Komperessor bm 868
4 inlägg • Sida 1 av 1
johndeere1972 (trådstartaren)
#1 » 20:29:43, 11-08-2014
Skulle testa maskinen i dag.. Har tvättat å fixat lite.
Rör sig inte ur fläcken. varvar som en tok så blir det lite på mätaren, men så fort man släpper gas så skunker tryck till inget typ.
Har kompressorn lagt av? Luft i system är forntid men skulle va gott att åka lite.
Volvo bm 868 72a
johndeere1972
1 inlägg
Maskin: Bm 868 Jd 1270E Jd1910E
Jimmy sandberg
#2 » 21:41:34, 13-08-2014
Det kan vara en läcka på slangen mellan kompressor och lufttanken. Då hinner den aldrig ladda upp trycket! De kan va svårt att hitta läckaget då det pyser väldigt lite!
Men maskin ska gå att köra ändå men du blir utan bromsar och vagnsdrift. :vissla:
Jimmy sandberg
Maskin: mb trac
Speedy
#3 » 16:40:30, 19-08-2014
Måste väl ha tryck för att bromsarna på vagnen ska släppa? Vet dock inte hur det är på traktordelen. Är väl menat som en säkerhetsåtgärd ifall du får tryckfall.
Kolla ventilerna som sitter på tankarna så att dom är stängda.
Annars så får du börja med att kolla så att kompressorn lämnar luft, och sedan arbeta dig bakåt. Har du ett litet läkage så klarar kompressorn ändå av att bygga upp tryck, men det ska som sagt vara litet.
Lägg upp ett kort på motorummet så vi får se hur det ser ut.
.:: Bobcat X225 ::.
.:: Valmet 8300 ::.
Speedy
Maskin: Volvo EW140D
Bobcat X225
Jimmy sandberg
#4 » 21:45:25, 27-08-2014
Utan luft blir maskin utan bromsar! Det är inte fjäder bromsklockor. Parkeringsbromsen är helt mekanisk och påverkar endast traktordelen. Det sitter en lufttank på vagnen som slårtill bromsarna på vagnen om lufttrycket blir får lågt (Katastrofbroms). Men då krävs att man först fått upp lufttrycket för att fylla tanken :off_topic:
Hur går det med 868an? Har du hittar felet på luftsystemet? :)
Jimmy sandberg
Maskin: mb trac
