Tveksam hållbarhet på Kinastålet
17 inlägg • Sida 1 av 2
jollykent (trådstartaren)
#1 » 23:10:17, 14-03-2014
Efter två säsonger så höll inte min kinavagn längre. Nu åker den in i garaget och får stå och skämmas lite. Får ju chans att prova min nya svets. Krökt kranfot och sprucken timmerbanke.
Vad har ni andra för erfarenheter av liknande vagnar?
jollykent
Maskin: Ferguson TEA 20B
Valmet 605
P-sson
#2 » 23:43:27, 14-03-2014
De e la så man får va man betalar för :???: :???: :uupps:
P-sson
Maskin: Allt i allo
#3 » 23:54:07, 14-03-2014
Jo visst är de så. Synd att inte stålet håller lite högre kvalité för den är faktiskt välgjord annars. Men som sagt man får vad man betalar för.
Hela övre fyrkantsprofilen till grinden har gett med sig och infästningen till kranfoten har stukats. Ska kapa några svetsar och rikta foten sen bränna dit två stående fyrkantsprofiler i grinden. Svårt å förklara men lägger upp bilder under arbetets gång.
jollykent
Valmet 605
fretchi
#4 » 00:01:08, 15-03-2014
Jag tycker det ser mer ut som en dålig konstruktion än materialfel. Kan ju vara både och visserligen. Dina modifieringar låter sim en bra idé. Kanske en stående förstyvning under plattan också kan vara en bra idé.
fretchi
autorep
#5 » 09:51:11, 15-03-2014
kina har ju ingen matrial kunskap.
utan de bara kopierar med vad de har i matrial om inte den som beställer talar om att detta vill jag ha i matrial ang hållfastighet/brottgräns.
provade en lager avdragare från jula som jag avvände till ett lager på Belos, den vik sig och när man tittade på den så ser man att den är smidd men ej härdad/ värmebehandlad så den är mjuk och håller ej formen och samma med skruven den vred sig ett havlvarv övan för avdragaren när jag tog i lite..
men å andra sidan så är det vårat eget fel eftersom allt ska vara så billigt att alla kan köpa.
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#6 » 10:00:55, 15-03-2014
Tyvärr är de väl så att vi oftast bara tittar på priset och inte kvalitén. Något man får äta upp senare när man får ligga i verkstaden och laga och förbättra det som inte fungerar. I detta fall kommer i princip all belastning från kranen direkt ner mot överliggande profil i grinden. Inte så konstigt att den ger med sig när man ska kämpa på en stor björk. Kan även tilläga att dom medföljande löphjulen till wiren på kranen var av plast. Monterade inte ens dom utan fick svarvat dom i stål istället....men visst billigt är de, om man nu inte räknar med all tid och arbete man måste lägga ner extra. :)
jollykent
Valmet 605
Gustavors
#7 » 10:06:26, 15-03-2014
Har samma vagn själv. med följande fel.
1, Ena boggin var fel ihopsvetsad, men jag fick en ny på garanti utan problem.
2, Ta isär och smörj om hjul-lagrena (ur-lite och urdåligt fett.)
3, En kedja till lyftarmen har gått av.
4. Handtaget till sidoställningen av kranen har vikt sig (Förstärkt med en plåt nu)
5. löphjulet uppe i kranarmen har ett alldeles för litet spår. Det slipar man upp.
Annars så, håller den bra, och är lagomt stor.
MVH
Håkan
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
LeifAndersson
#8 » 10:35:56, 15-03-2014
Tror nog att Kineserna kan om de måste. Men mycket Kinatillverkat skräp är inte tillverkarens fel. Ofta går det till så att en firma med försäljningsambitioner skickar en originalvara och ber att få den kopierad, till lägsta möjliga kostnad och så likt originalet som möjligt men därutöver är kvalitetsanspråken mycket små om kvalitet kostar extra.
I släpvagnsbranschen har vi ett ganska typiskt exempel, små fjädrande låsbleck i plåt för att låsa bromsbackar i hjulbromsarna. De som i dag erbjuds av både "bildelsvaruhus" men även av den största distributören av "piratdelar" till släpvagnar är både små och låsbleck, men knappast fjädrande! Praktiskt taget varje vecka får vi byta bromsbackar på vagnar som helt enkelt lossnat från sina monteringsdetaljer. Tar man ett original låsbleck och bryter i det så är det fjädrande och de i lågprisländer tillverkade blecket är helt utan fjädrande egenskaper men går utmärkt att forma om för hand till valfri design.
Men bryter man inte i de så är de omöjliga att skilja från originalet. Och det egendomligaste är att originalet som funnits i 30 år och alltid funkat utan problem är så billiga att man inte fattar att det ska bli någon företagsekonomisk vinst att kopiera dessa, men om man nu inte kommer över originalet, hur många ören dyrare / st skulle det bli om man tog fram en kopia som var användbar i praktiken också.
Men inte är det "Kinesernas" fel i varje fall att sådant skit marknadsförs!
Min övertygelse är att när det gäller säkerhetsrelaterade delar till fordon så skulle det till någon slags kvalitetssäkring på "piratdelar", man borde inte kunna marknadsföra vilket skit som helst där utan att garantera säkerheten för brukaren.
Som det är i dag garanterar man produkten så till vida att den byts ut om den "går sönder" under garantitiden, men samtidigt friskriver man sig för alla tänkbara följdskador. Det är ju jättebra att få som i detta fall en produkt för en femma utbytt på garantin och samtidigt få köpa nya bromsbackar för en tusenlapp! :aaargh:
LeifAndersson
jörgen.ottosson
#9 » 11:27:41, 15-03-2014
Felbyggt! Knappast stålets fel......pelaren har inget stöd nedåt i bakkant (annat än sträckmetallen i grinden :huh: ) därför har den böjt sig nedåt/bakåt. strävan mot dragbalken sitter allt för "lodrätt" för att hjälpa till att motverka momentet från en last ute på kranen, inte för att det har någon betydelse när pelaren ändå inte har något stöd underifrån. :snow:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
outback
#10 » 19:42:05, 15-03-2014
Har också en sån vagn.
Den håller än, peppar peppar.
däremot är kranen repad. Fast delen som är fäst ovan plattan i denna tråd.
Inte bara konstruktionsfel... materialet i profilrören till kranen är verkligen lövtunt :uupps:
däremot tycker jag själva vagnen är lite kraftigare...
Angående låsblecken så kan det väl vara så att det som förr tillverkades i en liten småstad i sverige av kvalitets stål är utbytt när folket i småstaden blev skickade på AF och fabriken flyttades till tex. china...
outback
Maskin: Nuffield 4DM halvband dragandes ABS Universal
IH 475
Fiat 580 DT
agvg
#11 » 20:05:08, 15-03-2014
Snakket med en som fikk produsert mye i Kina og i følge han så måtte alt spesifiseres i detalj. Uspesifiserte betydde at fabrikken brukte det dårligste og billigste de fant.
agvg
Norge
Maskin: Ursus C-355 MF 135
överlass
#12 » 20:20:37, 15-03-2014
En kul grej jag hörde häromdagen. En CE märkning vet ni ju vad det är, men C E då? China Export :mrgreen:
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
Bengt Erik Eriksson
#13 » 20:58:51, 15-03-2014
Om du hållit dig till vad original plast löphjulen klarat hade nog inte kranpelaren gått sönder..
Men hur kunde säljaren pracka på dig en så felkonstruerad produkt? Var du inte nykter?
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
stegmaster
#14 » 21:23:12, 15-03-2014
överlass skrev:En kul grej jag hörde häromdagen. En CE märkning vet ni ju vad det är, men C E då? China Export :mrgreen:
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
överlass
#15 » 21:26:32, 15-03-2014
Jaha det var så det va,då fick jag fel info :grin:
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
