Iller B-100 - undret från Värmland
409 inlägg • Sida 7 av 28
sveakatten
#91 » 12:46:12, 15-01-2015
Är det vulkning som ni håller på med på den undre bilden?
Har du leverantör på banden? jag skulle behöva nya sommar band till min Iller.
Behöver man vulka skarven, går det inte att lägga banden omlott?
Mvh Jan
sveakatten
Lundmark
#92 » 13:02:48, 15-01-2015
Jo det är varmvulkning. jag har en lokal leverantör som gjort först nya sommarband åt mig och nu dessa vinterband åt mig o Björn. det är inte direkt billigt men en ILLER kan man väl kosta på!? :grin:
just B-100 illern kräver hård bandspänning och pga att hjulen går hela tiden invändigt mot banden (inte mot "järnen" som på D-200, pistmaskiner o liknande) så måste man varmvulka så man inte får ett ställe som går omlott med varandra, blir en väldig knöl och tveksamt om det håller för bandspänningen.
Jag kommer endast att använda mig av vinterbanden och mina sommarband kommer att vara till salu om du är intresserad.
Lundmark
Maskin: Åkerman H12 -74
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
sveakatten
#93 » 17:57:44, 15-01-2015
Ok vanliga band tänkte jag göra av mina vinterband.
Det jag funderade på är att sätta på likadana drivhjul som sitter på nyare maskiner, och göra ett band som är 40cm brett men hål på ca 10 cm i mitten, alltså lika dan drivning som på nya maskinen.
Så det jag skulle behöva är 4st bitar som är 15cm breda och lite längre än era band.
sveakatten
peter68
#94 » 18:49:49, 15-01-2015
Lundmark pris på sommarbanden om dom blir till salu
peter68
Lundmark
#95 » 23:10:33, 15-01-2015
Sveakatten, om du vill kan jag kolla upp gummiremsor åt dig. 15cm bred, original bandlängd är precis 5meter, hur långa hade du tänkt?
Peter jag skickar PM åt dig.
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
Björn.O
#96 » 17:13:20, 17-01-2015
Jag har varit ute och testat framkomligeten på Illern med sommarband nu innan det blir byte till bredare band. Den tar sej fram imponerande bra i lössnö faktiskt, även ute på isen där det är väldigt mycket vatten och sörja gick det ganska ok! Lyckades dock hänga upp den på buken vid nåt tillfälle så det var ett helvete att få loss den... Sen är sidostabiliteten lite dålig med sommarband, den vill gärna börja luta och svänga dit det lutar. Blir nog trevligt med vinterbanden :cool:
Vi har fortsatt tillverkningen av delar till vinterbanden, ett jäkla jobb men det går ganska bra när vi är 2st och hjälps åt. Här är färdiga rundjärn till 2 maskiner, ca 300st. Slipade till dom lite i bandputsen innan dom ska svetsas...
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
sveakatten
#97 » 17:40:24, 17-01-2015
Det ska bli intressant att höra hur vinterbanden går, jag har aldrig provat mina.
Jag tänkte höra lite hur breda dom nya drivhjulen är innan jag vet säkert hur breda remsor jag behöver.
Som det ser ut borde banden bli ca 13 cm breda och ca 540 cm långa.
Vart hittade ni packningar till bromscylindrarna? (huvud)
Kan det vara dom som är dåliga när bromsen verkar ligga på när jag kört ett tag?
sveakatten
tullaren
#98 » 19:54:40, 17-01-2015
rätta mig om jag har fel
tullaren
Lundmark
#99 » 12:02:51, 18-01-2015
Mest troligt är det problem med huvudcylindrarna. Försök även putsa ur dom invändigt när du repar dom. Billigaste tätningarna hittar man på eBay, är samma som i Triumph Herald och spitfire, lotus elan o liknande. sök bara på satsens nummer "SP1963" så kommer du hitta flera olika.
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
sveakatten
#100 » 15:26:26, 18-01-2015
Tack för det.
Idag har jag satt på en plast tank från Biltema på Illern, jag har problem med att det är rost i den vanliga tanken.
Det verkar också som det är något knas med brytaren, den går väldigt ojämnt ibland.
sveakatten
peter68
#101 » 19:09:22, 20-01-2015
Då har även jag blivit med Iller
Den har levt ett hårt liv i skogen så den behöver viss vård,som bromsok och göra nya skivor dom gamla var ett rent helvete att få bort utan spett,slägga,vinkelslip och en och annan svordom :grin:
peter68
sveakatten
#102 » 20:15:00, 20-01-2015
Välkommen i klubben, roligt att det är fler som grejar med dom. :grin:
sveakatten
peter68
#103 » 20:50:47, 20-01-2015
Tackar
Jo visst får man greja lite,glömde nämna att det bliven ofrivillig renovering av slutväxlarna,drog av en bult på ingående axel som vägrade ge sej trots misshandel med gas,svetsa på mutter och induktionsvärme men icke,fick riva ena lådan och borra ur bulten så det var lika bra att riva andra lådan när man ändå var igång :grin:
peter68
sveakatten
#104 » 21:00:22, 20-01-2015
OK, ja det är inte så roligt, min läckte i en pakbox så hela bandet var fullt i olja när jag fick hem den.
Kapade ett hål i sidan för att få lös grejorna. :???:
sveakatten
Larvfot
#105 » 21:57:32, 20-01-2015
En till iller som kommit ur en lada efter 16 år verkar vara i gott skick ska bara packa om bromscylindrarna sen är det premiärtur. nån som vet om extrahytten är ett original tillbehör?
Originalets URL: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/20/4422e65ce00302dde5604514dc0654b6.jpgBild
Originalets URL: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/20/3919b18d9d6dbd8e96730ff7fa7db1c4.jpgBild
Originalets URL: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/20/af926be5fb278924f3ec4c0becbfa2b9.jpg
Larvfot
