Sida 1 av 1
Erfarenhet timmersax för kran?
InläggPostat: 00:42:39, 16-03-2014
av Andreas Mattsson
Hur funkar det med timmersax till en kran?bra eller dåligt?
en grip vore såklart att föredra men det går inte i dagsläget.
Re: Erfarenhet timmersax för kran?
InläggPostat: 22:33:08, 18-03-2014
av Andreas Mattsson
ingen som har en tanke?då blir det upp till mig att lämna betyg.
InläggPostat: 23:11:03, 18-03-2014
av Mike59
Andreas Mattsson skrev:Hur funkar det med timmersax till en kran?bra eller dåligt?
Hade timmersax på den tiden man körde med vajerkran och det var ju ett evigt hoppande för att fästa och lossa saxen, men visst det funkar om man inte är för lat eller har bråttom.
Tog ju en evinnerlig tid att lasta ett och ett träd på det viset.
En grip är ju att föredra för då slipper man hoppandet och kan ta flera bitar på samma gång.
InläggPostat: 23:22:11, 18-03-2014
av mats.karlsson
InläggPostat: 23:29:20, 18-03-2014
av Jars
Vist funkar det med sax men det är den farligaste grejen du kan ha på din kran!
Du vet aldrig när det släpper och var står du då när stocken rullar på ?
InläggPostat: 23:35:29, 18-03-2014
av Bengt Erik Eriksson
Tänker du wirekran eller på hydraul kran?
När vi körde med wirekran hemma förr så använde vi sax på timmerstockar och löpkrok och ändögla från "Berggren i kartaby "till massaved som man ville dra buntvis..
Sax är smidigt men lurigt om den inte är vass och virket fruset.
Har man inte fjärrmanövrerat wirespel så står man också i "skottriktningen" när saxen släpper och kanske
kommer flygande.
Edit
Hittade en försäljare av lennarts grejor. Kolla pdf för bild på löpkrok och ändögla. den är väldigt bra.
http://www.gosta-gustafsson.se/%C3%96vr ... C3%B6r.htm
Lennart Bergren var en uppfinnare och winchgallrings guru som åkte omkring och häll uppvisningar och sjogsdagar på åttiotalet precis innan huggarvagns boomen börjadee
InläggPostat: 03:41:43, 19-03-2014
av Andreas Mattsson
är bara tänk som lyft till kran,inte att vinscha.
förmodligen blir det en grip nångång men inte just nu,har inte bråttom så jag är lite nyfiken på om man blir tokig eller om det flyter på skapligt när man får in tekniken
InläggPostat: 07:45:15, 19-03-2014
Okej tror isf att du behöver en sax med fjäder om du ska kunna jobba ensam.för en sax måste man hålla i sänn tills wiren är spännd.
Vet inte om man ska rekommendera eller avråda ensamarbete med sax och kran. Båda har sina uppenbara risker.
Men tror nog du kan få till tekniken med lite övning.
Är det mer än gripen du saknar? Saknas även ventil och ledningar?
InläggPostat: 22:01:10, 05-05-2014
av Andreas Mattsson
Bengt Erik Eriksson skrev:Okej tror isf att du behöver en sax med fjäder om du ska kunna jobba ensam.för en sax måste man hålla i sänn tills wiren är spännd.
nu har jag kört med maskinen ett tag och märkt vad som är bra/mindre bra.
saxen har ingen egen spännfjäder,jobbigt när man ska ha tag då man får trycka fast den så den hålls kvar innan man börjar lyfta,dock är den oftast lätt att ruska av från stocken när man fått på den.
att man ska passa sig för stockar som plötsligt släpper har jag nog märkt,som tur är står jag alltid vid spakarna och kör kranen och dit har ingen stock tagit sig,men jag förstår att man ska se upp.
kranen är stark och tippar vagnen lätt om stocken är för tung eller om stödbenen halkar undan av nån anledning,typ om den står på en kant under mossen eller i riset som man inte ser/märker,lite lurigt.
jag jobbar ju tyvärr ensam hela tiden men är väldigt riskmedveten som tur är,står alltid bara på rätt sida om vagnen och springer alltid den "långa" vägen runt om jag måste gå ifrån hängande last,står alltid så att om stocken släpper eller vagnen tippar så är det IFRÅN mig och inte mot mig.
monterade ett wirespel med fjärrstyrning som jag använder för att lunna fram från upp till 20 meter,står aldrig på spännsidan av vajern om kastblock används eller ivägen för stocken i dragriktning.
tycker spelet är ett utmärkt hjälpmedel vid trädfällning då man kan hjälpa till att få besvärliga träd att falla rätt.
och sist men inte minst så vet familjen vart jag är och när jag ska komma hem.
jag måste utöka hydrauliken om en grip och rotator ska monteras,det ser jag som nästa projekt på vagnen så denna sommar får den gå såhär,elhydrauliken ska bytas ut till motordriven hydraulik om dessa ändringar ska bli bra,men det kommer :smile:
