Kan jag byta till denna hydraulpump? Skillnad i flöde..
5 inlägg • Sida 1 av 1
mbss (trådstartaren)
#1 » 15:34:34, 27-03-2014
Hejsan
Har en huggarvagn till fyrhjulingen där det finns en extren motor med hydraulpump för att driva hydrauliken ii vagnen. Hydraulpumpen där ger ett arbetstryck på 190 bar och ett flöde på 8,2 liter/minut.
Vad jag skulle vilja göra är att också kunna använda vagnen efter en liten traktor jag har (Ford 2600) och då driva den från traktorns hydraulsystem istället. Traktorn ger ett arbetstryck på 172 bar, så det är ju inga problem.. Men den har ett nästan 4 ggr högre flöde, 32 liter/minut.
Blir det ett problem och om ja, går det åtgärda på något vis?
mbss
Maskin: International Harvester 844S
Ford 2600
Yamaha Kodiak 400
XYZ Kranvagn
Åsa-Nisse
#2 » 16:43:18, 27-03-2014
Du kommer att få en väldigt snabb kran i rörelserna. Går att eliminera med en flödesdelare som delar av en del olja till returen direkt, så har du samma hastighet som på ditt hydraulaggregat. Finns justerbara, men det ger även en del värme i traktorns hydraulsystem med en sådan ventil.
Du ska även tänka på att kärran har nog en ren hydraulolja i systemet nu, och traktorn en kombinerad transmission/hydraulolja. Dessa kan du inte blanda så det blir bra.
Kolla trådar om blandning av oljor.
Åsa-Nisse
LeifAndersson
#3 » 16:45:43, 27-03-2014
Flödet reglerar du med traktorns varvtal.
LeifAndersson
#4 » 17:01:56, 27-03-2014
Ok. Så kör jag typ på strax över tomgång så minskar alltså flödet men trycket är detsamma?
mbss
Ford 2600
Yamaha Kodiak 400
XYZ Kranvagn
LeifAndersson
#5 » 17:23:06, 27-03-2014
I princip så är det så. Men gamla pumpar har en förmåga att förlora kraft (tryck) vid lägre varv. Så visst kan du förlora en del kraft när flödet minskar, men är bara pumpen frisk så är tryckfallet inte stort.
LeifAndersson
