Hej ni som vet det mesta.
Jag har en Avestavagn 3,4 ( griplastarvagn), jag har nu skaffat en liten minitraktor Kubota B5100. 12 hp
Det jag funderar på är om dess hydraulsystem räcker till vagnen,
Kubotan kan ge är enligt manualen 11,8 MPa och 11,78 l/min.
Det jag är mest fundersam på är om trycket räcker eller om 11,8 MPa är i minsta laget och kranen blir för svag
11,8 MPa blir ju bara 120 kg/cm2
När jag hittade på spececen på det lösa aggregatet lämnar det 180 kg/cm2 och i specen på vagnen står det max tryck 160 kg/cm2.
Flödet i aggregatet är 12 l/min så det är ju detsamma.
