Renovering av lokomo skotare
9 inlägg • Sida 1 av 1
micke8808 (trådstartaren)
#1 » 13:49:25, 26-06-2014
Hej är ny på detta forum så tänkte presentera mig och mitt nya projekt.
Har en skogsgård på 60hk och maskin parken består av
Bm230
Bm500
Mf 165 traktorgrävare
Lokomo skotare
Är 26år och har ett stort intresse för bilar och maskiner byggde en verkstad för 3år sedan. Där jag spenderar mer tid än i huset :razz:
Så nu tänkte jag renovera en lokomo till att ha och köra med i skogsbruket.
Den hade stått stilla i många år så fick börja med att lossa hjulet fram och i med ny slang.
Efter jag monterat nya batteri och snurrat igång turbon då den fastnat. Behövde jag bara lufta diesel systemet sen vrålade perkins 6an igång :grin:
Nästa steg i projektet är att försöka fixa bromsarna och även bytta topplocks packningen då den är kass.
micke8808
Maskin: Bm 500
Bm 230
Chevrolet camaro 87
autorep
#2 » 14:57:40, 26-06-2014
Välkommen hit !
Jag ska följa ditt projekt,
funderar själv att hitta en sådan att pilla med :)
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#3 » 19:27:00, 26-06-2014
Tack så mycket!
Har idag byggt om tanken då den tog i stocka lassen plus att den kändes onödigt stor!
Svetsade även på en avluftningsventil.
Var precis så den gick in i verkstaden :hurra:
micke8808
Maskin: Bm 500
Bm 230
Chevrolet camaro 87
#4 » 12:19:20, 07-07-2014
Har nu rivit bort toppen och kunde inte hitta några fel på topplocks packningen.
Jag tömde ut oljan och fyllde på vatten i kylaren utan att den var igång och då fylldes hela insuget med vatten någon som vet vad detta kan beror på?
Är det någon som vet vad d sitter för motor modell i denna? Jag hittar nämligen ingen typskylt.
Jag hoppas och tror att det är en perkins T6 modell 354.
micke8808
Maskin: Bm 500
Bm 230
Chevrolet camaro 87
Roine26
#5 » 22:36:31, 22-09-2014
Tjo hur går det med renoveringen?
Roine26
#6 » 22:42:33, 22-09-2014
Motornumret/beteckningen bör finnas på den planfrästa ytan insprutningspumpen & dess lager/mellanplatta är skruvad mot.
Det är stansade nummer du ska leta efter, och motorn är med stor säkerhet en 6.354 av något utförande.
Framtiden var bättre förr..
#7 » 12:02:24, 14-10-2014
Hej!
Har inte skruvat så mycket sista tiden då jag haft andra projekt.
Men har sökt igenom toppen efter sprickor och slipat in ventilerna.
Monterade dit toppen med ny topplockspackning och trodde d skulle hjälpa....
Men d sprutade vatten från både avgas o insug i från en cylinder.
Så nästa steg är att riva toppen igen då jag misstänker att ett foder spruckit eller hänt något med blocket.
Är inte jätte sugen på att byta hela blocket denna vinter :(
Motorn är en 354 stod ett ingjutet nr på toppen så googlade fram det :)
micke8808
Maskin: Bm 500
Bm 230
Chevrolet camaro 87
#8 » 21:52:52, 14-10-2014
Monterade av toppen idag och såg att ett foder är sprucket!
Blir till att slänga ut motorn och renovera den.
micke8808
Maskin: Bm 500
Bm 230
Chevrolet camaro 87
#9 » 21:56:55, 14-10-2014
Risken är stor att det blocket är skrot, det är bara tunna torra foder i den så sprickan betyder att även blockets foderläge är sprucket.
Det har väl stått vatten i den cylindern som frusit.
:sad:
