Nokka HK1600 skogskran reparation svängbom
42 inlägg • Sida 3 av 3
63an
#31 » 20:50:12, 25-12-2009
Är det inte stödben med var sin balk på du menar? Då kan det vara ojämnt underlag, det är inte nån åker han ska öva på! :slag: :mrgreen:
63an
Hansborg (trådstartaren)
#32 » 21:40:06, 25-12-2009
jörjen skrev:
Med stödben som på din skiss så kommer du att på "geometriproblem" ...när cylindern trycker ned "a-ramen" så flyttas ju stödbenens skärningspunkt, altså teleskoprören kommer att bryta fast.
Jovisst är det så, tänkte inte på de...
Blir ju bökigt med nån form av ledade länkar eller ett teleskoprör emellan?
2 tuber löser broblemet, men då är det lika bra att göra hydrauliska stödfötter...
Min paintbild var nog bara ett inovations förslag! Den här Patruuna modellen är nog den bästa lösningen för hydraulburna kranar jag har sett!
Men den kräver stödben som hällst orkar lyfta traktorns bakdel! = teleskopmodell skulle jag tro?
Till saken hör, jag nämde dess förträfflighet med "patruuna" och tänkte en sådan lösning kanske här skulle ändå hjälpa till! :idee:
Att det inte blir riktigt bra, är jag medveten om. :mrgreen: men är tärningen kastad får man stå sitt kast! :svettas:
Hm... kanske en hydraulcylinder från toppstångsfästet till mitten av lunningsbalken skulle räckt till. Utan teleskopdelarna? (varit en bättre lösning)
Som sagt stödbenen finns ju där gäller bara att använda dem!
Sätter ner dom till passlig nivå för släpvagnsbommen, bara trycka ner kranen i backen med tuben. :grin:
Tycker detta påminner om. Huset som Hans byggde :lmao2:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
danne mähl
#33 » 18:51:23, 22-03-2014
Undrar bar hur blev det
Funkar det som det var tänkt. Nu borde det ha funnits tid för provskörning :mrgreen:
Bilder ! nyfiken :razz:
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
#34 » 22:46:33, 23-03-2014
danne mähl skrev:Undrar bar hur blev det
Ja se nu var det inte min kran, men den funkar nog ännu.. :mrgreen:
Har varit lite andra reparationer efteråt på kranen... :razz:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#35 » 15:30:07, 31-03-2014
Å idag var det dax igen, min trogna inkomstkälla! :djaevul:
:huh:
Kommande projekt! :mrgreen: :mrgreen:
Klappat å klart denna gång :grin:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
jörgen.ottosson
#36 » 17:42:35, 31-03-2014
Nöjd kund kommer tillbaks.... :ohnej: :grin:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
knasRunE
#37 » 17:25:46, 22-05-2014
:wave: Ser jag fel, eller har jag precis hittat världens största svetsfog?
knasRunE
Maskin: BM 350 Boxer med Tranås 1250 Lastare & Hymas S4 Grävaggregat
#38 » 21:27:37, 22-05-2014
Du ser alldeles rätt!
Du ser även världens mest använda kran i den klassen! :djaevul:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
Klas Kraft
#39 » 22:35:00, 22-05-2014
Går den här kranen i 24/ h produktion, 7 dagar i veckan eller ? :mrgreen: måste vara grymt glapp att köra :cool:
Inget är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid..... underverk tar tre dagar
Klas Kraft
Maskin: GEHL AL 340, BM 400, FIAT 30/70
#40 » 22:30:36, 18-06-2015
Jisses vilken sliten kran! :insomnia:
Väldigt snyggt svarvat o lagat :thumme:
Undrar om inte överströmmningsventilen i ventilpaketet var påställt på den dära??
Det sitter ju en som ska maxbegränsa trycket så den inte "orkar" mer än den gjord för.
Tror deras modellbeteckningar betyder kpm eller nåt sånt. Så en 1600 är 1600 kpm.
Min "stubbe" på 2500 är ju ca 120mm invändigt så det kan ju stämma om den där du lagade var typ 80 då eller nåt.
haggex
#41 » 21:13:43, 23-08-2016
Hej jag undrar hur lång räckvidd har en nokka 1600
haggex
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: valmet
#42 » 21:27:57, 23-08-2016
haggex skrev:Hej jag undrar hur lång räckvidd har en nokka 1600
4.2 m utdragen.
http://www.nokka.fi/wp-content/uploads/ ... 981-87.pdf
här finnes info om nokka kranar http://www.nokka.fi/kuormaimet/
svenska sidan http://www.nokka.fi/swe/griplastare/ notera att det inte här finnes 1500-1600 serien... :laes_detta:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
