Iller B-100 - undret från Värmland
409 inlägg • Sida 4 av 28
sveakatten
#46 » 20:07:32, 24-03-2014
Tack för den informationen, då kanske man ska gå till baka till den ursprungliga iden för drivning av pumpen.
Även med kedja blir det ju ett visst tryck i sidledd, borde ju vara bättre med en rak koppling för lagerna.
(köra hälsningar) vad menas med det? flyger du så du har eget flygfält ?
Vinterbanden är rätt gamla och har nog legat ute länge, tänkte ha dom i reserv och göra om dom till sommar band vid behov.
sveakatten
Lundmark
#47 » 01:01:01, 25-03-2014
Ja men bygg med en kardanaxel så kan du ha pumpen fast i chassit och motorn får då röra lite på sig.
Köra hälsningar gör man när man inte ska använda den till annat än just köra omkring och njuta av illerns komfort! :lmao:
Okej. Det blir att göra nya vinterband för mig. Hur breda är dina vinterband?
Ja det är ett modellflygfält. :grin: så visst flyger man.. Modellflyg!
Kolla in http://www.gallivarerc.com
Uppdaterar även med kvällens att göra.
Dom nya drivhjulen kom idag, passade på att lacka om fälgarna inför framtida färgsättning.
Monterade nya lager och tätningar i hjulnaven. Sen fick även dom färg.
Nya dörrlås och innerhandtag.
Lundmark
Maskin: Åkerman H12 -74
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
Detroit
#48 » 19:25:33, 25-03-2014
Mycket stiligt !
Detroit
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Allis chalmers hd 5g
Bristol PD
Bristol 25
Hymac 580 BT
Minilastare
Lundmark
#49 » 22:31:22, 25-03-2014
Tackar!! :)
Ikväll blev det inte mycket.
Ny färg på bärhjul.
Monterade hjulnaven, drivhjul och ledarhjul på maskinen.
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
Lundmark
#50 » 01:09:58, 02-04-2014
Iller "servicen" fortsätter! :thummar:
Fick repsatsen till förgasaren och bytte alla packningar o membran i den.
Har lite försening på nya banden men imorgon ska jag få dom. Plocka lös alla järndelar från gamla banden var inte roligt.. Och 216 skruv per band..
Gamla hjulmuttrarna var så ruttna så illern fick chromade bling hjulmuttrar! :grin:
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
danne mähl
#51 » 18:50:01, 02-04-2014
Jösses vilket jobb :buga:
Har du inget liv :bira:
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
Gustavors
#52 » 20:36:08, 02-04-2014
Mycket trevligt att se! För oss SAAB 96-nördar.
Kom att fundera på vad skillnad det skulle göra om du hade min strokade 1700cc i den? om den hade gett mer bottenkraft?
Fast, en sådan här "rova" hade kanske varit kul i den med? http://forum.saabklubben.nu/?ubb=showflat&Number=63338
MVH
Håkan
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
Lundmark
#53 » 22:21:18, 02-04-2014
Jo lite jobb är det allt!
Men ILLERN är ju mitt liv!! :bira:
Hehe! Lite vassare Saab snurra är helt utanför illerns välmående! Och mitt eget också! :)
Slutväxlarna är väl redan i klenaste laget, eller lagringarna iaf.
Men visst hade det vart fränt! :)
Banden blev klar idag som tänkt! Det var lite procedur att få ihop dom. Skära trappning i korden och få längden rätt. Olika medikament och hög värme under press så vips hade banden vulkat ihop sig. :thummar:
Nu återstår bara 432 st hål, skruvar och muttrar..
Blev att gå igenom huvudcylindrar för broms och koppling. Dom behövde lite kärlek och mindre rost och vatten gegga! :grin:
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
sveakatten
#54 » 19:17:59, 04-04-2014
Kollade mina vinterband, dom var 67 cm breda.
Var fick du tag i gummit till banden, och vad kostade det?
Ska bli roligt att se din maskin när du är färdig, mycket snyggt jobb.
sveakatten
Lundmark
#55 » 21:25:47, 04-04-2014
Okej. Dom blir rejält mkt bredare än sommarbanden då.
Ser att dina vinter band är breddade sommarband. Ser hyfsat fräscha ut! :thummar:
Jag har nu fått nya "sommarband" och det kommer 2 uppsättningar bredare också åt mig och Björn. Vi satt och funderade på bandbredden. Vi hade tänkt oss kring 55cm.
Kanske någon här har erfarenheter av körning med vinterband?
Gummit är ett speciellt gummi som tål rivning bättre än vanliga transportör band.
En typ av ett elevator band. EP 630/4 2+2 heter det.
Jag tog hjälp av ortens gummi företag. Man måste ha en spec press för att kunna varmvulka ihop banden.
Har ingen aning om prislapp ännu. :) men det kommer väl snart.
Har sysselsatt mig med att kapa 432 distanser för att kunna dra fast alla järn i banden..
Tejpade ihop rören och skivade den i bandsågen. Blev några korvskivor med distanser.. :cool:
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
Lundmark
#56 » 00:03:10, 08-04-2014
Snart är banden redo att monteras.
Var något tidsödande att räta alla järn som sitter på bandets insida, många var i mkt dåligt skick så jag gjorde nya. Sen fick dom en dos med kallgalv.
Hålborrningen i banden gick mkt bra! Tog ca 1 timme.
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
Lundmark
#57 » 23:28:48, 09-04-2014
Ett band klart! Bara sätta ihop det andra imorgon! :thummar:
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
qqq
#58 » 13:08:58, 10-04-2014
Svårt att borra fina hål i gummi. Har du någon speciell borr / fräs eller stansar du ?
Du funderade inte på att skicka banddelarna på (varm) förzinkning ? Inte så farligt dyrt.
fö väldigt intressant och följa upprustningen av åket. :-)
qqq
Lundmark
#59 » 13:22:57, 10-04-2014
Nej hålen är enkel att få bra. Jag svarvade skaftet på en hålpipa så jag kan köra hålpipan i pelarborrmaskinen på lagom varv. Har lagt fast en plast som hålpipan går emot och inte blir slö.
Använde mig av en 9mm hålpipa som jag borrade upp till 10mm för att få den så smäcker som möjligt. :grin:
Visst har jag tänkt på att skicka iväg dom på varmförzinkning men det är i vanlig ordning panik att få ihop den. :) till vinterbanden inför nästa år blir det att skicka iväg dom nygjorda järnen.
Kul att det intresserar fler än en själv! :thummar:
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
Lundmark
#60 » 00:20:04, 11-04-2014
Äntligen börjar det likna en iller igen.. Eller en liten bandvagn iaf... :lmao:
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
Användare som besöker denna kategori: jankh och 11 gäster
