Axlar skördaragg
18 inlägg • Sida 1 av 2
Loke (trådstartaren)
#1 » 23:22:14, 14-07-2014
Nu är det probs igen, nu har hydraulcylindern i skördaraggregatet gett upp, troligtvis en spricka i godset invid en av anslutningarna.
Men nu till det som vi fått huvudbry om, hur fasen lossar vi denna hydraulcylinder från aggregatet?
Hur ser det ut egentligen, är tapparna delade så man ska dra ur dom lagom långt åt varsitt håll? Drar man ur hela tapparna så säckar ju hela aggregatet då allt liksom är uppbyggda kring dessa.
Vill få lite hjälp hur man går tillväga med tappar/axlarna så man inte river onödigt mycket eller än värre arbetar sönder något samt att vi helst vill få ur hydraulcylindern i skogen så att man slipper dra hem hela skördaraggregatet.
Har i nuläget ingen som helst koll som ni märker, har aldrig skruvat med denna typ av grejer förut.
Det finns gängade hål i ändarna på en sida, ska man använda avdragare, typ domkraft med hål i och gängstång eller räcker det med att dra för handkraft, eller är tapparna gängade på något vis.
På bild 5 ser det ut som det skulle vara repat/svetsat runt axeln/tappen men det ser likadant ut på reserv/skrotaggregatet som vi har så detta är nog "fabriksgjort" trots att det inte ser något vidare snyggt ut.
Det sitter även bultar/skruvar en liten bit ifrån på var sin sida om fästet på hydraulcylindern på bägge axlarna/tapparna. Ser ut ungefär som brytpinnarna på en snöslunga, kan dessa vara någon typ av låsning eller är dom helt enkelt någon form av just brytpinnar.
Det syns en sån bult på bild 2 vid andra pilen från vänster.
Skördaraggregatet heter ungefär "GP 940" och är byggt av Umeå mekaniska AB. Kan kanske ha någon annan beteckning men reserv/skrotaggregatet som vi har heter just "GP 940" och har lika uppbyggnad och tappar som det som sitter på maskinen.
Lite bilder som kanske underlättar att begripa vad jag försöker få fram. :grin:
Gul pil är själva cylindern/kolven som ska bort.
Innanför det dom vita pilarna visar finns axlarna/tapparna som ska bort eller om dom är delade dras ut.
På bilder 4, 5 och 6 ser vi tappar från ändarna på ena sidan.
På andra sidan är det ett likadant hål på en axel men på den andra sidan sitter det någonting annat, tror att det är en hållare för hydraulmotorn.
Det arrangemanget syns på bilderna 7 och 8.
Övriga bilder är på aggregatet i allmänhet så ni kanske känner igen fabrikatet.
1
2
3
4
5
6
7
8
Lite dåliga bilder på detta men jag hade inga verktyg med mig när jag tog bilderna, då hade jag kanske kunnat tagit bilder från andra sidan.
9
10
11
12
13
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
Loke
#2 » 00:10:43, 15-07-2014
Jag gissar att axeln är i ett stycke, att "brytpinnen" (vanlig skruv med mutter?) håller axeln på plats (ser inga andra låsningar), och att gängan är för att kunna ansluta hålcylinder för demontering med hjälp av gängstång, du får väl testa hur hårt den sitter.
Axeln/axlarna behöver du kanske inte skjuta/dra ur hela vägen, och då bör aggregatet hålla sin form någorlunda.
Framtiden var bättre förr..
#3 » 08:45:48, 15-07-2014
Turbodiesel skrev:Jag gissar att axeln är i ett stycke, att "brytpinnen" (vanlig skruv med mutter?) håller axeln på plats (ser inga andra låsningar), och att gängan är för att kunna ansluta hålcylinder för demontering med hjälp av gängstång, du får väl testa hur hårt den sitter.
Tack för att du hjälper mig med funderingarna. Jag är inne på den linjen själv, men det skulle ju varit "mumma" om någon som är riktigt hemma på såna här grejer kom med ett tips. Det som gör mig lite konfunderad är grejerna på bild 7 och 8. Inuti denna "burk" känner man en bultskalle, skulle tro att denna bult är till för att hålla dessa grejer på plats: På det "gamla" aggregatet är denna skruv/bult borta och hålet för gängorna känns inte alls så stor så man tycker att det har med avdragningen av axlarna att göra.
Nä, det gäller nog att man bara drar ur dom så långt att dom just passerar fästena till hydraulcylindern. Vad vi kan se så "rasar" hela aggregatet ihop om man skulle dra ur dom helt då allt liksom är uppbyggt kring dessa axlar. Att försöka pussla ihop aggregatet i skogen utan lyftgrejer (riktig kran) efter en sån fadäs verkar lite övermäktigt, det är ju viktmässigt inga leksaker det är frågan om. Nä, man vill nog inte plocka bort mer än nödvändigt vare sig i skogen eller hemma dels för onödigt plock men även för risken att grejerna kan vara lite böjda och krokiga efter många års användning.
Boys, spåna gärna på mera, alla tips kan vara till hjälp.
Loke
Loke
Mats i Myrhult
#4 » 09:40:06, 15-07-2014
Har aldrig skruvat i något liknande. Men av alternativen att lägga aggregatet på en personbilskärra och köra till en verkstad eller att flytta ut hela verkstaden på en personbilskärra, väljer jag det förstnämnda.
Man tycks alltid behöva verktyg som man inte kunde föreställa sig att de behövdes när man börjar skruva i okända apparater.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
#5 » 10:06:16, 15-07-2014
Mats i Myrhult skrev:Har aldrig skruvat i något liknande. Men av alternativen att lägga aggregatet på en personbilskärra och köra till en verkstad eller att flytta ut hela verkstaden på en personbilskärra, väljer jag det förstnämnda.
Håller med fullständigt. Jag var helt inne på att dra hem aggregatet först men efter lite funderingar så beslutade vi att avvakta för att se om vi får några gångbara tips bla här på Maskinisten.
Även om ni/du inte skruvat eller gjort denna manövern på just ett sånt här aggregat men snarlikt så är det bra om det "spånas" kring detta.
Även ni som inte alls har gjort något liknande kanske ser någon bra anfallsvinkel på demonteringen då det är lätt att "stirra sig blind" på bara ett sätt att skruva, alla tips är välkomna.
Vet någon vilka firmor som servade dessa aggregat då det begav sig? Eller kanske ni/du vet om någon person som är duktig på sånt här så vore det toppen om ni meddelade detta här i forumet eller via PM om det är känsliga uppgifter.
Här hällregnar det något grönjävulskt så idag passar det bra att söka info om ni undrar varför vi inte är ute och skruvar. :grin:
Loke
Loke
Bengt Erik Eriksson
#6 » 12:55:00, 15-07-2014
Dedär gick väl genom lantmännen när det beagav sig? men det kan ju vara lokala skillnader...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#7 » 20:42:10, 15-07-2014
Bengt Erik Eriksson skrev:Dedär gick väl genom lantmännen när det beagav sig? men det kan ju vara lokala skillnader...
Jo, det finns någon NNP-maskinskylt på själva traktorn. Hur som helst så ska göra ett försök i möra om det håller någorlunda tätt uppifrån.
Ska testa och känna på axlarna på plats i skogen, rör dom sig inte så tar vi hem aggregatet.
Ska försöka komma ihåg och ta lite bilder, kan ju vara bra för framtiden, det är väl inte bara brorsan och jag som kan få såna här probs.
Loke
Loke
#8 » 20:48:29, 15-07-2014
kan väl driva ur axeln med lämpligt rör, dvs röret ersätter halva axeln tills kolven kommer tillbaks..
#9 » 01:08:07, 16-07-2014
Mattias Petterson skrev:kan väl driva ur axeln med lämpligt rör, dvs röret ersätter halva axeln tills kolven kommer tillbaks..
Nja, ska nog akta sig för att våldsdriva axeln, risk att man ångrar sig rejält om axeln nyper halvvägs. Förövrigt så verkar det inte gå att knacka ur den ena axeln utan att demontera en jäkla massa grejer, vill inte riva en massa i "onödan". Tror mer på urdragningsmetoden med rör och gängstång genom att jobbet går mer kontrollerat tillväga samt att det inte finns risk att stuka axeländarna mer än dom redan är. Inbillar mig att om vi inte lyckas hela vägen med handkraft så kan vi fixa en hydraulavdragardomkraft som lätt går att få på plats i stället. Tror att axlarna sitter mest i de yttersta "öronen", man kan för övrigt skönja mässingsbussningar mellan de olika detaljerna på axeln. Vi får kanske bereda oss på att värma ytteröronen.
Ser att någon tidigare ägare (ej den vi köpte av) har våldat ganska rejält på ändarna så det blir nog lite slipjobb innan vi börjar med urdragningen.
Man ser att cylindern är lagad tidigare, verkar vara sprickor som är svetsade så med tanke på detta och slagmärkena på axeländarna så har nog denna cylinder varit ute för rep förut.
På tal om en extra axel som förs in när den rätta dras ut så var det en god idé, då förhindras ju aggregatet från att säcka ihop. Funkar i vart fall på ena sidan, får ta och svarva till något lämpligt som ligger strax under axelmåttet.
Jaja,återrapportering kommer och kameran är nytankad
Loke
Ändringarna i inläggen beror bla på isglass i tangentbordet, knapparna vill inte hänga med riktigt ibland. :uupps:
Loke
Bengt Erik Eriksson
#10 » 18:14:35, 16-07-2014
Isglass i tangentborde... Kan jag skylla på det med touch skärms tangentbordet..
Ska bli spännande att se hur detta går!
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#11 » 21:37:32, 16-07-2014
Ja, nu är hydraulcylindern ute och det gick faktiskt lättare än vad man kunde tro vid den första anblicken. Axlarna/tapparna var faktiskt delade som jag först tänkte mig och dom drogs ur åt var sitt håll. Det var för övrigt endast gängade M20 hål i dessa axeldelar. I motsvarande ände på en av axlarna sitter själva svärd och ventilpaketet (tror detta kallas för "såglåda" eller nåt liknande) monterat på en förlängning av själva axeln. I den andra axelns motsvarande ände är det nog ett 30 mm hål med gängor i ca 20 millimeter, inget att montera en gängad stång för axelurdragning i kan man tycka.
Såglådan sitter endast med tre fästpunkter, en som tidigare nämts i änden av en av axlarna och den andra i en förlängning av knivaxeln eller vad det nu kallas. Den tredje är i en gummikudde i överändan. Kan även nämna att de övriga två fästpunkterna har gummibussningar.
Den största funderingen idag var nog hur vi skulle tackla "såglådan", lite otrevligt när man inte vet hur tungt och hur balansen ligger på grejerna man demonterar. Ett tag tänkte vi använda lastbilskranen men efter moget övervägande så beslutade vi att plocka ut den för hand då det gått bort mycket tid med att hämta lastbilen. Men ta i beaktning att detta är väldigt tunga grejer, en kran eller telfer som hjälpmedel rekommenderas starkt.
Rökpaus och djupa funderingar hur detta är tänkt samt uppriggning av lyftblock.
Här syns fästet på såglådan som är en förlängning av en av "huvudaxlarna" Denna delen av axeln ska sitta kvar, OBS ta inte bort låsskruven på den axeln när såglådan lossas, då följer halva huvudaxeln med ut och då säckar aggregatet. Det gick fint att använda ett spett för att trycka ut såglådan med, kom dock ihåg att palla upp rejält under om man gör detta utan lyftmöjligheter, slangar, slangkopplingar och el får nog sina fiskar varma om den faller ned i marken kan jag tänka mig. Ta gärna bort svärdet då det finns risk att det blir i vägen eller skadas.
Till höger om svärdtoppen syns en blank bultskalle och bricka, detta är den andra fästpunkten.
Här har vi lossat och lagt ned "såglådan", För att förtydliga så måste "såglådan lossas för att man ska komma åt den högra axeln som alltså ska dras ut åt det här hållet.
Nu kommer vi till själva huvudjobbet, här ser vi avdragarröret och gängstången, utdragningen gick som en dans. Kom ihåg att ta bort låsbulten innan avdragningsmomentet påbörjas. Spännbanden är för att hålla röret till lyftblocket på plats.
En bild till på samma sak.
Axel ett urdragen.
Hur gör vi här då?
I brist på bröd äter man limpa. Kom även ihåg låsbulten här.
Axel två utdragen samt en skymt hur en av såglådans fastsättningstappar ser ut.
Hydraulcylindern loss.
Hydraulcylinden borta.
Här ligger den lilla jäveln, nu ska den hem till verkstan och svetsas.
Montering sker ju i omvänd ordning men jag tror vi tar lastbilskranen till hjälp när "såglådan" ska tillbaks.
Axlarna tänkte vi trycka tillbaks med hjälp av domkraft och ett mothåll endera från kranen eller själva traktorn.
Vill gärna försöka trycka tillbaks axlarna i stället för att slå in dom men vi får väl se hur långt tålamodet räcker. :grin:
Loke
Loke
Mats i Myrhult
#12 » 22:09:04, 16-07-2014
Tappert jobbat! :thumme:
Mats i Myrhult
#13 » 22:09:47, 18-07-2014
Hydraulcylindern är nu svetsad, ompackad och monterad, skördaraggregatet hopsatt och provkört och allt fungerar kanon. :driver:
Hade två små probs vid monteringen, ett var att axeln hade snurrat sig av någon anledning men det gick fort att fixa. Rekommenderar att man märker upp axelns position innan demonteringen. Nummer två var att den andra axelns hål för låsbulten troligtvis var felborrad redan från fabrik då det var omöjligt att få i låsskruven oavsett hur vi försökte. Den gamla skruven satt även den som berget, inte helt på plats och islagen med våld så där har det tydligen varit problem förr, man såg med blotta ögat att ytterörets hål och axelns hål inte var helt i linje. Nu är i alla fall detta åtgärdat då vi helt enkelt borrade ur hålet något.
Loke
Loke
Bengt Erik Eriksson
#14 » 22:46:51, 18-07-2014
Grattis till lyckad fix!
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Mats i Myrhult
#15 » 07:15:47, 19-07-2014
Å bilderna då? :hotar2:
Mats i Myrhult
