Fel i relä kan vara
att spolen inte orkar dra helt. Rent mekaniskt. "Skit" någonstans.
att kontakterna har beläggning eller skador.
Har de stått oanvända länge och/eller förvarats olämpligt?
Ett konstaterat felaktigt relä
kan du försöka öppna litet försiktigt för att se.
Då vet du varför.
Ibland kan man ha tur och kan fixa det enkelt och sätta ihop igen
Är det brännskadade kontakter och du skall byta relä, så sätt dit dioder.
De skall sitta på kortet. T ex löda vid terminalanslutningarna på undersidan, du skall ju ändå löda in reläet där, eller på baksidan på plinten där du kan skruva.
De ska sitta så att de spärrar vid normal polaritet. När reläet bryter så kan en motriktad EMK uppstå och då kortsluter dioden så att inget skadas.
