Bygga skogskran
25 inlägg • Sida 1 av 2
The_lawnmover (trådstartaren)
#1 » 17:48:34, 03-05-2014
hallå jag och en kompis har börjat bygga en skogskran vi har svetsat ihop en triangel som vi hänger i trepunkten och nu ska vi bygga svängen jag hadde sådan tur att jag hittade två stycken gjutna rör med fästen och det var bussningar i dom så det är klart hålet var precis 100millimeter så "stubben" blir så grov fast i denna kran ska hylsorna vara monterade i traktordelen och "stubben" monterad i kranen men jag funderar på hur jag ska bygga svängen just nu lutar det mot att bygga en kuggstång med kugghjul detta gör vi i en cnc maskin så saker till att göra det har vi men ni har ingen annan bättre lösning för jag vill att krana ska kunna läggas över traktorn när man kör och att man ska kunna plocka stock som inte bara är bakom traktorn. men har ni några tips eller något hur man kan göra svängen på ett enklare sätt?
The_lawnmover
Maskin: BM 350 BM 320 MF 165
Fredrik_
#2 » 17:59:02, 03-05-2014
Tillräckligt lång kuggstång/cylinderslaglängd så snurrar du mer än 360grader...
Kika på närmsta lastbilskran tex!
Fredrik_
#3 » 18:26:50, 03-05-2014
ja det vet jag men tänkte om det finns något annat änn kuggstång har hört att man kan ha en grov kedja med ett kugghjul på kranen oc så drar en kolv i var ände så kan kranen snurra mer änn ett varv men jag tror det får bli en kuggstång snurr för först tänkte jag bara använda en hydraulkolv som snurrade kran men då kan den inte enns snurra ett halvt varv
The_lawnmover
#4 » 22:24:19, 12-05-2014
nu blir de te och bygga med en kuggstång och en hydraulkolv som drar i detta men jag är ute efter hydraulpaket och behöver samanlagt 7 spakar och vi tänkte använda ett fyrspakigt te bom sväng rotator och sticka sen ett till fyrspakigt med grip kanske stick om vi får byggt de och sen båda stödbenen så om någon har billigt så kan ni väll höra av er och det går väll att seriekoppla två hydraulpaket så att den förstas retur går till den andres tryck?
The_lawnmover
JoBy
#5 » 15:34:49, 13-05-2014
Det går att seriekoppla ventilpaket men första paketet måste utrustas med en så kallad serienippel. Det blir då två oljeutgångar. En med oanvänd olja som går vidare till nästa paket och en med förbrukad olja som ska gå direkt till tank.
JoBy
Maskin: Toro Groundsmaster 217D konverterad till baklastare med bilmotor.
#6 » 16:28:22, 13-05-2014
hur funkar en sådan och hur kopplar man in det och vart får man tag i det?
The_lawnmover
ja-bond77
#7 » 17:28:32, 13-05-2014
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#8 » 21:56:56, 13-05-2014
japp nu tror jag jag fattar men är det vanligt eller ovanligt med serieventil?
The_lawnmover
MN
#9 » 07:39:09, 14-05-2014
serienippeln är tillverkarspecifik. Varför inte skaffa en ventil med rätt antal sektioner istället? Även om de sep ventilern är gratis skall du lägga tid på detta, stämmer chockar, har du långa fingrar eller byggd som en schimpans för att spaka 2 paket? Och det lär bli otympligt att hantera.
MN
MN
#10 » 14:06:02, 14-05-2014
japp jag försöker leta upp ett 5spakigt och sen två spakar till stödben men har inte hittat något men får kolla vidare!
The_lawnmover
sveakatten
#11 » 18:54:09, 18-05-2014
Tradera?
sveakatten
#12 » 13:04:43, 19-05-2014
där har jag faktiskt aldrig kollat finns det hydraulgrejer där?
The_lawnmover
#13 » 14:20:10, 19-05-2014
du behöver helst ha ett ventilpaket med 3st choker i. Annars får man ha dom separat sen
#14 » 20:48:09, 22-05-2014
The_lawnmover
#15 » 19:07:18, 20-06-2014
Tjenare jag har nu fått tag i ett hydraulpaket som heter hv07 och skulle suttit på nån gammel skogsmaskin men vi provade bara att cirkulera från tryck till retur men då sprutar det ur dom flesta hålen som kolvar ska sitta till och vi har alla spakar i neutral, vad kan vara felet? Sliderna såg fina ut och passformen kändes bra och så mycket olja som de kommer ska de inte kunna läcka så mycket för returen är öppen och det kommer där med men ska det vara så? Och det är inget tryck utan bara nått som ska fylla slangarna?
The_lawnmover
