är till för låsbrickan på stubben.
Så var den svetsningen klar
Ett bronsämne som klippt o skuret hittades i braha lådan.
Axialbussning var det här.
Inprovning av Stubbe till Torn. Lite heaning blev det av bronslagren, krymte någonstans vid sista svetsningen.
Lite mera svets på flatjärnen vid hylsan blev det också.
Låsbrickan för att hålla tornet på plats. Lilla hylsan på stubben svetsas före montering av stubben....
Smörjnippel blev det också, fast jag ser den inte på bilden. :lmao:
Då var det dax att ge sej på den gamla Stubben då, redovisning i mårron :lmao:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
MN
#9 » 00:02:28, 12-12-2009
Jag är mkt tveksam till om förstärkningarna på sidorna kommer att räcka till för det är en elak mkt brottanvisning du har på baksidan. Kan du inte försöka sluta profilen ned mot röret?
MVH
MN
MN
#10 » 00:23:56, 12-12-2009
Ja det är möjligt du har rätt där!
Var nog lite osäker själv på detta... det blir väl svetsen på den sista biten i övre kanten på hylsan som får ta upp hela belastningen...
Det kunde varit en bredare förstärkning på mitten...
Vad betyder en elak mkt..???
En paintbild på hur du tänkt förstärkningen.... :smile: vore :eat:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
ja-bond77
#11 » 08:47:02, 12-12-2009
Om du inte vill svetsa ihop hålet som MN föreslog kan det kanske även hålla med att svetsa flänsar eller rent av kraftiga vinkeljärn utåt från förstärkningsplåtarna. :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
jörgen.ottosson
#12 » 09:10:24, 12-12-2009
Hansborg skrev:Ja det är möjligt du har rätt där!
....Att den är elak, men ar nog att du har en väldikt skarp övergång från vridstyv (slyten, ämnesröret) till vridvek-profil (öppen, "u-profil), en lösning som ger utmattningsproblem, om du provlastar kranen märksdet inte utan börjar spricka efter en stund när du använt den.
Så slut profilen, genomatt svetsa igen hålet, om det inte har någon funktion, annars kan du lindra ptoblemet genom att svetsa dit en "sarg/fläns/ och bullta dit en lucka (många bulltar!)
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#13 » 17:30:57, 12-12-2009
Hålet bakom pelaren är till för låsbrickan, den bör vara översiktsbar ut ifall om!!
Går jämt ut att skruva M20 bult.
Den blåa dubbellinjen beskriver en dold plåt.
Den gröna linjen är svetsfog på befintlig plåt!
Den Röda linjen beskriver hur jag nog tänkte ett tag, problemet var nog mest bockningen runt stubbröret. (+ överskriden budjet?) :mrgreen:
Flatjärnet är 12mm tjockt, om det är nån ursäkt?
Det kanske bästa varit att taga hål på sidorna
Detta tål att diskuteras hursom! :smile:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
jörgen.ottosson
#14 » 21:35:28, 12-12-2009
Du behöver inte ursäkta dig du har gjort ett bra jobb, och den är regält förstärkt så nog kommer det att hålla ett tag. Ja jag för står att du vill hålla koll på bullten, men en bättre lösning borde vara att komma åt den uppifrån genom ett hål (men jag vet inte om det är möjligt)
Trots förstärkningar kommer den med tiden att spricka (blått kladd markerar var på bilden) du borde ialla fall försöka runda till övergången lite....
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
John-02
#15 » 22:09:39, 12-12-2009
Hur skulle det vara att ta hål på framsidan i stället och svetsa fast baksidan? :klia:
John-02
